Добрый день. В общем, собрал систему: плата Z420 + 2667 v2. Блок питания новый, только из коробки. Материнка не стартует, мертвая с самого первого запуска, даже вентили не начинали крутиться. Дежурка: при снятом разъеме - 11.5В, при подключенном - 3.5-5В прыгает.
Батарейку менял. Из корпуса доставал. Отключал все, что можно. В том числе доставал проц и осматривал сокет - все в идеале.
Какие могут быть варианты? Или только КЗ?
Буду благодарен за любой совет, спасибо
Мат. плата не стартует
Cameraman
Вечер добрый
При КЗ не может быть напряжения выше 0в)
При заниженных сопротивлениях нагрузок - может быть просадка, в зависимости от различных факторов
Нужно разбираться что там происходит с питаниями
darlo0k
Cameraman
скоріше щось відвалилось
я правильно розумію що плата з робочої станції? може там бп потрібен не звичайний?
ну й тойво
ну й тойво
- Andriy14: ↑ 30.09.2021 17:35 Цитата: nochnik89
Есть две версии платы . Легко определяются по sp .
Начинающиеся с 6ххххх - это платы первой ревизии , которые работают xeon lga 2011 V1 (sb-e)
с цифрами 7ххххх - это соответственно второй , "умеющиe" и xeonы v1 и v2
В продаже были сборки HP Z420 Workstation именно с E5 2667 v2 соответственно выдерживала)
nochnik89
меняй бп, с некоторыми блоками питаниями эти платы через переходники не стартуют.Cameraman: ↑ 05.08.2023 21:39Дежурка: при снятом разъеме - 11.5В, при подключенном - 3.5-5В прыгает.
Есть конкретно переходники - с ними стартуют все блоки, а есть нет . С платками в переходнике связано
Cameraman
Переходник с платой. Если виноват БП, именно так оно будет проявляться? Т.е. при снятом разъеме есть же нужные 11В, соответственно блок не уходит в защитуnochnik89: ↑ 05.08.2023 21:57меняй бп, с некоторыми блоками питаниями эти платы через переходники не стартуют.Cameraman: ↑ 05.08.2023 21:39Дежурка: при снятом разъеме - 11.5В, при подключенном - 3.5-5В прыгает.
Відправлено через 3 хвилини 10 секунд:
Так, з робочої станції. БП звичайний повинен працювати, через перехідникdarlo0k: ↑ 05.08.2023 21:53 Cameraman
ну й тойво
nochnik89
никак ) плата просто не включится . БП идеально рабочий может быть. Попробуйте с другим бпCameraman: ↑ 05.08.2023 22:20 Если виноват БП, именно так оно будет проявляться?
darlo0k
Cameraman
взято звідси https://support.hp.com/us-en/document/c03277050#AbT3Power supply
600 W 90% Efficient, Custom PSU
Cameraman
Проблема в том, что другого нет.nochnik89: ↑ 05.08.2023 22:32никак ) плата просто не включится . БП идеально рабочий может быть. Попробуйте с другим бпCameraman: ↑ 05.08.2023 22:20 Если виноват БП, именно так оно будет проявляться?
![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
Vovk_Z
А де саме це ви наміряли 11,5 Вольт? Здається, навіть всередині БЖ - така напруга на виході чергового БЖ з'являється лише при запуску основного БЖ. На вихідному роз'ємі, до запуску БЖ - не має бути напруги вище 5.25Вольт.Cameraman: ↑ 05.08.2023 21:39 Дежурка: при снятом разъеме - 11.5В, при подключенном - 3.5-5В прыгает.
