Gigabyte W480 не видит старых видеокарт GTX 650 и GTX 950 - 5 коротких сигналов - найдено решение проблемы.
shatun
Gigabyte W480 does not see old GTX 650 and GTX 950 video cards - 5 short beeps - a solution has been found.
Сразу поясняю - здесь описано готовое решение проблемы для конкретного чипсета (W480), но вероятно, что подобное можно проделать и на других МП Gigabyte. :D
История такая... Была куплена МП Gigabyte W480 Vision W с прицелом на использование с встроенной графикой UHD Intel 750 проца i5-11600.
Сборка: Gigabyte W480 Vision W / i5-11600 / DDR4 GSkill 3200 / SSD m.2 NVME Samsung 950 PRO / power EVGA G2 650W / Noctua NH-L12
После перепрошивки биос-а под 11-ую серию (F21) всё без проблем завелось и была установлена Win10.
Какое-то время ПК тупо стоял, но тут встала необходимость сравнить бюджетную ВК с UHD Intel 750.
Плюс была необходимость отключить встройку для проверки причин двойного старта.
Имелись две ВК - Asus GTX 650 2GB и EVGA GTX 950 2GB - ни одна не завелась на данном конфиге.
При установке ВК в слот PCIe x16 система стартовала и доходила до посткода А0 (якобы всё работает), но сигнала на моник не было.
ВК пробовались и в трёх дгугих слотах - посткод А6 (Обнаружение и установка всех подключенных в данный момент устройств SCSI), но сигнала на моник так и не появилось.
В процессе проб пару раз был пост код D4 (04) - "Ошибка выделения ресурсов PCI. Нет ресурсов", что больше похоже на правду, но энтузиазма не добавляло.
Пробовал в биос отключать/включать всякие плюшки связанные с PCI и встройкой - безрезультатно перепробовал около 10 или более комбинаций...
Почесал репу, вытащил из старого конфига спикер и поставив запустил на встройке.
Результат - доходит до пост код А6, издаёт пять коротких сигналов и доходит до А0 без сигнала на моник.
Забил в поиск - прошерстил около 15 соответствий - конкретного ответа по гигам нет... Дальше копать не стал - решил внимательнее перечитать первые соответствия.
Где-то на шестом варианте тоскливо пнул одну из ссылок на другую тему и заинтересовался поднятым там вопросом.
У человека была какая-то необходимость выключить CSM в биос и у него отрубало GTX 1060...
Открыл свой биос на встроенной графике (закладка "BIOS") - у моей МП закладка "Support CSM" по умолчанию была отключена.
Включил - появилась возможность загрузки PCI устройств в UEFI и Legacy.
Support CSM_картинка
Оставил UEFI - сохранил настройки и отрубив ПК установил ВК Asus GTX 650 2GB.
Система стартонула и загрузила ось - есть рабочий стол. EVGA GTX 950 2GB также начала стартовать без проблем. :jump:
Если что - проблема с двойным стартом так и не решилась отключением встройки. :-/
