Ошибка VGA на плате MSI B450 Gaming Plus Max
Weltverloren
Здравствуйте.
Компьютер проработал 7 месяцев на плате - MSI B450 Gaming Plus Max
https://hard.rozetka.com.ua/msi_b450_ga ... 111705884/
В один день утром пришел на работу и включил компьютер - не включается.
Экран загорается, мигает пробел - после чего черный подсвеченный экран и на самой плате ошибка VGA LED (горит красным).
В компьютере установлен процессор AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz/32MB, Samsung 970 Evo Plus 1TB M.2 (на нем установлена ОС Windows 7).
Думал перегорела видеокарта (+ ошибка на плате об этом говорила), купил новую GT710 - аналогичная ситуация, но один раз мне удалось запустить систему, не знаю что произошло, просто оставил компьютер на несколько часов с черным экраном, но после установки драйверов и подключении старой видеокарты - все по-новой. Сбрасывал биос (доставал батарейку, сбивал через контакты). На те два раза, когда новая видеокарта запустилась - биос был сброшенный (дата не выставлена и слетела лицензия Windows).
Пытался шить биос (последнюю версию и пред-последнюю), не уверен, что он прошился, так как флешка загоралась, три раза горел сигнал - после чего ничего не происходило. Переименовывал файл прошивки в MSI.ROM, а также пробовал без изменения имени, использовал специальный разъем USB, а также обычные, результат один и тот же, три красных сигнала и чтение флешки до них, и после.
Касательно видеокарты (та что стояла изначально) она не имеет прогаров, чип греется во время черного экрана, также первоначально идет сигнал на монитор, что говорит о том, что она исправна. Аналогичная ситуация на новой видеокарте. Вижу проблему сугубо в материнской плате.
Буду признателен за советы/помощь, уже не знаю куда копать.
seraphic
советую копать в сторону магазина с гарантией или в мастерскую
Weltverloren
seraphic: 19.10.2021 16:47 советую копать в сторону магазина с гарантией или в мастерскую
Покупал на розетке, гарантия еще есть, но это на месяца два точно затянется/
Потому ищу варианты пока справится своими силами.
Само-собой без вмешательства в работу платы (физически).
FelixJR
Поставьте 710 видеокарту, отключите кабель питания на 5 мин, поставьте перемычку clear CMOS на 1 минуту, уберите перемычку, верните питание и включите ПК.
seraphic
проверяешь - проц,БП, озу
если всё работает - значит МП труп
для этого не нужно создавать тему на форуме,достаточно воспользоваться поиском,таких случаев сотни если не тысячи
unlnu
Weltverloren
много чего можно пробовать, если есть еще комплект мать+проц+память да бы убедиться в работоспособности других комплектующих своей системы...
как вариант еще память переставить в другие слоты или попробовать с одной планкой запустить...
если нет, то лучше отправлять по гарантии дабы не натворить делов, нанеся механические подвреждения...
Weltverloren
Вчера, потратив около 7 часов таки запустил материнскую плату на бета-прошивке с новой видеокартой.
Очень долго стартует при подключенных жестких дисках (система на SSD М2), один жесткий диск не читает вовсе.
Минус мамки, что в bios ты выбираешь boot режим либо legacy + uefi либо просто uefi, при первом режиме система старается определить все что только возможно и редактировать список устройств невозможно, что первым с ОС определит, то и запустит. Пришлось отключить все жесткие, чтобы хоть как-то ускорить процесс запуска.
Второй режим с настройками, но выбрать М2 ты не можешь, только порядок запуска HDD и если у тебя ОС не на HDD, а на SSD, то хрен тебе, а не запуск винды.
FelixJR
При подключении накопителя в M2, SATA порты № 5 и 6 становятся не активные, это особенность работы платы описана в мануале к материке.
Weltverloren
FelixJR: 20.10.2021 10:26 При подключении накопителя в M2, SATA порты № 5 и 6 становятся не активные, это особенность работы платы описана в мануале к материке.
Я ознакомился с мануалом и не использовал порты 5 и 6.
Материнскую плату запустил, карту старую 1066 также запустил - с ней все было отлично.
Косячная материнская плата, сырой продукт, что выкатил производитель.
mamayawarlord
Weltverloren
CSM включи. Должно помочь
