Частота памяти на Asus prime B560m-a
zhekaice
Доброго дня шановні колеги.
Є домашній комп.
мамка - Asus prime B560m-a
Проц - Intel Core i5-11400
RAM - Kingston Fury DDR4-3200MHz CL16
Власне. проблема в тому, що я не можу виставити в БІОС-і частоту вище 2400. Постійно працює на 2400.
Коли виставити частоту 3200, комп довго не стартує, а потім пропонує зайти в БІОС по F1.
Як виставити потрібну частоту?
Є домашній комп.
EvgenyDET
Вручную частоту ставишь или включаешь XMP?
zhekaice
Є профіль XMP.EvgenyDET: ↑ 05.02.2022 20:43 Вручную частоту ставишь или включаешь XMP?
З ним така ж історія.
І вручну теж.
deserteagle777
Сталкивался с подобным недавно , профиль ХМР на 3600 мгц 11400 упорно отказывался воспринимать , автоматом сбрасывало на 3466 , решил проблему включением ХМР и выставлением вручную частоты 3733 к заданным ХМР таймингам и вольтажу. Доска кстати Н570 была Асрокzhekaice: ↑ 05.02.2022 20:48Є профіль XMP.EvgenyDET: ↑ 05.02.2022 20:43 Вручную частоту ставишь или включаешь XMP?
І вручну теж.
Попробуйте провернуть такой же трюк , воткните ему как минимум 3333 , а может и на 3466 поедет
zhekaice
біос оновив.
Поставив XMP профіль 2.
на 3000Мгц . ніби робить, хоча упорно бачить 2400.
А ще не можу виставити множник, бо проц працює на 2600 частоті.
Cinebench покращив результат.
acm_fan
Память - хлам, мама тоже не айс. Чему удивляетесь? Нерабочему XMP? Разгоняйте руками.
Обзор подобной мамы с i5 в помощь (https://www.overclockers.ua/motherboard ... 60-plus/3/).
P.S. 3200 МГц - это разгон, если что.
Avenger80
zhekaice
А это у вас какой Cinebench? И тест - Single или Multicore? Какое охлаждение у вас стоит? - проц хорошо так выделяет тепло если сняты ограничения. А они на более-менее нормальной матери сняты. И этот проц не разгоняется вручную, это ж не K версия, у него автоматический турбобуст до 4200-4300Мгц, но это если он видит нормальное охлаждение и поверлимиты сняты.
Вот мои результаты в Cinebench R23 (память HiperX Fury 3200Мгц):
zhekaice
acm_fan: ↑ 05.02.2022 21:48 Память - хлам, мама тоже не айс. Чему удивляетесь? Нерабочему XMP? Разгоняйте руками.
Ну, народ, Я не гонюся розгоном. Мені треба щоб працювало так ,як має працювати.
Заявлена частота пам'яті - 3200. Якого милого занижує до 2400 ?
Avenger80
zhekaice
Avenger80
в БІОС-і картинка майже така ж сама.
Avenger80
zhekaice
в мене таке.
Ніяк неможу заставити працювати як слід
Avenger80
zhekaice
Странно, что в биосе показывает, что включен XMP 3200, а по факту - 2400Мгц...
zhekaice
думаю, може потрібно взяти якусь трошки веселішу ОЗУ.
Avenger80
zhekaice
https://elmir.ua/memory_modules/memory_ ... 16fb3k2_16 - у меня вот такая, хотя в ноябре ее брал за 2300грн где-то. И всё прекрасно выставляется.
yupi
Надо взять нормальную мамку на z чипсетеzhekaice: ↑ 05.02.2022 23:23 думаю, може потрібно взяти якусь трошки веселішу ОЗУ.
Avenger80
yupi
Зачем? Нужно просто взять нормальную мать на B560 и всё. На моей же почему-то все поставилось и тоже на B560.
P.S. Может и на этой всё нормально - просто автор темы не до конца нормально понял как это делать, может Биос надо обновить, может обнулить мать, батарейку вынуть, в общем поэкспериментировать.
Artem_K
Я бы начал диагностику ситуации с прошивки последней версии БИОС. Если проблема останется, то поискать память на подмену для теста у себя или в каком-либо сервисном центре оттестировать свою на 3200 в принципе, плюс ОССТ или тестмем5 на наличие ошибок, чтобы однозначно снять вопрос памяти.
zhekaice
BIOS оновив. Майже одразу. Результати не змінилися.
Якось вдалося завести на профілі XMP II - 3000MHz.
Вище не виходить. Можливо, все ж і візьму згодом цікавішу мамку. Але точно не зараз.
Holdyfolds
У меня в офисе такая конфигурация:
ASUS PRIME B560M-A
Intel Core i5-11400
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B) - 2 кита - 4 слота
На последней версии биос идеально работает. Проверку памяти проходит без ошибок. Попробуй отнести свой кит в сервисный центр, пусть они его попробуют проверить.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
А еще я заметил из вашего же скриншота, что вы установили в первый слот оперативную память, хотя в мануале можно увидеть следующее:
И это наводит на мысль о том, что память установлена неверно.
ASUS PRIME B560M-A
Intel Core i5-11400
