Выбор материнской платы для платформы Intel
acm_fan
Стабилизатор у процессора мощнее (картинка тут):
http://www.overclock.net/t/1623320/lga1151-vrm-info
Hiden
и все же, спрошу еще раз, почему на одном и том же чипсете, например b250 от MSI оболочка биоса кардинально различается ?
вот такой у меня
а есть вот такой
возможно где то в настройках изменять вид биоса или нет ?
acm_fan
Нельзя. Чем наделили, тем и пользуйтесь :rotate:
SerSig
Доброго времени суток всем.
Подскажите плату на Z -170 чипсете под G4560 (на будущее 7700K).
Пока останавливаюсь на Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 (s1151, Intel Z170).
Заранее спасибо за ответ.
acm_fan
Тему читали? Ничего не подошло? Вопросы будут теми же: бюджет, цели, запросы. Разгон на 7700K какой планируется? Почему именно Z170? Дайте больше данных.
Room114
Уважаемые форумчане! Будье добры, посоветуйте что-то из тех материнок 1366 сокета, на которых возможно произвести разгон процессора intel xeon e5630-5640 до 4.2 Ггц. Видео на ютубе смотрел, хотелось бы попробовать, процессоры в продаже вижу, материнки тоже от 500 грн и до 2000 включительно. Не хотелось бы пролететь с покупкой тех что подешевле, если они разогнать не смогут камень, но если все же на такое способны не хотелось бы и подороже покупать, так как при разгоне срок жизни, думаю, сокращается. Прошу прощения, если такая тема раньше поднималась. Буду признателен за ответ или ссыль в нужном направлении:).
GetOutTheWay
Нужна материнка на 1151 сокете. Бюджет до 100$ Mini-ITX! Все материнки примерно одинаковые я так понимаю? Можно выбирать по цвету?
jmen2986
Ребят,подскажите нужна материнке под 7700к,так чтобы можно было бы разогнать,не экстремально,присмотрел asus z270-k и z270-a,не могу понять в чем разница между ними,одни говорят в фазах питания,а другие говорят,что относительно разгона разницы между ними нет,или может что-то другое посоветуете
GetOutTheWay
На материнских платах с двумя слотами под память подписанными DIMM_A1 DIMM_B1 память будет работать в двухканальном режиме или в одноканальном?
DivomUA
Подскажите "народную" материнку на 270, да заодно и Z170.
Требования таковы: под хороший разгон и стабильную работу 6700к или 7700к; АТХ; минимум два слота М2, 6-ть четырехпиновых разъёма для управления вентиляторами.
Milan_ua
Кто в курсе есть ли какие-либо проблемы с помещением видеокарты на мать Asus Z170 Pro Gaming используя Noctua D15? Будет ставится 1080Ti какая именно пока не известно. Или лучше пока с ГП не определюсь не планировать такое?
Отправлено спустя 1 час 29 минут 36 секунд:
Milan_ua:Кто в курсе есть ли какие-либо проблемы с помещением видеокарты на мать Asus Z170 Pro Gaming используя Noctua D15? Будет ставится 1080Ti какая именно пока не известно. Или лучше пока с ГП не определюсь не планировать такое?
Сам отвечу на свой вопрос: судя по скриншотам в интернете вроде ка кникаких проблем нет.
Появился другой вопрос какую мамку взять под i7-7700k, память HyperX Fury DDR 4 2.666MHz 8GBx2, бп EVGA SuperNova 650 GQ Gold 650W, 1080Ti?
Разгон 7700 до 5.
На примете asus z170 pro gaming, ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6, или вообще лучше что-то на z270?
Озирис
Помогите пожалуйста с выбором мат. платы и оп. памяти.
Есть процессор Intel Pentium G4560 3.5GHz, видеокарта GTX 660, блок питания на 500Вт. Разгон не нужен, заделов на будущее тоже не нужно, игра одна- WOT. Бюджет оооочень ограничен, хотелось бы просто надежную материнку и память.
Спасибо.
dragondan
Долгое время ищу материнка. Нашёл подходящие, но информации о поддержке процессоров xeon, как таковых не нашол.
GA-P55A-UD3R
Asus P7P55D-E LX
Если у кого то пробовал такую конфигурацию то помогите мне)
Ну и в общем напишите какие материнка поддерживают xeon lga1156
Озирис
До 1500 грн много есть простых матерей, такой бюджет ?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
dragondan
GA-P55A-UD3R с биоса Ф8 поддерживает
Intel Xeon
L3426 - BV80605004737AA / BX80605L3426
X3450 - BV80605001911AQ / BX80605X3450
X3480 - BV80605002505AH / BX80605X3480
Asus P7P55D-E LX зионы не поддерживает
DivomUA
Ребята, что взять под 7700к?
Asus TUF Z270 Mark 1 или Asus Maximus IX Hero
По цене разницы нет.
Единственное, станет ли в Марк 1 охлад Ноктуа Д15?
acm_fan
Однозначно вторую.
Вы обзоры вообще открывали? :-/
ArtJuice
Ребята, помогите с выбором МБ под i7700K
На данный момент смотрю в сторону MSI Z270 MPower Titanium.
Правда ее белый цвет, на мой вкус - не очень, стандартный черно-красный окрас поинтереснее.
Но цвет роли не играет...
Основные требования:
2хМ.2 PCI-Ex4 порта для построения M.2 RAID 0 :super:
мин. 6хSATA(паралельно работающих с М.2) для 2х SSD RAID 0 + 4 HDD :super:
1xPCI-Ex16 под видик(GTX1080)
и возможно еще один PCI-Ex4-8 под второй
Поддержка DDR4 3800+
Полистав немного увидел что последнее время на MSI жалоб много... Или мне показалось?) :shuffle:
Что скажете?
acm_fan
Я не спец по RAID, но могу смело сказать, использование M.2 (даже в режиме PCI-E) исключает (часть) SATA из доступных.
Дальше, сделать два разных RAID на одном контроллере?
Кажется, ваши требования близки к фантастике.
Если хочется RAID ещё и на SATA, надо искать доп. контроллер с поддержкой такой возможности.
Скорее всего, вам в надо в сторону 2011-3 смотреть.
Ах да, 3800+ на 2011-3 та ещё задача. Зачем такое вообще?
Короче говоря, выберите платформу для начала.
kocmo
Подскажите не сильно дорогую мать на чипсете z170, требование разгон по шине i7 6700, память HyperX Fury DDR 4 2.666MHz 8GBx2.
zlodeyua
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста надёжную мать с не бета биосом можно без светилок крякалок и тп на чипе Z270 под i7-6700, нужны USB 3.0 и 3.1 чем больше тем лучше, рейды ненужны тк неиспользую, M2 полноценный 1-2 штуки, ну и поддержка оптана небудет лишней, память у меня 2666 Kingston Hyperx.
