Проблема со стартом плат от ПК HP EliteDesk 800 G1
Wiking007
Здравствуйте. Есть 2 материнские платы от компьютера HP EliteDesk 800 G1 на lga1150. При включении из динамика 5 коротких сигналов и 5 миганий красного светодиода на обеих платах. По информации с сайта HP это проблема с памятью, но я менял память, при чем ставил с рабочего ПК, процессор тоже 100% рабочий. Со слов владельца, платы куплены на eBay, поскольку на них не стандартное питание использовали переходник с ATX, как потом выяснялось, в переходнике были перепутаны провода, но хозяин плат указал, что провода перепутаны были не в силовом разъеме а в сигнальном, том только сигнал с кнопки, сигнал готовности блока питания и сигнал работы вентилятора. На платах никаких горелых деталей нет.
В чем может быть проблема?
Rex
В несовместимой памяти. То, что в другом компьютере работало - ни о чем не говорит.В чем может быть проблема?
Эти брендовые платы могут быть весьма переборчивы к памяти
Нужно найти либо 100% совместимое, либо проверить свою память на такой же плате, которая точно исправна
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да, да, да.хозяин плат указал
Wiking007
Rex
Собственно память вынута точно из такого же компа, так что врядли она не совместима.
По другому там с разъемами трудно что перепутать, если +12 и землю перепутают, то скорее всего сработает защита блока питания. Есть еще вопрос насчет того, приехали ли платы с ибея в рабочем состоянии...но тут ответа нет(
Rex
Ну это меняет дело тогда.Wiking007: ↑ 25.05.2021 19:29Собственно память вынута точно из такого же компа, так что врядли она не совместима.
Нужно смотреть. Проц точно рабочий? Контролер памяти там в процессоре. Ну и напруги на слотах памяти нужно смотреть тестером
Wiking007
Проц точно рабочий, снят с рабочего компа, питание 1.5 вольт на озу есть. Точные симптомы,при запуске 6 циклов пищит спикер 5 раз и синхронно мигает красный диод 5 раз, затем просто мигает диод по 5 раз, потом начинают повышаться обороты вентиляторов до максимальных.
Еще заметил нагрев мультиконтроллера Nuvoton NPCD379HAKFX, даже в дежурном режиме.
sasha76
меряй сопротивление usb по датам относительно земли.NPCD379HAKFX не должен греться вообще то.может и подбитый.
Wiking007
Сопротивление 10к между дата и землей на 2.0 и 3.0
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Проверил рабочую плату, там вообще не греется мультиконтроллер, ни в дежурном ни в рабочем режиме.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не могу найти даташит на Nuvoton NPCD379HAKFX. Попадаются только или за деньги или закрытые сайты)
walkietalkie
не должно оно греться вообще. Учитывая, что там напутали с мордой - поджарили мульт, ничего удивительного. Дальше врятли что-то пошло.Wiking007: ↑ 25.05.2021 20:29Еще заметил нагрев мультиконтроллера Nuvoton NPCD379HAKFX, даже в дежурном режиме.
Wiking007
Что напутали это вопрос) Если на сигнальные подали 12 вольт, то может и сгорел. Схему то найти на плату нереально, не знаю куда идут линии, я даже на мульт не нашел в свободном доступе даташит.
Хотя плата штатно включается и выключается кнопкой,)
walkietalkie
Ну так перекиньте мульт с живой платы, коли она на руках.
Wiking007
Плата в рабочем ПК. Хорошо если просто мульт сгорел, а остальное целое, а если еще что то по пути и рабочий мульт опять сгорит( Комп надолго застрянет. Придется у китайцев заказать парочку, ждать только долго(
radical
Если биос таки выдает сигналы, то, вероятно, что таки ничего не сгорело, а просто не нравятся ему чем-то проц/память.
Как без памяти себя ведет? Аналогично?
Какой проц? Он проверенный и 100% поддерживается? У брендов с новыми ревизиями может быть туго.
Относительно памяти, некоторые HP почему-то не любят DDR3L, сам налетал.
Ну и надо бы завести таки от родного HP-шного БП (можно даже от другого их компа), там могут быть нюансы.
В крайнем случае, переходник на таком же системнике проверить, что он рабочий и провода правильно подключены.
Wiking007
Память обычная ддр3, проц целерон г1820. Решил переставить процессоры с рабочего пк, платы идентичные, при установке целерона вместо штатного пентиума на рабочей плате, при старте одиночные пикания, типа настройка биос под новый процессор, на рабочей плате при отсутствии памяти 5 коротких сигналов, с памятью только сигнал инициализации платы. На нерабочей плате, при установке другого процессора биос не настраивается, сразу 5 коротких сигналов, что с памятью, что без. Блок питания фирменный, переходника у меня даже нет.
radical
Вот это похоже на то, что нет связи между памятью и процессором. Т.е. либо в сокете нарушен контакт, либо между сокетом и слотом памяти. Или какое-то питание не приходит на память.Wiking007: ↑ 26.05.2021 20:49 На нерабочей плате, при установке другого процессора биос не настраивается, сразу 5 коротких сигналов, что с памятью, что без.
Wiking007
radical
2 платы с одинаковой проблемой, сомневаюсь что проблема в сокете.
radical
Wiking007
Ну еще можно попробовать дамп биоса перелить с рабочей платы программатором, я на HP шил так через прищепку.
Wiking007
radical
За биос думал. Заказал микросхемы, жду) Просто там же в биос много чего зашито, я как то в аналогичной плате прошил биос, потом мучался пока мак адрес прошил)
warchild2006
Как сказал radical, замерьте питания на разъемах ДДР3.
Wiking007
warchild2006
Там 1.5 вольт присутствуют
walkietalkie
Wiking007
там еще 0,75 и 3,3 должны быть
