Процессоры Sandy Bridge-E для плат LGA2011 обсуждаются в этой теме: http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=2&t=49758.
В теме запрещено обсуждать вопросы вида "сколько стоит...", "где купить..." и "когда появится..."!
Q: Что такое Sandy Bridge-E, LGA2011 и X79?
A: Sandy Bridge-E - кодовое название high-end платформы, пришедшей 14 ноября, 2011 года на смену платформе Nehalem (LGA1366). Sandy Bridge-E к Sandy Bridge на сокете LGA1155 отношения не имеет.
LGA2011 - название сокета для новых процессоров.
X79 - чипсет для платформы LGA2011. X79 также известен под кодовым названием Patsburg.
Q: Чем платформа Sandy Bridge-E отличается от Sandy Bridge?
A: У Sandy Bridge-E - четырехканальный контроллер памяти (против двухканального у LGA1155), 40 линий PCIe (против 16), нет встроенного видеоядра и есть поддержка разгона по шине (Base Clock). Процессоры Sandy Bridge нельзя будет установить на платы LGA2011.
Q: Что из себя представляет чипсет X79?
A: Чипсет X79 состоит из одной микросхемы и связан с процессором шиной DMI с пропускной способностью 20Gb/s. Чипсет поддерживает 8 линий PCI-e 2.0, 4 порта SATA-II (3.0Gb/s) и 2 порта SATA-III (6.0Gb/s) с возможностью организации RAID массивов уровня 0,1,10 и 5. Также чипсет поддерживает 14 портов USB 2.0. Поддержки USB 3.0 и PCI у X79 нет.
Q: На ранних образцах плат LGA2011 присутствовали дополнительные SATA порты. Куда они делись?
A: Помимо двух SATA 6.0Gb/s и четырех SATA 3Gb/s в чипсет X79 изначально была заложена поддержка 8-портового SAS контроллера. Однако перед самым релизом были обнаружены нестабильности в работе контроллера, в результате чего было принято решение урезать функциональность чипсета, оставив только SATA порты. Чипсетные SAS порты оставлены в обход рекомендациям Intel только на платах ECS X79R-AX и X79R-AX Deluxe, но результаты тестирования SSD на SAS портах показывают, что 1) - система работает крайне нестабильно (BSOD), 2) SSD работают медленнее, чем на SATA портах. (http://www.legitreviews.com/article/1833/1/). SATA/SAS порты присутствуют на чипсете C600 - серверном аналоге X79.
Q: Чем чипсет C600 отличается от X79?
A: Поддержкой многопроцессорных конфигураций и наличием блока SCU (SCSI Controller Unit) с дополнительными SATA/SAS портами.
C600 существует в 4 вариантах. Подробное сравнение всех вариантов C600 с X79 смотрите на сайте ark.intel.com. Основные различия между вариантами представлены в нижепреведенной таблице.
Q: Поддерживают ли платы LGA2011 Nvidia SLI и AMD Crossfire?
A: Процессоры LGA2011 обладают встроенным контроллером PCI-e 3.0, которым реализовано 40 линий (lanes). Все LGA2011 платы поддерживают AMD Crossfire. Поддержка SLI зависит от наличия SLI сертификата в BIOS/UEFI материнской платы. На данный момент не поддерживает SLI только плата Sapphire Pure Black X79N. Также платы серверного класса на чипсете С6XX, а также двух- и четырехпроцессорные платы официально не поддерживают ни SLI, ни Crossfire.
Без дополнительных контроллеров работа SLI и Crossfire возможна в следующих режимах:
- 2 видеокарты:
- 16x + 16x
- 3 видеокарты:
- 16x + 8x + 8x
- 16x + 16x + 8x
- 4 видеокарты:
- 8x + 8x + 8x + 8x
- 16x + 8x + 8x + 8x
Q: Какие возможности разгона доступны на платформе LGA2011?
A: Процессоры Core i7 3930K, 3960X и 3970X идут с разблокированным множителем. У процессора 3820 множитель заблокирован в сторону повышения до величины, необходимой для работы процессора на частоте в Turbo режиме. Помимо этого, для всех процессоров возможно изменение базовой частоты (Base Clock) и делителей памяти. Индивидуальные возможности разгона будут зависеть от используемого процессора и возможностей материнской платы.
Для серьезного разгона не рекомендуется приобретать платы Gigabyte X79-UD3, X79-UD5 и G1.Assassin 2. В этих платах применены некачественные транзисторы в системе питания CPU, которые могут сгореть при нагрузке. В качестве решения Gigabyte подготовила новую версию UEFI для этих плат (F7), которая понижает частоту CPU путем троттлинга при серьезной нагрузке. (#) Плата Gigabyte GA-X79-UD7 изначально спроектирована для разгона и вышеописанному дефекту не подвержена, но данная модель была выпущена ограниченным тиражом и больше не производится. (#)
Q: Какую память можно использовать с платформой LGA2011?
A: Процессоры LGA2011 несут в себе встроенный четырехканальный контроллер памяти DDR3. Максимальный объем памяти - 128ГБ (на платах с 8 слотами). Для реализации четырехканального доступа, потребуется 4 или 8 планок памяти, в зависимости от возможностей материнской платы. Для реализации четырехканального режима четырьмя модулями DDR3 на платах с 8 слотами, требуется установка памяти по разные стороны сокета.
Q: Подойдет ли DDR3 память из двух- и трехканальных наборов для процессоров LGA1156/1155 и LGA1366?
A: Подойдет любая DDR3 память с рабочим напряжением 1.5v-1.65v. Максимальное допустимое напряжение памяти составляет 1.85v. Для оптимальной работы следует использовать одинаковые модули. При невозможности найти четырехканальный набор можно воспользоваться двухканальным набором из четырех модулей. Для гарантированной работы памяти на заявленных частотах в четырехканальном режиме стоит использовать память из QVL списка, прилагаемого к материнской плате.
Q: Подойдут ли кулеры от LGA1366 для LGA2011?
A: Без необходимого набора крепления - не все, хотя физически расположение крепежных отверстий совпадает у обоих сокетов. У крепежной рамки LGA2011 на отверстия нанесена резьба и отсутствуют сквозные отверстия. На платах ASUS Rampage IV Extreme и ASUS Rampage IV Formula реализован сокет со сменными задними пластинами (X-Socket), позволяющим установку кулеров как LGA2011, так и LGA1366 без дополнительных креплений. Владельцы кулеров Noctua, Cooler Master и Thermaltake могут получить необходимый набор для крепления существующих кулеров для новой платформы бесплатно (см. след. вопрос).
Q: Как получить набор крепления LGA2011 для кулеров Noctua, Cooler Master и Thermaltake?
A: Приобрести плату LGA2011 и/или процессор Core i7-3000 и заполнить соответствующую форму на сайте производителя:
- Noctua - Предложение действительно по всему миру.
- Cooler Master - Предложение действительно только для жителей Канады, США и Мексики.
- Thermaltake - Предложение действительно только для жителей Канады и США.
