В компьютере стояла плата MSI MPG Z390 Gaming Plus в паре с процом i7-9700K, видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC. В играх была предельно тихая, звук от дросселей был слышен только впритык. Заменил плату на MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi и проц Core i7-11700K, видеокарта начала жутко свистеть дросселями так, будто сейчас взорвется (в играх). Характер звука не зависит от частоты кадров, настроек (BIOS, Windows, Nvidia Control Panel). Пробовал поменять блок питания на 80+ Platinum - ничего не изменилось. Пробовал другую мат. плату (Asus TUF Z590 Plus WiFi), ничего не изменилось. В FurMark видеокарта пищит гораздо тише, но в любой игре начинается страшный писк. Пробовал подключать другими кабелями, к другому монитору. При установке на старую материнскую плату писка нет.
Кто-то встречался с подобным? Что это вообще может быть? Я подобного феномена за всю жизнь не встречал... Покупать другую видеокарту сейчас вообще не вариант.
После смены материнской платы (Z590) начала свистеть дросселями видеокарта
i4mshepard
Saffa
отпаяй дросселя,что бы не беспокоили...
УСВ
залей дросселя термостойким лаком ....
i4mshepard
Попробуй МП от гигабайта .вдруг только в паре не пищат, на остальных вендоров совремённости - аллергия у видяшки?
unlnu
i4mshepard
вы смотрели работу системы в одной игре или нескольких разноплановых с помощью MSI Afterburner или FPS monitor? отличаются ли параметры разгона и нагрузки видеокарты?
может быть из-за апгрейда системы видеокарта больше нагружается/разгоняется?
если дросели начали свистеть, то:
- можно залить лаком, как писали выше, что решит проблему полностью или частично, как повезет, но делать это нужно крайне аккуратно!
- можно дросели заменить, но никто не даст гарантии что новые свистеть не начнут со временем...
- можно задаунвольтить карту, что поможет избавиться от свиста, но тогда и фпс упадет... проверял лично на asus strix r588 когда киберпанк вышел...
впринципе, свист дроселей вреда карте не принесет, кроме звукового дискомфорта. если будет сильно напрягать, то как вариант продать и добавив денег, купить что то новое, если конечно есть желание...
проблема не в материнской плате, а видеокарте... тема не та.
acm_fan
Нужно подбирать другой БП. Сертификат дело десятое. Пробовать разные платформы.
anatolikostis
причины две: карта стала нагружаться сильнее от апгрейда платформы на более мощнораскрывающую, что привело к причине два - типичной для высоконагруженных дросселей.
лечится вольтмодом по Ctrl+F в MSI AB и подбором БП, который дает наиболее чистый сигнал, от чего дросселям чуть легче: возможно новые бп на технологичных платформах стандарта 80PLUS Platinum+
i4mshepard
Звучит логично, только вот фпс в играх не изменился. Температура ГП не изменилась. Я пробовал делать даунвольт, изменять повер таргет в обе стороны - 0 эмоций. А вот вчера обнаружил странную вещь - в некоторых играх свист полностью пропадает при смене разрешения с родного 2К на FHD. При этом от операций с вольтажем далее тональность свиста не изменилась, что совсем не логично. А вот в играх она меняется постоянно в зависимости от отображаемой картинки, что и раздражает.anatolikostis: ↑ 12.10.2021 00:46 причины две: карта стала нагружаться сильнее от апгрейда платформы на более мощнораскрывающую, что привело к причине два - типичной для высоконагруженных дросселей.
Pro100Vadim
Похожая история. Предполагая что дело в PCI 3 и 4 поколения. Вы перешли с 3го на 4е, как и я.... Было мать zmsi b450 a pro, заменил на asus b550 a gaming и начались чудесние звуки.... А по поводу совместимости то БП asus rs 850, видуха asus rs 3070 и мать asus rs. Получается на 4м поколении pci expses выше склрость и дроселя вдохнули полной грудью.
