ASUS P5Q
Nedis
Добрый день! Попросил друг помочь со вторым компом, в общагу кинуть, для досуга. Сборка то ещё ведро, но это не суть. ASUS P5Q 775 сокет, стоит зеон Е5450, rx 560 4gb, 8gb ram(4 планки), блок питания FSP ATX-450PNR 450W (ему примерно лет 7). Всё до этого момента работало хорошо, (частично, что-то уже лежало в коробке за ненадобностью, т.к. человек обновил большую часть ПК). Блок питания не использовался месяца 3, видяха месяца полтора. По итогу, купил он старый, железный корпус, сам вкрутил материнку. Я пришел, винду накатить и всё в этом роде. По итогу, просидели часа 4. В начале комп стартился, но не выдавал картинку. Потом обнаружили, что он не дожал один провод. По итогу, как-то зашли в биос, но когда вставляли флешку с виндой, то комп её не видел, то просто зависал. Там мы его надёргали на вкл/выкл, по итогу снова перестал выдавать картинку. Записали через основной ПК на ссд винду, вставили, всё тоже самое. Ещё при всём этом прикол, что у компа появился какой-то двойной старт. Раз включился, перезапустился, снова включился и уже работал без изображения(моник рабочий). Потом на 1-2 раза включился, но произошли какие-то проблемы и пошло всё по новой. Пробовали ещё с одной-двумя планками оперативки включить. По итогу, всё заново подключили, ластиком протёрли контакты оперативки, проверили видеокарту, заменили батарейку в материнке - ничего. В итоге, он потом сам, попробовал снять мать, отвёрткой её включить, всё тоже самое. И самое смешное, сегодня комп спокойно включился, скачал одну игрушку - работает. НО, с одним но. Включился только с 6 гигабайтами оперативки.
Есть мысли, что делать и что это может быть?
Васильович
Nedis: 16.04.2023 15:03ASUS P5Q 775 сокет
Nedis: 16.04.2023 15:03Есть мысли, что делать и что это может быть?
Перевірити, чи є здуті/підозрілі конденсатори на матплаті біля процесора і в блоці живлення.
Nedis
Васильович: 16.04.2023 15:18
На плате точно не было, а вот блок питания не вскрывали. В итоге человек ещё раза 2 натирал ластиком планку и она заработала :beer: :beer: Но, танцев с бубном было много
taxi911
Двойной старт єто норма на платах Асус P5.
Nedis
По итогу, под вечер, перестал таки работать :rotate:
taxi911
Nedis
А какой провод не дожал?
На этих чипсетах, с большим количеством оперативки была беда, у меня Ер45 от Гиги была и 4*2 одинаковые планки, так вот планки работали в определенной расстановке, иначе черный экран.
Пробуйте включать комп и с использованием кнопки рестарт.
slv
Смени батарейку БИОС
Nedis
slv: 16.04.2023 22:07 Смени батарейку БИОС
В плане, на новую?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
taxi911: 16.04.2023 21:49 Nedis
Уже точно не скажу, но какой-то провод питания. Он купил такой гроб, что там кнопки рестарта нет :lamer: Он говорит, очень горячий радиатор от кулера. А там он комплектный. Плюс, вспомнил, что когда мы пытались запустить комп и он не выдавал картинку, то были горячие радиаторы на мостах, вроде, когда выдавал картинку, были холоднее.
slv
Nedis: 16.04.2023 22:20
В плане, на новую?
Можно на бу, не биту -не крашену, от проверенного пользователя , бажано " з єуропи " :lol:
Nedis
slv: 16.04.2023 22:32
В плане, на новую?
Не, я просто удивился, написал выше, что мы ещё при попытках получить картинку, батарейку заменили
taxi911
Другой БП пробовали подключать?
Если фсп активно использовали 7 лет то он с очень большой вероятностью требует замены конденсаторов, но проблема скорее всего не в БП.
На столе пробовать подключать все по отдельности.
Р45 чипсеты горячие.
Востаннє редагувалось 16.04.2023 22:51 користувачем taxi911, всього редагувалось 1 раз.
slv
Nedis: 16.04.2023 22:43
Упс, прошу прощения, не заметил.По одной планке пробовали подкидывать ? Вообще-то сборка у вас отнюдь не " ведро" , на свое время крепкий середняк , те мамки очень даже крутые были с хорошим питаловом
Востаннє редагувалось 16.04.2023 22:52 користувачем slv, всього редагувалось 1 раз.
Alex646
Вытащите мамку из корпуса и соберите на открытом стенде. Только по-человечески соберите.
Nedis
taxi911: 16.04.2023 22:48 Другой БП пробовали подключать?
Вроде он сам уже занимался включением компьютера без корпуса, но особо не помогло. Блок питания другой не пробовали, но и честно говоря, трудно ему будет его найти сейчас, по крайне мере пару недель так точно :-/
На счёт температур чипсета, спасибо, учтём
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
slv: 16.04.2023 22:49
Ничего страшного, бывает. Ну на то время да, но сейчас...В связке с этой картой, слабым местом будет тем ещё. Какой-то бы 1155 сокет бы, но то мысли в слух... По одной планке закидывали, как писал ранее, но тогда не стартовало, сегодня без одной планки днём запускалось, но вечером снова фиаско :weep:
slv
Nedis: 16.04.2023 23:19В связке с этой картой, слабым местом будет тем ещё
А для каких задач собирается комп ? Если для мп3 и ютуба , то с головой , даже старые игрушки типа халф-лайф вполне потянет
Nedis
slv: 16.04.2023 23:36
Мультимедиа, какие-то не сильно требовательные игрушки
