Звук из колонок при движении мышью мать Z590 Aorus Master
Alex_Lord
Собственно еле собрал все в кучу ,все запускается и работает НО!
Неприятная образовалась проблема-
По подключении колонок 3.5 сзади к плате-
При движении мышью есть неприятный электрический писк в динамиках.
Что делал-Винду сносил 2 раза(одна и таже 10 винда,обычная,не сборка Васяна).
Дрова сносил 2 раза.
Попробовал другую мышку.
Попробовал другую колонку.
Если включить наушники в колонки-тот же эффект.
Если убрать колонки и в тоже гнездо сзади вставить наушники-нет помех.
Как это лечить?
Блок питания как некачественный отпадает-стоял ранее в другой сборке ,такого не было (Корсар RMx 850.
Ставил в другой удлинитель , ничего(не розетку,розетки другой нет в комнате).
Корпус с прошлой сборки,немного душно внутри но не мини конечно.
Stas
Кабель поменяй к колонкам, желательно с фильтром (феритовым)
shnok
Винду сносил 2 раза :weep:
Неужели не потятно, что проблема не софтовая изначально... Даже последний дуб в технической сфере это должен понимать
Alex_Lord
shnok: 20.12.2021 11:24 Винду сносил 2 раза :weep:
Есть идеи?
anti4hiter
А питание колонок от сети или от USB? Если от УСБ - имеет место земляная петля. Лечится нормальными колонками с отдельным питанием. Если питание уже отдельное (читай с гальванической развязкой) - смотрим на нормальный кабель.
nochnik89
Наблюдаласьтакая проблема . Идентичная на моей старой системе асрок х370 и райзене 3600 . Тоже колонки издавали высокочастотный писк при движении мышкой и в играх . Когда пересталял видеокарту гтх 970 подальше от звуковой - писк пропадал. Пару дней понаблюдалось - и потом сошло на нет
vs220
anti4hiter: 20.12.2021 12:39 Если питание уже отдельное (читай с гальванической развязкой) - смотрим на нормальный кабель.
Петля может быть и если "корпус" колонок еще как то связан электрически с компом. Через сетевой(220) кабель с заземлением тоже.
Alex_Lord
anti4hiter: 20.12.2021 12:39 А питание колонок от сети или от USB? Если от УСБ - имеет место земляная петля. Лечится нормальными колонками с отдельным питанием. Если питание уже отдельное (читай с гальванической развязкой) - смотрим на нормальный кабель.
Питание отдельное, что поменять,саму вилку или весь кабель разбирая колонку?
Отправлено спустя 49 секунд:
vs220: 20.12.2021 14:05
То есть корпус тоже может давать такое на данную мать?
anti4hiter
Alex_Lord
Дайте модель колонок, пожалуйста. Кабель меняем который 3.5, к колонкам. кабель питания менять не надо :D Это аудиофилам оставим :laugh: ,
Кстати, комп и колонки включены в сетевой фильтр?
С наушниками такой проблемы нет?
Alex_Lord
anti4hiter: 20.12.2021 14:53 Alex_Lord
Модель SPS SVEN 702.
Вставлены в удлинитель COLORWAY за 600 гривен(толстый кабель),на них есть заземление.
Если наушники вставляем в колонки-тоже есть писк.
Если вытаскиваем колонки сзади платы и вставляем туда же наушники-писка нет.
Теперь какой кабель надо,хоть золотой поищу,лиш бы избавится от этой проблемы .
Отправлено спустя 46 секунд:
Добавляю что в удлинитель втыкнуто все-комп,колонки,монитор.
anti4hiter
Попробуйте включить отдельно от фильтра питания колонки, в другую розетку, например. с телефона или другого компа колонки включать пробовали?
Это явная проблема с земляной петлей, вот только я не пойму почему она пролазит на колонку с двухполюсной вилкой. Ибо в свинах вилка без заземления, питание - обычный трансформатор. Мне кажется весь прикол в фильтре. и не в кабелях тут дело.
Alex_Lord
anti4hiter: 20.12.2021 15:32 Попробуйте включить отдельно от фильтра питания колонки, в другую розетку, например. с телефона или другого компа колонки включать пробовали?
То есть вы думаете грубо говоря вставить в другую розетку и проблема исчезнет?
anti4hiter
Alex_Lord
если грубо - да. может показаться тупым советом, но я думаю вопрос в фильтре.
Alex_Lord
anti4hiter: 20.12.2021 16:44 Alex_Lord
Сегодня после работы попробуем, отпишусь о результате.
Отправлено спустя 5 часов 21 минуту 25 секунд:
Протянул кабель до другой розетки(на кухню) воткнул,увы тот же еффект :weep:
А что вы имели ввиду подключить колонку с телефона ?
С другого пк вставлял колонки тоже Свен за 200 грн,тоже пищат...
USB колонки нет в наличии...
Но все равно это ненормально,хотелось бы решить проблему...
Отправлено спустя 39 минут 17 секунд:
Нашел дома старый переходник,тюльпан на 3.5,нашел старый кабель папа-папа,все это подключил,почти не слышно писк,может подскажете как до конца победить проблему?
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
<a href="https://piccy.info/view3/15182936/9e549 ... 4e6a9397c/" target="_blank"><img src="https://i2.piccy.info/i9/55b61eb4ff4555 ... 07_240.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0" /></a>
Отправлено спустя 24 секунды:
Можно что то придумать поаккуратнее?
godmise
Это просто у вас звуковая карта топ-бомба от гнилобайт
Alex_Lord
godmise: 21.12.2021 06:10 Это просто у вас звуковая карта топ-бомба от гнилобайт
Очень смИшно.
Я не комментарий о призрачном мнении о фирме прошу,а решении.
Norbertano
Alex_Lord Кроме шуток, пробуйте методом тыка, другие колонки, звуковую карту pсi-e,usb. Другой бп, от него зависит качество питания звуковухи
У меня подобные колонки, gembird 611, их возраст существенен, как и у ваших и по хорошему, нужно делать тех. обслуживание, замена кондеров и т.д. Мой экземпляр дает фоновый звук, но руки все никак не дойдут
Alex_Lord
Norbertano: 21.12.2021 09:41 Alex_Lord Кроме шуток, пробуйте методом тыка, другие колонки, звуковую карту pсi-e,usb. Другой бп, от него зависит качество питания звуковухи
Та ну,блок за 5000 грн плох?
Не верю.
Да и в другой сборке ранее все работало...
Корпус пк может давать такое ?
А колонки...
Может посоветуете хороший RCA 3.5 с экранированием ?
Так как в том варианте что я подрубил ,звук практически исчез.
А обслуживание колонок...
Сам не смогу,это в сервис относить надо)
Norbertano
никто не застрахован от брака
выкрутите плату и проверьте
Ваше дело найти причину малыми усилиями, без лишних покупок
Shultz
Alex_Lord
Самое интересное что у меня при смене корпуса этот звук пропал. Сменил только корпус. Был чифтек гига, поменял на вингу пилар. Попробуй комп на столе включить без корпуса.
