Поділіться темпепратурними показниками чипсетів.
Температура в приміщенні 25.5
Температура над системним блоком 27.8
AMD B650E-E — поділіться темпепратурними показниками чипсетів
Denion
alexeygalas
Denion
У мене поки що AM4 платформа є на руках, планую міняти на AM5 і вивчав питання. Це нормально для AM5 хабів. Відома проблема. В них TDP як у x570 і вони би мали мати вентилятори. Але AMD цього покоління вирішили перекласти охолодження хабу на плечі користувачів. Або ставте менше ssd або обдувайте ще чимось. Збираюсь брати b650 itx плату от і вибираю щоб був вентилятор над ssd, щоб він охолоджувався і не підігрівав хаб собою.
Тому почекаю виходу 800 плат. Може там це якось пофіксять.
AndP
не пофиксят, еще горячей должен быть. Теперь два чипсета будет только на Х870Е, а Х870/В850/В840 - с одним
daesz
/del
туплю, це ж АТХ плата
На А620і з 2х м.2 (спереді та звороті) - завжди в районі 75-77*С в залежності від навантаження, якщо знятий м2 на звороті - то температура падає до 62-65*С (знову ж таки в залежності від навантаження).
Незнаю якому розумнику вистачило клепки поставити чіпсет поміж двох м2 на мІТХ платах..
aaleksandrenko
в ігрулькі зараз чіпсет один та два 54 і 58 градісів відповідно.
Зніміть радіатор, поміняйте термопрокладку на чіпсеті
AndP
платам под АМ5, 1,5 года от силы. Что могло случиться с прокладкой?
aaleksandrenko
без поняття. фіговий прижим/контакт з радіатором=високі температури.
AndP
Denion
попробуй пальцем крышку над чипом, 83 градуса сразу почувствуешь. Может датчик брешет.
олег Л
Denion: ↑ 22.05.2024 23:10 Поділіться темпепратурними показниками чипсетів.
ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II____ при подключенных 1-м2 и 3-НДД, На чипсете нет вентилятора
- Вкладення
