Материнская плата Asus M4A78 все модификации
gelionprime666
А какая разница между АНСI и IDE?
Caesar
АНСI (Advanced Host Controller Interface) - тот же SATA (который может работать и в режиме совместимости IDE) с поддержкой переупорядочивания очереди команд NCQ (Near Command Queuing), http://ru.wikipedia.org/wiki/NCQ" target="_blank. IDE выполняет запросы к дискам строго в порядке их поступления. Если же диск поддерживает NCQ и подключен к SATA-контроллеру с АНСI, то очередь запросов на чтение, например, секторов 5, 2, 10, 7 будет перестроена и выполнена как 2, 5, 7, 10 - винчестер прочитает эти сектора за один оборот диска вместо того, чтобы после чтения 5-го сектора ожидать целый оборот для чтения 2-го и т.д. Это грубый пример, когда все сектора расположены в пределах одной дорожки, в реальности винчестеру приходиться ещё перемещать головки с одной дорожки на другую, с начала диска в конец и обратно, это дополнительные задержки. Выигрыш, по разным оценкам, 10-15%, особенно заметен на больших количествах маленьких по размеру файлов, операционная система как раз из таких и состоит. Windows 7 поддерживает АНСI нативно, т.е. эта функции встроена в неё изначально.
gelionprime666
Добавлено через 45 секунд:
Беда обновление BIOS ничего не дало, а синий экран теперь вылетел через 30-50 секунд после запуска теста AIDA64?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
пробовать поднимать напругу? если да ,то со скольки начать?
A_A
gelionprime666
у синьки еще циферки присутствуют (системный код) типа такого 0x00000124,очень помогает распознать природу самой синьки
gelionprime666
это я в курсе но так и не смог найте полное описание ВСЕХ кодов,те что находил-там моего нет
A_A
gelionprime666
ну вот был же вылет в синьку ? напиши сюда ,может и найдется расшифровка а так пальцем в небо тыкать
gelionprime666
A_A
gelionprime666
0х01А -вылет по памяти ,проверь память мемтестом , может переразгон памяти (ты же шиной проц гонишь)
сбрось частоту памяти на сток и проверь
gelionprime666
перед обновлением BIJSф я сбросив всё в дефолт и после трогал
Fishnya
Alex
gelionprime666
всё-равноgelionprime666
1.напряжение поднять(не только на камне)
2.частоту опустить (даже на много %)
3.поиграться со значениями acc
если ничего не помогает - ядро битое.
какие проблемы? никто же не гарантировал 100% работу
A_A
gelionprime666
попробуй сначала с одной планкой запустись погоняй ,потом с другой если лень мемтест крутить
сори посмотрел в профиль планка всего одна ,подмена есть?
gelionprime666
но на AS Rock работало жеFishnya:никто же не гарантировал 100% работу
Fishnya:1.напряжение поднять(не только на камне)
3.поиграться со значениями acc[/quote попробую]
Adamantium
Ghost
gelionprime666
вы говорили,что на асроке работало с ддр2 памятью...
если попробовать выставить в биосе вручную частоту памяти 1066(или 800 если возможно)?
Caesar
Какие у Вас БП и видео? Что подключено ещё, кроме этого списка: материнская плата, процессор, модули памяти (марка?), винчестер и видео?
В свойствах компьютера найдите "Загрузка и восстановление", снимите галку с "Выполнить автоматическую перезагрузку", сможете нормально снять синий экран, в верхней строчке может быть имя файла драйвера, вызвавшего сбой.
gelionprime666
посмотри в профилеCaesar:Какие у Вас БП и видео? Что подключено ещё, кроме этого списка: материнская плата, процессор, модули памяти (марка?), винчестер и видео?
Caesar
Туплю слегка. Со старой материнкой - эта же видеокарта Zotac GeForce 9800GT Eco (всё равно довольно прожорливая) и этот же БП "бп450W" (это все, что о нём можно сказать? хоть фирму назовите - может он на самом деле не выше 200-250 Вт)?
Добавлено через 10 минут 30 секунд:
До обновления и разблокировки весь этот комплект работал и без проблем? Всё-таки видео NVidia и неновая - старая мама тоже была на чипсете NVidia, а новая на чипсете AMD, может просто не поддерживать старые видеокарты (или старые драйверы)... И я бы принудительно понизил память до 1333.
Добавлено через 22 минуты 12 секунд:
Гм, странно, Athlon II X3 435 поддерживает DDR2-1066 и DDR3-1333, у Вас "DDR3(1600) 2Гб Hynix". Сколько модулей Hynix прошло через мои руки, а что у них есть DDR3-1600 - первый раз слышу. Тут может быть проблема: Athlon II работают с DDR3 с напряжением 1,65-1,8 В, а DDR3-1600 есть только под напряжение 1,5 В.
P o i s o N
У меня на Asus M4A78LT-M разлоченый атлон бегает на 3.750 при 1.4 уже год без проблем...
Наверно тебе камень всё таки с дефектом попался...Со временем это проявилось...
Caesar
Могла и старая мать, у которой отказали сетевая и USB, подпортить и камень.P o i s o N:У меня на Asus M4A78LT-M разлоченый атлон бегает на 3.750 при 1.4 уже год без проблем...
gelionprime666
На старой плате стояла Palit 9500gt 1gb 128 bit 450/1300/750. Ceasar вы считаете она мене прожорлива,и стоит попробовать вставить её и повторить? Хотя мне всё больше кажется что poison и Вы правы,просто ядро всетаки дефектненькое попалось и со временем ушаталось. А по поводу б/п,вот Power Lux PL-450-12 450w, по поводу памяти вот abc.lg.ua/index.php?ukey=product&productID=22284
