MSI X570-A pro не выключается.
AlexanderOnV
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой или какие есть идеи. Мать не выключается Брал с рук, все ок было. У себя установил, на моем железе сразу не стартонула, но после сброса биоса заработала. Но она не выключается. Ругается на ненормальное питание или неправильное отключение. Вольтажи на всех выходах бп в норме, с блоком проблем нет. Дело не в винде и не в жестких, так как после выключения с кнопки в режиме биоса, дежурка не включается, кулеры работают на всю, горит POST процессора и нет реакции на кнопки. Выключаю с тумблера, включаю обратно. И старт идет в обычном режиме. При переходе в ждущий режим история та же.
KimRomik
видео в студию
AlexanderOnV
Мульт, чипсет, агеса
Alex+
AlexanderOnV
В сусідній темі схожу проблему вирішили відключенням гібернації у вінді
AlexanderOnV
Alex+: 16.03.2023 21:23 AlexanderOnV
Справа не у Вінді. Старт без дисків не приносить результату.
Alex+
AlexanderOnV: 16.03.2023 21:55Старт без дисків не приносить результату.
Поясніть детальніше. Тобто ви стартуєте без дисків, наприклад заходите в біос , а вимкнути комп не можете, чи як? Не реагує на кнопку?
AlexanderOnV: 16.03.2023 21:19дежурка не включается
Дежурка з БЖ? Дежурка подасться на плату одразу при вмиканні БЖ в розетку, навіть без старту плати
Якщо вона пропадає, то справа в БЖ, або щось її коротить (наприклад плата на корпус).
Назвіть все ваше "залізо", також модель БЖ. Можливо справа і не в платі
AlexanderOnV
Alex+: 16.03.2023 22:05
Заходжу в біос, вимикаю кнопкою, гасне монітор, вмикаються кулери. На зеленому проводі, де має бути 3.3В в неробочому стані залишається 0
Ryzen 3600x, gtx 1060, teamgroop 2x8 3200MHz. Все це було на старій матері. БЖ GoldenField 750W
Alex+
AlexanderOnV: 16.03.2023 22:12 На зеленому проводі, де має бути 3.3В в неробочому стані залишається 0
Ясно. А на сірому в цей час що показує?
AlexanderOnV
Alex+: 16.03.2023 22:21
Там теж вольтаж залежить від вкл/вкл? Не міряв. Міряв +/-12В і 5В. Перенапруг не має
Alex+
AlexanderOnV
Так, якщо з БЖ все в нормі, там повинно бути 3-5в
Перевірте на всякий випадок плату без корпусу та з іншим БЖ. Якщо поведінка не зміниться, то віддавайте на ремонт, наприклад до gehka3
Alex646
Батарейку ще спробуйте підкинути нову.
AlexanderOnV
Проблема 100% в плате. Блок в норме, батарейка новая, на другом блоке та же фигня.
AlexanderOnV
Запускал голую, на проверенных планках озу, проце и видяхе. Блок менял. Даже включал перемычкой и без дисков только в биос. Настройки по умолчанию. Выключаю, в момент когда должно всё отключиться и пояситься дежурка, кулеры начинаю крутиться на всю, висит post-индикатор ошибки процессора. Складывается впечатление, что ей идет команда включения, но естественно, что питание не поступает на проц и видеокарту и она включиться не может. На кнопку питания или ресет в это время перестает реагировать. Если выключить блок питания и подождать 10 секунд, при появлении питания автостарта нет и можно обычным образом включить и спокойно работать.
Злой Гений
Брали на олх?
Steelmax
Агесу/биос обновить, если нет - на возврат/сервис.
AlexanderOnV
Злой Гений: 26.03.2023 01:07 Брали на олх?
Нет с работы принес.
shatun
AlexanderOnV: 16.03.2023 21:19 ...Мать не выключается. Брал с рук, все ок было. У себя установил, на моем железе сразу не стартонула, но после сброса биоса заработала...
AlexanderOnV: 26.03.2023 10:41
Без різниці звідки воно і яким чином дісталося. А от звідки впевненість, що робоче було без цього глюка?
Особисто бачив МП змонтовану у ПК? Чи на столі лежала до БЖ під'єднана?
Якщо була у кейсі змонтована, все було норм, і при тобі витягали (сам витягав) - оце і є початок історії.
Шукай механічні ушкодження позаду плати - легко могли об стійку/кейс царапку зробити.
На лицевій стороні продивись піни усіх роз'ємів, які можна було механічно деформувати і замкнути.
Далі охолодження ЦП перевір - були випадки що воно приводило до якогось перекосу сокету. Зрідка, та вже бувало... :dontknow:
І так ти людям і не написав, чи онововив нарешті біос. Не збросити, а саме оновити і не обов'язково на останню версію.
А те, що він також може мозок травмувати - перевірено десь 50% тутешніх користувачів. :gigi:
AlexanderOnV
Оновив і даунгрейдив. 4 прошивки з оффсайту. Була в корпусі, перегляну ретельніше з лупою. Піни і конденсатори перевіряв одразу. Це була перша думка. І спробую на столі запустити.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Стосовно охолодження. Перший запуск був без прижиму, просто поклав системник, а на проц поставив кулер, без прижиму. Там і так щільно прилягало.
