Вопрос по кулеру
TheArtemMaps
Здравствуйте! Какие настройки надо выставить в EasyTune6 что-бы при низкой температуре, кулер останавливался? Вот в этом пункте.https://imgur.com/a/CgMfMBs А при достижении отметки в 60 градусов, он начал крутится.
shatun
Ты про корпусной вентилятор или про охлад проца?
Ни так, ни так ничего не выйдет.
Корпусной будет крутиться на своих минимальных - обычно это около 400 об/мин.
Без старта вентилятора СО проца - МП вообще не запустится.
Это ж не видеокарта с фан-стоп...
yupi
Логично, что до 60° выставить обороты в ноль и после 60 любые желаемые :rolleyes:
TheArtemMaps
shatun: 17.03.2022 20:52 Ты про корпусной вентилятор или про охлад проца?
Я про кулер процессора
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
yupi: 17.03.2022 22:48 Логично, что до 60° выставить обороты в ноль и после 60 любые желаемые :rolleyes:
Спасибо, сработало как нужно. А вообще это опасно или нет?
shatun
TheArtemMaps: 18.03.2022 03:52
Это одно и тоже.
Не пойми чего и как там "сработало". Не может МП стартовать без работающего вентилятора СО.
Разве только на старте он работает, а потом останавливается.
Это не то чтобы опасно - это глупо.
Если твой метод сработал и вентилятор реально стоит до 60 градусов, то потом он начинает молотить с удвоенной силой, чтоб погасить температуру.
Стоят ли десять минут тишины двадцати минут рёва вентилятора апосля?
И есть у меня подозрение, что ты пользуешься боксовым комплектным кулером - тогда твоя задумка не более чем эксперимент с множеством неизвестных...
Melofon
Зачем? Ещё и аж до 60-ти° :facepalm: , все эти стоп фаны считаю бесполезной и даже вредной фичей, пусть выставит самые минимальные обороты на которые способен конкретный кулер до 60° процессора, дальше уже повышение оборотов до приемлемого для вашего слуха уровня шума.
shatun
Melofon - он сделал как хотел. Теперь пусть гадает - зачем оно нужно было...
Melofon
shatun
МП может стартовать и без работающего вентиля на CPU, там для этого обычно соответствующую защиту в биосе убрать можно, но то нужно только для определенных тестов.
Paradox1306
Melofon
а почему и нет? - просто до 60 оно будет разогреваться почти сразу и будет работать вентилятор :-P
Melofon
Paradox1306
И какой смысл?
Artem_K
shatun: 18.03.2022 09:29 Не может МП стартовать без работающего вентилятора СО.
Уже могут. На основе моих наблюдений. В наличии кулер Noctua со стартовыми 300 оборотами. Плата MSI В460 отказывалась стартовать "CPU Fan Error" - пришлось выставить минимальные обороты в 400. MSI Z590 без проблем стартует и в программах мониторинга показывает отсутствие вентилятора СРU примерно до 330 об/мин.
Paradox1306
Melofon
шобы было, по аналогии с видеокартами. ну хочется человеку вот так, никакого вреда не будет как и смысла :)
Melofon
Paradox1306
Частые старт-стоп для вентиляторов точно не идут на пользу.
Paradox1306
Melofon
с чего вдруг частые? без понимания какое там железо вообще мало что можно сказать. та и нигде не встречал никаких тестов что это гробит/не гробит вентиляторы, да и если он стоит 100 грн то вообще без разницы что с ним
TheArtemMaps
Не могу определится, так это плохо или хорошо? Если нет, оставлю как будет.
