AsRock M3A770DE нестабильность питания проца
thunder_blade
Собственно мать AsRock M3A770DE
Проц фЕН810 в дефолте напруга 1.325 выставлена в биосе но при загрузке винды уже 1.350 под нагрузкой доходит до 1.4 C$C отключен, Биос прошит последний. кто чего подскажет ?
ukrtel
thunder_blade
так будет,пока не смените МП
BO$$
ukrtel дык а чем мать плоха ? 770 чипсет не так уж и плох
ukrtel
BO$$
я и не оговорю о 770 чипсете (сам сидел на 770),а говорю,что ничего не зделаеш с этим-завышать будет всегда
thunder_blade
Дык так это проблема 770 чипсетов ?? или конкретной материнки?
До этого камень стоял на N68-S3 на ней напряжение стоит как вкопаное +_0.01 В при простейшем стабе 95ватном
ukrtel
thunder_blade
скорее всего мамки у асрока такие получились-ничего не поделаеш
Matumba2
thunder_blade В пользовании сабжевая МВ. Та же проблема. Сначала переживал, потом забил. Кулер нормальный, чего ему ( процу ) сделается ?
thunder_blade
Matumba2 да и у меня куллер нормальный, но дело в том что хочется тишины на дефолтной напруге под Линкс температура едва до 53 дотягивает на N68-S3 а на етой мамке с такими приколами за 65 уходит
Matumba2
thunder_blade
Gagarin-ace
а если напруга падает в нагрузке єто хорошо или плохо ?
thunder_blade
Если на стабильность не влияет то фиг с ним от этого перегрева не будет а наоборот ИМХОGagarin-ace:а если напруга падает в нагрузке єто хорошо или плохо ?
Matumba2
thunder_blade
Спасибо за помощь , ваши результаты меня успокоилиMatumba2: И потом, энергосбережение работает, а 90% времени у меня комп в 2D. Не напрягается.
Matumba2
thunder_blade Да , пожалуйста.
ukrtel
Matumba2
ого,нехило завішает,аж до 1.57В-єто не нормально
thunder_blade
ukrtel
thunder_blade
кстати,а лочить кеш 3-го уровня не пробывали,если повезет можно 6мб открыть вместо 4-х))
thunder_blade
Акак же пробовал только вот НБ выше 1800мгц не стабилен а так до 2400мгц работаетukrtel:стати,а лочить кеш 3-го уровня не пробывали,если повезет можно 6мб открыть вместо 4-х))
thunder_blade
Поковырявшись в Инете в разумел что нестабильность питальника общая особенность L6740L , появилась мысль отключить компенсацию падения Напряжения которая теоретически начинает завышать при нагрузке напряжения
