Отваливается SSD
MedH
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста понять в чем проблема.
Мать ROG STRIX B550-I GAMING
Проц. Ryzen 5 5600
Память 2x16 Gb 3200 Mhz (по дефолту 2400 Mhz)
Windows 11 PRO
В системе стоят два SSD:
1) Gigabyte GP-AG4 1 TB (NVMe Gen4) - подключен в порт M.2_1 (загрузочный - стиль раздела Guid)
2) Samsung 870 QVO 1TB (sata, файлопомойка - стиль раздела MBR)
Системе - 8 мес.
Купил новый SSD Kingston NV2 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4
Установил его в порт M.2_2 (режим работы Gen3)
Проблема в следующем - bios и Windows видят все диски, но: как только дать нагрузку на SATA диск, а именно копирование с него на новый кингстон - совсем немного успевает скопировать и падает скорость до 0 и диск через минуту отваливается из системы (пропадает в проводнике), диспетчер задач перед отвалом показывает 100% загрузку диска (чтение и запись пишет 0).
Далее система не позволяет норм выключить пк (зависает на экране выключения) и приходится вырубать принудительно.
При перезагрузке, два варианта: 1) самый частый - система зависает на стартовом экране с лого и не заходит в BIOS 2) был пару раз - система проходит post и грузит винду, сата диск не видится при этом в биосе и винде.
При отключении одного из дисков - восстанавливается норм работоспособность (по отдельности - диски работают норм).
Sata подключал в разные порты на матери (их всего 4 шт.), а также попробовал использовать другие диски с другого пк (sata и nvme) - все тоже самое. Биос стоит самый последний, настройки его сбрасывал (в том числе частоту озу на 2400, надеялся что поможет).
В мануале к матери - нет указаний что при подключении в M2 слот отрубается порт Sata.
Alex+
MedH: 10.01.2023 08:30именно копирование с него на новый кингстон
А з самса на другий ссд (гігу) нормально все? З гіги на кінгстон?
Треба смарт проблемного накопичувача глянуть.
MedH
(02) Samsung SSD 870 QVO 1TB
Model : Samsung SSD 870 QVO 1TB
Firmware : SVQ02B6Q
Serial Number : (не указываю это поле)
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ACS-4 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1925 ч
Power On Count : 559 раз
Host Writes : 2014 GB
Wear Level Count : 4
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Хорошо (99 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
09 _99 _99 __0 000000000785 Часы работы
0C _99 _99 __0 00000000022F Включения/отключения
B1 _99 _99 __0 000000000004 Износ
B3 100 100 _10 000000000000 Занятые резервные блоки (всего)
B5 100 100 _10 000000000000 Программные ошибки (всего)
B6 100 100 _10 000000000000 Ошибки стирания (всего)
B7 100 100 _10 000000000000 Плохие блоки при выполнении (всего)
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BE _69 _49 __0 00000000001F Температура воздушного потока
C3 200 200 __0 000000000000 Частота ошибок ECC
C7 _99 _99 __0 000000000045 Ошибки CRC
EB _99 _99 __0 000000000045 Восстановлено граф POR
F1 _99 _99 __0 0000FBD79BA5 Всего записей LBA
На SATA кидал другой ssd в m2_2 кидал другой nvme - та же проблема вылазит.
The_Rusik
Отдать назад тот кингстон, они дохнут как мухи. И купить что-то другое.
Alex+
Якщо висне при копіюванні с гігабайт на самса, то кінгстон не при чому. А якщо замість самса повісити який другий любий сата диск? На всякий випадок замінити сата шнурок
MedH
Я уже писал выше, что все диски менял чтобы исключить проблему в них - но симптомы все те же (по отдельности диски работают без нареканий). Как по мне, какой-то трабл со стороны матери, если при любом sata и nvme диске все одинаково.
Alex+
MedH
З платою максимально що можете зробити це оновити біос. Та і з проблемним ссд теж.
solomoniks
Раньше вы использовали только один диск, как я понимаю?
ADv
Я так понимаю стабильная проблема при любой связке из 3 ссд, когда один из них сата, но при этом всё норм работает до того момента, пока к этому сата не будет обращения? В принципе тут явно мать виновата, можно попробовать в поддержку асуса написать, возможно что-то дельное подскажут. Ну и ещё есть вероятность, что винда как-то косячит, имеет смысл проверить загрузившись в другую ос, напимер с загрузочного диска и посмотреть повторится ли баг.
