Горит лампочка VGA на материнской плате
DRЫNDA
Всем привет. Столкнулся с проблемой в играх, что иногда (довольно редко) при игре монитор может потухнуть, и комп перестает работать. На материнской плате загорается красная лампочка VGA, при этом кулера крутятся, видеокарта и оперативка светятся ргб, то есть комп выглядит как-будто включенным и всё норм. Помогает решить эту проблему просто перезапуск компьютера. После перезапуска сбрасываются параметры разгона видеокарты (точнее даже андервольта).
И такая хрень происходит где-то может раз в месяц, может чуть реже. Как думаете с чем это связано?
• Процессор: AMD Ryzen 5 3600
• Материнская плата: MSI B450 Tomahawk Max
• Видеокарта: XFX Radeon RX 6800 XT MERC 319
• RAM: 32gb Crucial DDR4-3600 Ballistix RGB Red
• SSD: Samsung 970 evo plus 500gb
Samsung 860 evo 500gb
• HDD: HDD 1TB WD Caviar Blue SATA3 64MB 7200rpm
• Блок питания: Seasonic Focus Gold GX-750 750W
• Кулер: be quiet! Dark Rock 4
• Корпус: DeepCool Matrexx 55 MESH
Crossbow
светодиод VGA = неполадки с видяхой.
Для теста закинуть эту видяху в другой ПК, а в Ваш ПК закинуть другую видяху.
А уже потом думать\искать дальше (если не видяха).
DRЫNDA
Crossbow: 27.01.2022 21:59 светодиод VGA = неполадки с видяхой.
Такое происходит достаточно редко, будет сложно протестировать.
anatolikostis
ну тогда не парься: сгорит - купишь новую. :D
slv
Что в логах Винды ? Какая ошибка ?
DRЫNDA
slv: 27.01.2022 22:39 Что в логах Винды ? Какая ошибка ?
Kernel power 41 (63)
slv
DRЫNDA: 27.01.2022 22:43
В сочетании с горящим светодиодом это видеокарта .У меня была похожая ситуация
Просись к Генке на проверку
Alexey1977
DRЫNDA: 27.01.2022 21:41После перезапуска сбрасываются параметры разгона видеокарты (точнее даже андервольта)
с андервольтом переборщил - попробуй на стоке.
Alex646
DRЫNDA: 27.01.2022 21:41 ... иногда (довольно редко) при игре монитор может потухнуть, и комп перестает работать. На материнской плате загорается красная лампочка VGA, при этом кулера крутятся...
...После перезапуска сбрасываются параметры разгона видеокарты (точнее даже андервольта)...
Действительно, что ж это такое может быть?
MORTAL
Alex646
смех смехом , а проблема у MSI есть , достаточно забить в поиск MSI B450 VGA LED. Сам с этим столкнулся и пока решить не получается, в интернетах однозначного ответа нет, сплошной рандом у людей. Друг позвонил попросил помочь , не запускается комп , прихожу на матери светится VGA LED ( мать MSI B450 Tomahawk ) , что я только не делал ничего не помогло , дошло даже до отключения всего что было подключенно к матери и обновления биос до последней версии но мать упорно не хочет заводиться ни с 1066 ни с 1660TI (видики если что не майнили были куплены новыми! и были проверены на работоспособность на моей Х570 ), но при этом стартует с какойто старой затычкой правда не сразу , VGA LED всё-таки загорается но повисев недолго тухнет и мать продолжает инициализацию :think:
Alex646
MORTAL
Я бы согласился, если бы автор темы с видяхой ничего не делал. Но он делал. Так что пусть все сбрасывает в дефолт и тестирует.
Avenger80
Crossbow
Не всегда... Очень коварный индикатор... :) viewtopic.php?f=3&t=244651&p=3491395#p3491395
slv
отвал памяти или ГПУ (или предотвал, как говорит Генка ) . Не факт канешна, но похоже на то
Ох ты, некропостинг :lol:
Avenger80
slv
Точно, я даже не заметил, что год уже теме... :)
pechkаа123
Знаю что теме уже год но все таки опишу свой опыт связанный с данной ситуацией, возможно кому-то поможет.
