Есть плата Asus Prime Z370-A
К ней подключены два харда и SSD.
Можете подсказать, как правильно к ней подключить к ней м2 или купить просто еще один SSD?
Там что-то столько заморочек с м2, что я запутался.
"Разделяется в данном случае разъем M.2_2 c двумя SATA-портами. То есть если разъем M.2_2 используется в режиме PCIe 3.0 x4, то два SATA-порта (SATA#5 и SATA#6) будут недоступны. Если же задействуются порты SATA#5 и SATA#6, то разъем M.2_2 будет доступен только в режиме PCIe 3.0 x2. Соответственно, на разъем M.2_2 и два SATA-порта требуется в совокупности только 4 HSIO-порта, из которых два порта могут конфигурироваться как SATA или как PCIe 3.0. Режим работы разъема M.2_2 задается в настройках UEFI BIOS.
Кроме того, разъем M.2_1 разделяется с портом SATA#1 по линии SATA. То есть если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#1 будет недоступен. Если же используется порт SATA#1, то разъем M.2 доступен только в режиме PCIe."
Поясните простым языком - купить М2 или обычный Sata SSD?
Если м2-то в какой слот его лучше подключить?
ASUS Asus Prime Z370-A подключение M2
corban_jum
Alex+
Купуйте М2 nvme ssd, ставте в перший слот (M.2_1) і все. Навіть якщо до SATA#1 щось буде підключено, то цей слот функціонує в nvme режиміcorban_jum: ↑ 31.08.2023 09:39Asus Prime Z370-A
Artem_K
Простым языком - никаких противопоказаний к покупке М2 PCIe 3.0 x4 нет, ставите в М2 и ничего не подключаете к SATA портам 1, 5 и 6, чтобы не ломать голову и потом еще можно было бы просто диск докинуть при необходимости
. У вас три устройства и им вполне хватит оставшихся. Или как выше панисано.
Только учитывайте, что большинство М2 PCIe горячие и им желателен радиатор, собственно на плате он есть (М2_1)
AntonyKandaurov
corban_jum
Сата 5 і сата 6 висять на одній шині із м2-2, якщо в сата 5 і сата 6 буде порожньо то м2-2 буде працювати на повній швидкості. Якщо сата 5 або сата 6 будуть зайняті то швидкість м2-2 буде зменшена вполовину.
