После сборки ПК горит красный светодиод cpu led
Aloha112
Началось все вчера , я взял свой пк и решил его почистить.
Мать у меня gigabyte aorus z390pro
А камень core i9700k
Разгоном я никогда не занимался ( руки не доходили )
Но после сборки пк столкнулся с красным светодиодном который сулил cpu led
Я пробовал много чего я меня местами оперативу, сбрасывал настройки биуса продувал сокет воздухом , смотрел ножки сокета под лупой ничего не выходит. В итоге прозвонил питания процессора и все в норме. Куда рыть дальше уже не знаю. Помогайте ребят
Kore
Питание на ЦПУ подключено?
Aloha112
Да 8+4 пин
KimRomik
возможно во время чистки что-то коротнули, батарейку ведь не вынимали? или в худшем случае чистили, не обесточив БПAloha112: ↑ 31.05.2021 22:16взял свой пк и решил его почистить
Kore
Aloha112
Попытаться загрузиться с другого БИОСа?
Aloha112
Он же должен автоматом переключаться на другой биус , нет?
Отправлено спустя 42 секунды:
Во время чистики пк был полностью обесточен , батарейки тоже не было + был заземлён от статики
Kore
Попытайтесь вручную.Aloha112: ↑ 31.05.2021 22:38Он же должен автоматом переключаться на другой биус , нет?
FoX_UA
А биос материнки изначально поддерживал 9ххх Серию? Может переключилось\откатилось (если 2 биоса, лень гуглить) на биос с завода, где нет поддержки 9700?
Aloha112
Изначально было поддержка с коробки
Отправлено спустя 14 минут 27 секунд:
Не помогло (Kore: ↑ 31.05.2021 22:40Попытайтесь вручную.Aloha112: ↑ 31.05.2021 22:38Он же должен автоматом переключаться на другой биус , нет?
maxn
Вангую что 4 пиновый разъём вставлен неправильноAloha112: ↑ 31.05.2021 22:23 Да 8+4 пин
Aloha112
Как он может быть не правильно вставлен ?maxn: ↑ 31.05.2021 23:03Вангую что 4 пиновый разъём вставлен неправильноAloha112: ↑ 31.05.2021 22:23 Да 8+4 пин
unlnu
или фишка/клемма из разъема выскочила и нет контакта на все 8 или 4 пина...maxn: ↑ 31.05.2021 23:03Вангую что 4 пиновый разъём вставлен неправильно
maxn
Это как правильно, только наоборот.Aloha112: ↑ 31.05.2021 23:06 Как он может быть не правильно вставлен ?
Ключ защиты от неправильного угла вставления 4pin-CPU кабеля довольно слабый, и при небольшом усилии этот кабель можно засунуть под любым углом.
Aloha112
Пойду конечно перепроверять но очень очень врятле. И если даже не правильно что мешает ему запуститься без 4пин если это доп питание ?maxn: ↑ 31.05.2021 23:08Это как правильно, только наоборот.Aloha112: ↑ 31.05.2021 23:06 Как он может быть не правильно вставлен ?
Ключ защиты от неправильного угла вставления 4pin-CPU кабеля довольно слабый, и при небольшом усилии этот кабель можно заснуть под любым углом.
maxn
Ну вот представьте себе 6 осьную фуру, одна из осей которой расположена под 90 градусов к остальным.Aloha112: ↑ 31.05.2021 23:10 4пин если это доп питание ?
Aloha112
А чисто теоретически на 8пинах без 4 может завестись фура ?maxn: ↑ 31.05.2021 23:12Ну вот представьте себе 6 осьную фуру, одна из осей которой расположена под 90 градусов к остальным.Aloha112: ↑ 31.05.2021 23:10 4пин если это доп питание ?
maxn
Если вдруг вставлен правильно, проверьте не PCI-e ли это кабельAloha112: ↑ 31.05.2021 23:06 Как он может быть не правильно вставлен ?
Aloha112
Нет это точно нетmaxn: ↑ 31.05.2021 23:15Если вдруг вставлен правильно, проверьте не PCI-e ли это кабельAloha112: ↑ 31.05.2021 23:06 Как он может быть не правильно вставлен ?
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Все подключено правильно , фура не завелась (maxn: ↑ 31.05.2021 23:15Если вдруг вставлен правильно, проверьте не PCI-e ли это кабельAloha112: ↑ 31.05.2021 23:06 Как он может быть не правильно вставлен ?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Не знаю можно ли так делать простите если что. Ставки повышаются 400₽ тому кто поможет решить проблему
heidfeld
Отправь железо на диагностику в Днепр "Катярко". он разберется.