Не запускается ПК, горит лампочка VGA и Boot на материнской плате.
Перепробовал много вариантов, но помог только один. Вытащить процессор из сокета и всунуть обратно.
Начну с самого начала, собрал ПК на:
Материнская плата Asus Prime B550-PLUS
Процессор AMD Ryzen 5 5500
Видеокарта Radeon RX 6600
Оперативная память DDR4-3600
Первое включение прошло на отлично, зашло в биос и я конечно же вздохнул с облегчением, после чего я просто выключил его. Уже через пару дней включил ПК для дальнейшей настройки но появилась следующая надпись
"We detected a new processor, which will change the data/structure of the storage space for firmware TPM.
If you did not apply this TPM function, please press Y to continue, otherwise please follow instruction below:
Press Y to reset fTPM, if you have BitLocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key.
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot, fTPM will NOT enable in the new processor. You can swap back to the old processor to recover TPM related keys and data."
Я нажал Y, после чего больше никакой картинки на мониторе не было и горели индикаторы VGA и Boot на материнской плате
Точного решение проблемы в интернете не нашёл, но всё же перечислю то что я пробовал:
1. Сброс биоса, по классике достать батарейку на 5 минут
2. Сброс биоса но уже с помощью двух контактов на материнской плате, а именно отверткой или любым другим металлическим предметом коснуться обеих контактов на протяжении 5-10 секунд. Подписаны эти контакты как CLRTC
3. Метод тыка, видеокарта, оперативная память, HDD, SSD, были витянуты и вставлены обратно по несколько раз.
Так же есть проверенные варианты, а именно сдать материнскую плату обратно в магазин или отдать ПК в сервис, но в моем случае это заняло бы много времени поэтому надо было что-то решать самому, единственное что осталось не тронутым это процессор и по инструкции знакомого я сделал следующее
Шаг первый. Снять кулер и вытащить процессор из сокета.
Шаг второй. Перевести переключатель на блоке питания в положение чёрточка
Шаг третий. Включить ПК без процесора внутри и через 3 секунды выключить с помощью кабеля.
Конечно же никаких признаков жизни ПК не показал, но я повторил это действие 2 раза на всякий после чего собрал все обратно и оно запустилось.
Пишу лично про мою проблему и решение этой проблемы, возможно кому-то реально это поможет
Dremjke
Avenger80: 07.02.2023 12:11Не всегда... Очень коварный индикатор...
У меня аналогичная проблема с профильной платой была в апреле после пересборки ПК в новом корпусе и решение точно такое же помогло :beer:
Avenger80
Dremjke
Я уже и забыл за эту проблему - ни разу не было за полгода после той манипуляции. :)
Artem_M
Вам сюди :
viewtopic.php?t=244651
Тільки покличте ще когось з Гігою і Асроком.
diversion_play
Поділюсь своїм досвідом.
У мене материнка msi b650i, ryzen 7500f відяшка 7800хт через райзер 3.0.
Компютер після обновки відеокарти з радеон 260х на 7800хт почав інколи виснути на vga led. Згодом взагалі почав видавати сині екрани смерті після загрузки віндовса. Переустановка десятки спасла ситуацію на один запуск. Думав що це вірус тому пробував загрузитись з касперскій рескю діск і не вдавалось війти в графічний режим. Накатив знову чистий віндовс і швиденько загрузився з фоешки на касперський. Просканував усе і не дало ніякого результату - 0 загроз.
Із старою відяшкою також не вдавалось завантажитись. Відключав навіть диски по черзі.
В результаті знайшов десь на всратому форумі що може бути не повністю підключена f_panel. І в мене тільки була підключена кнопка пуск. :super: Я підключив і інші - наче проблема зникла.
S
DRЫNDA: 27.01.2022 21:41 И такая хрень происходит где-то может раз в месяц, может чуть реже. Как думаете с чем это связано?
Тут пишут, что блок питания и рекомендуют погонять его occt с контролем напряжений. Рекомендация помечена как решение.
https://forums.tomshardware.com/threads ... s.3725265/
