Не стартует материнская плата Asus TUF Gaming B550-plus
Demon737
Всем привет! Такая ситуация, купил материнскую плату и проц Ruzen 5 3600. Оперативная память Kingston Fury 2х 16 ГБ 3600 частота. Установил комп, всьо вроде харашо, материнка в начале попросила сделать XMP профиль, согласился. После запуска установлись все нужные дрейвера.Перезагрузился,так как система попросила и зашёл в биос. Увидел там, что система работает на частоте 2400 а должна на 3600, причем МП поддержывает частоту и побольше и проц тоже. Несколько раз пробывал отключать XMP профиль, читал что с ним могуть быть проблемы... комп включался, всьо стартовало. Но потом я включил автоматичесний режим оперативной памяти. И после етого, комп включаеться но система дальше не проходит. На материнской памяти, ест ьиндикатор на,VGA,CPU,DRAM,BIOS. И он горит именно на DRAM. всё перепробывал, не знаю что делать... Помогите пожалуйста.
Grava
Что "всё"?Demon737: ↑ 29.08.2023 09:47всё перепробывал
Alex+
Скиньте біос батарейкою\джампером на відключеному від мережі пкDemon737: ↑ 29.08.2023 09:47что делать
Demon737
я робив так, теж не працюєAlex+: ↑ 29.08.2023 09:50Скиньте біос батарейкою\джампером на відключеному від мережі пкDemon737: ↑ 29.08.2023 09:47что делать
Відправлено через 19 хвилин 28 секунд:
все методы) которые описаны на просторах интернета)
Avenger80
У нас прямо нашествие каких-то чайников или невезучих...
Demon737
Батарейку на сколько вынимали? Минут на 5, не меньше при выключенном компе. Плюс у вас сзади есть ещё перепрошивка Биоса кнопкой, на всякий случай... На счёт 2400Мгц - оно так и есть на начальной странице Биоса, даже если у вас стоит 3200, 3600. Это просто первоначальная частота планок указывается.
Не знаю, конечно, не спец, но Ryzen 3600 нормально работает с 3600?.. Это же не Ryzen 5600, к примеру. Или там сейчас всё ОК с этим?
Demon737
Hottoro
Перелік "всіх" методів в студію, щоб шановне панство не гадало що саме ви робили, могло запропонувати, що саме ще можливо зробити.Demon737: ↑ 29.08.2023 10:20все методы) которые описаны на просторах интернета)
PS Наприклад,втягували плашки пам'яті та вставляли по одній в різні роз'єми, чистили контакти, вставляли іншу "пам'ять" і тд.
Demon737
Спочатку на 5 хв витягував батерейку) А потім вийняв і залишив наніч ) Псіханув і було вже пізно) Пробував кнопкою скидати то нічого не змінилось. В існтрукції написано, що протягом 3-х секунд потримати її і має загорітися індикатор і тд. Але нічого не відбувалось.Avenger80: ↑ 29.08.2023 10:27 У нас прямо нашествие каких-то чайников или невезучих...![]()
Demon737
Відправлено через 1 хвилину 48 секунд:
Витягав батерейку на довгий час. Включав комп без неї, думав що пропустить... Вицмав повністю оперативну пам'ять, думав проблемиа в ній і без неї малоб викинути шо нема опертиви. став 1 плашку і по черзі змінював слоти.Скидав біос за допомогою кнопки, ніякої реакції не було і нічого не зімнилось. Да, райзен 5 3600 вже нормально працює з 3600 частотами, покрайній мірі так було сказано)Hottoro: ↑ 29.08.2023 10:31Перелік "всіх" методів в студію, щоб шановне панство не гадало що саме ви робили, могло запропонувати, що саме ще можливо зробити.Demon737: ↑ 29.08.2023 10:20все методы) которые описаны на просторах интернета)
Востаннє редагувалось 29.08.2023 10:38 користувачем Demon737, всього редагувалось 1 раз.
DuckRider
Плашки вытащи и одну вставь
Demon737
Робив,все те самеDuckRider: ↑ 29.08.2023 10:37 Плашки вытащи и одну вставь
Avenger80
Demon737
В смысле кнопкой скидывать? Такое есть? Я имел ввиду, что это кнопка для перепрошивки биоса даже без процессора, к примеру. Но для этого нужна флешка малого объёма в fat32 с переименованным биосом для этой материнской платы вставленная в определённое гнездо USB сзади на материнской плате.
Demon737
Вчора знайшов біос на цю материнку, але флшека в мене на 32 гб), меньше нема( А як через флешку перепрошивати я шукав вчора,так і не зрозумів як правилльно його робитиAvenger80: ↑ 29.08.2023 10:44 Demon737
Avenger80
Demon737
Ну вы даёте... https://www.asus.com/ru/motherboards-co ... B550M-PLUS - скачиваете биос. Там в комплекте программа BIOSRenamer - запускаете её, она переименует биос, его записываете на флешку (уже переименованный биос) и вставляете в гнездо. А затем нажимаете кнопку.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB550MP.CAP) using BIOSRenamer."
Demon737
просто з підключеним до живлення компом?Avenger80: ↑ 29.08.2023 10:53 Demon737
Я просто материнські плати ніколи не перешивав) Тільки відеокарти)
Відправлено через 1 хвилину 35 секунд:
А якщо і після цього не заробить?)Avenger80: ↑ 29.08.2023 10:53 Demon737
Відправлено через 30 секунд:
Выбрасываешь всьо ото и идёшь за новым комплектом, если всё всё перепробовал и перепрошивка не поможетDemon737: ↑ 29.08.2023 10:58А якщо і після цього не заробить?)
Авторазгоны - зло, неизвестно что там: глюки бивиса, подпаленный проц или оперативка, прочее...
Demon737
Ну як варіант здам по гарантії. Якщо не допоможе цей варінат.gehka3: ↑ 29.08.2023 11:05Выбрасываешь всьо ото и идёшь за новым комплектом, если всё всё перепробовал и перепрошивка не поможетDemon737: ↑ 29.08.2023 10:58А якщо і після цього не заробить?)
Avenger80
Demon737
Просто с подключенным к питанию компом, но не запускаете его с кнопки впереди - просто подаётся дежурное питание на материнскую плату.
Demon737
Дякую, я вечерком спробую і відпишусь)Avenger80: ↑ 29.08.2023 11:07 Demon737
То флешка на 32 гб підйде? Меншього обєму в мене нема
Востаннє редагувалось 29.08.2023 11:11 користувачем Demon737, всього редагувалось 1 раз.
Avenger80
Demon737
Но это всё можно делать и на собранном полностью компе.
В принципе и на 32Гб должна подойти (наверное). Но не 64ГБ, 128Гб.
Demon737
На жаль на нашій мові мало чогось толковогоAvenger80: ↑ 29.08.2023 11:11 Demon737Извиняюсь за руснявый (белорусский) контент, но нашего не нашел.
DuckRider
Мем ок кнопки нет? Повставляй одну плашку в разные слоты, сбрасывая биос, как бутнется вольтаж 1.37 поставь на озу и вторую вкиньDemon737: ↑ 29.08.2023 10:38Робив,все те самеDuckRider: ↑ 29.08.2023 10:37 Плашки вытащи и одну вставь
