Легче уже по гарантии сдатьheidfeld: ↑ 31.05.2021 23:48 Отправь железо на диагностику в Днепр "Катярко". он разберется.
После сборки ПК горит красный светодиод cpu led
Aloha112
DuckRider
Возможно, фото всей системы, камня в сокете и проводов питания сможет помочь.
Камень греется при этом?
Aloha112
Да греется , куда тут принято фото грузить ?DuckRider: ↑ 31.05.2021 23:56 Возможно, фото всей системы, камня в сокете и проводов питания сможет помочь.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
https://imgur.com/a/ouyLohUDuckRider: ↑ 31.05.2021 23:56 Возможно, фото всей системы, камня в сокете и проводов питания сможет помочь.
https://imgur.com/a/ODEKPfA
Kore
А фото питальника проца?Aloha112: ↑ 01.06.2021 00:12куда тут принято фото грузить ?
Aloha112
Там же видно, нет?Kore: ↑ 01.06.2021 00:17А фото питальника проца?Aloha112: ↑ 01.06.2021 00:12куда тут принято фото грузить ?
SilberV
And we have our winner!
https://i.imgur.com/nqFIKcl.jpeg
Зачислям к сильным Это же защёлка внизу на 8-контактном?
Востаннє редагувалось 01.06.2021 00:28 користувачем SilberV, всього редагувалось 1 раз.
Antoxa
Камень возможно грязный, или контакты помутнели.
Система висит в ошибке? На Numlock есть реакция при включенном ПК?
Попробуйте без ОЗУ запустить комп, пусть так поработает секунд 30. Потом по одной планке пробуйте.
Ещё вариант достать видеокарту, и вообще отключать всё от мат платы. Чисто мать, камень, озу, бп.
Опишите ход манипуляций во время чистки. Что снимали, как чистили и тд. Чем больше инфы, тем больше пищи для размышлений.
Вполне вероятно ножка где-то кривая. Может слегка отходить контакт. Или термопаста на неё попала. И грязная ножка не передает контакт.
Был знакомый кадр, он видяху под водой от пыли помыл.
Aloha112
Хахахахаха. , нетSilberV: ↑ 01.06.2021 00:27 And we have our winner!
Отправлено спустя 3 минуты :
Сейчас и так мать бп проц озу и ссд м2Antoxa: ↑ 01.06.2021 00:28 Камень возможно грязный, или контакты помутнели.
Я заземлился с помощью браслета, достал бп полностью отсоединив достал батарейку с матери,снял кулер снял видюху снял проц положил его в кейс. Мать видюху кулера продул компрессором и все аккуратно собрал обратно
Kore
Ткните пальцем, пожалуйста.Aloha112: ↑ 01.06.2021 00:18Там же видно, нет?
Aloha112
Первое фото справа от 4ех пин
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Скинул , посмотрите ?DuckRider: ↑ 31.05.2021 23:56 Возможно, фото всей системы, камня в сокете и проводов питания сможет помочь.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Система в ошибки не на что нету реакцииAntoxa: ↑ 01.06.2021 00:28 Камень возможно грязный, или контакты помутнели.
Kore
Aloha112
Вы уверены, что на восьмиконтактном разъёме не защёлка внизу? Проверьте, отключите его, попробуйте без него завестись.
Aloha112
Сейчас попробуюKore: ↑ 01.06.2021 00:52 Aloha112
KimRomik
щас экстрасенсы подключатся
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
еще вариант протереть контакты на озу и цпу
unlnu
"Пилите, Шура, пилите!" (с)
SilberV
Ага, да, это не защёлка, это 2х4 пина и у них сбоку такой выступ. Но всё равно как-то криво торчит
Aloha112
в
Отправлено спустя 20 секунд:
Отправлено спустя 28 секунд:
ПробовалKimRomik: ↑ 01.06.2021 00:59 щас экстрасенсы подключатся
Золотой телёнок ?unlnu: ↑ 01.06.2021 01:01 "Пилите, Шура, пилите!" (с)
Сейчас попробую завестись на 4х по совету вышеSilberV: ↑ 01.06.2021 01:02 Ага, да, это не защёлка, это 2х4 пина и у них сбоку такой выступ. Но всё равно как-то криво торчит
Романчег
Если всё подключено верно, нужно более детально просмотреть ножки на сокете. Фото сюда добавить, глазастых здесь хватает, заметят, если что не так.
Aloha112
Нашёл спикер , подключаю
Романчег
Я бы еще посоветовал снять массивный кулер и попробовать стартовать без кулера или с боксовым.
Aloha112
ПробовалРоманчег: ↑ 01.06.2021 01:16 Я бы еще посоветовал снять массивный кулер и попробовать стартовать без кулера или с боксовым.
Отправлено спустя 32 секунды:
https://imgur.com/a/BIIGyNa
Если кто то есть глазастый - я просто очкарик
Отправлено спустя 48 секунд:
Спикер молчит , может поломанный ибо даже не знаю откуда он у меня
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Для тех кто не спит , накидаю все возможных фото видео ниже. Лично у меня сил уже нету (второй день война с железной машиной) повышаю выигрыш до 550₽