MedH
Да, раньше было только два диска (nvme и sata). Сата отваливаеться и через какое-то время сам по себе (если стоит новый диск nvme в свободном слоте), на нем стоят проги в Program Files к которым идет обращение и наверное по-этому. В Асус написал уже. Но когда они ответят + у меня какое-то предвзятое отношение к официалам (особенно, после опыта общения с поддержкой мелкософта) - они обычно макс. совет который могут дать - это отнести в сервис который в Киеве).
Sanьka
MedH
Схоже на те що було в мене на старій системі (1151сокет/Z370чіпсет)
Системним був Самс 970, декілька сата дисків і докупив Кінгу А1000
(режим роботи САТА на z370 при 2шт м.2 ссд був виставлений правильно)
Кінга почала випадати з системи, незрозуміло чому. СМАРТ був чистий як сльоза, тести проходив.
Випадав самовільно, якоїсь системності не було. Міг і день-два робити, а міг за день відвалитись пару разів.
Здав на сервіс - повернули гроші (глюк контролера/прошивки).
Через рік купував ссд в NAS.
А2000 1ТБ - працює як годинник.
КС2500 250ГБ - випадав з системи. Та ж фігня що і колись з системником.
Різних ссд з 2011го року в мене було/є багато, але глюки були лише у тих двох Кінгстонів.
Висновок.
1. Контролери/прошивки глючать часто.
2. Сервіс безпроблемний.
Тому спробуйте поюзати його самого. Чи тільки з іншим м.2
Якщо епопея продовжиться - здавайте на сервіс.
Те що сервіс норм працює - звісно добре. Але чи варто воно втраченого часу і нервів вирішуйте самі ;)
MedH
Так при чем тут именно один накопитель, если я пишу что тут на любом накопителе который я подкидываю, наблюдается проблема в совместной работе m2_2 и sata портов? :-/
Andikho
MedH
Перегляньте мануал, можливо ви підключаєте сата-диск до портів, що не працюють при встановленні диску в м2_2 (чисто як останній варіант, бо інакше це несправність материнської плати/глюки біоса, що не дозволяють так використовувати систему).
x0taby4
Andikho: 10.01.2023 23:23 MedH
Для любителей задействовать и BCLK в разгоне хочу напомнить, что после 103,4 МГц произойдет «отвал» NVMe-накопителей, если таковы имеются в системе. Єдине що знайшов в огляді по цьому рахунку тут:
https://www.google.com/amp/s/www.overcl ... aming/amp/
MedH
Спасибо, интересная мысль. Пробовал ставить BCLK вручную на 100 - не работает.
Но, методом долгих тыков и вспоминания матерных лексиконов - словил ситуацию при которой все начинает работать норм:
1) сбрасываю BIOS путем замыкания контактов отверткой (Clear CMOS)
2) после загрузки ставлю BCLK вручную на 100
3) система стартует и норм копирует с SATA на любой из двух NVME (и в обратном направлении тоже), на полной скорости и без затыков.
Но есть один нюанс. Все это работает до первой перезагрузки, после которой вся проблема повторяется :D (в BIOS при этом даже не захожу).
Как раз ответили официалы из асуса:
"з нашого боку теж провели перевірку і дійсно в жодному мануалі не сказано про те, що SATA порти не працюють у разі використання M.2_2. Наразі нажаль в локальному офісі відсутня можливість зібрати тестовий стенд для перевірки. Тому на базі Вашого звернення, створили заявку до головного офісі, для перевірки. Колеги в HQ мають зробити стенд, а також, якщо це потрібно модифікувати BIOS"
Ждемс, но звучит так - как-будто это надолго.
SATA же, тем временем, переедет жить из корпуса на USB-SATA поводок)
KSMerg
Ще треба вимкнути BCLK Spread Spectrum
Crossbow
MedH: 11.01.2023 17:34Ждемс, но звучит так - как-будто это надолго.
только вы не забудьте отписать по факту их ответа \теста и т.д
MedH
Да, конечно. Отпишусь потом чем закончилась история.
bez5dva
не помню где, но в спеках к каким-то матерям иногда видел комментарий о том, что при задействовании некоторых линий питания - "блокируются" сата порты.
Sanьka
bez5dva: 16.01.2023 11:53не помню где, но в спеках к каким-то матерям иногда видел комментарий о том, что при задействовании некоторых линий питания - "блокируются" сата порты.
Це є в мануалі до будь-якої МП, де САТА та М.2 ділять між собою одні лінії ПСИх.
Але у ROG STRIX B550-I GAMING для кожного вистачає ліній, там нема пересікання.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... I%20GAMING
