Gigabyte z590D - рейд и установка винды
Piopi_2
Всем привет! Какая-то жесть. Имеется 5 винтов. 4 винта я хочу поставить в рейд0, на 5-й винт поставить виндовс. Все винты подключены к САТА на материнской плате.
Итак, чтобы сделать рейд из 4х винтов, заходим в раздел:
SETTINGS - IO PORTS -> SATA And RST Configuration -> есть два режима:
- Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration - я выбираю этот режим для создания рейда.
- AHCI
Также выставляю Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration на Ручное управление
После перезагрузки, появляется меню Intel Rapid Storage Technology, где я выбираю винты, которые хочу поставить в рейд. Выбираю, все хорошо. 5-й винт в этот момент отключен полностью.
Теперь, я хочу поставить винду на 5-й винт. Подключаю винт, он определяется, что подключен к такому-то порту. Начинаю ставить винду, но ни один винт не определяется, куда производить установку. Подтягиваю драйвера, тоже ничего не происходит. Пробую разные комбинации CSM Support (включаю/выключаю, меняю режимы Legacy на UEFi и наоборот). Но ни одна программа не видит не единого винта.
Переставляю SATA And RST Configuration в режим AHCI, винты все видны, но теперь нет рейда. Какая-то жесть. В старых материнках такой фигни не было.
Может кто сталкивался?
материнка - https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z590-D-rev-10#kf
Norbertano
Загрузитесь в linux livecd, определяются ли там ваши рейды
Rex
Piopi_2
Инстракшн читали?
https://download.gigabyte.com/FileList/ ... 90-d_e.pdf
Страница 42. Попробуйте закинуть на флешку драйвера для контроллера. Если само не найдет - жмакаем кнопочку "Загрузить драйверы"
Какую Винду ставите, если не секрет?
Install the RAID driver and operating system
With the correct BIOS settings, you are ready to install the operating system.
As some operating systems already include RAID driver, you do not need to install separate RAID driver during
the Windows installation process. After the operating system is installed, we recommend that you install all
required drivers from the motherboard driver disc using "Xpress Install" to ensure system performance and
compatibility. If the operating system to be installed requires that you provide additional RAID driver during the
OS installation process, please refer to the steps below:
1. Copy the IRST folder under \Boot in the driver disc to your USB thumb drive.
2. Boot from the Windows setup disc and perform standard OS installation steps. When the screen requesting
you to load the driver appears, select Browse.
3. Then browse to the USB flash drive and select the location of the driver. The location of the driver is as
follows: \IRST\f6flpy-x64
4. When a screen as shown, select Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller and click Next to
load the driver and continue the OS installation
vladdelkafa
Rex: 16.05.2021 11:25 Piopi_2
Инстракшн читали?
Человек же вроде бы написал, что дрова подтягивать уже пробовал.
Но да, понять бы какая винда и где были взяты драйвера - у интела или у гиги и какая вообще версия этих драйверов.
А так воообще походу года идут, IRST не меняется :laugh: Я в своё время так с ним намахался, что жалко времени стало и перешёл на полноценные контроллеры.
Если с перебором драйверов ничего не изменится, варианта по идее три (скорее два, но смотря под какие задачи машина).
1. Купить любой m2 SSD под систему и воткнуть его в слот который идёт от ЦПУ (верхний), а чипсетный контроллер использовать для RAID.
2. Раскошелиться на что-нибудь типа Adaptec 6xxx серии с вторичного рынка. В сравнении со стартовыми ценами и с ценами на 7ххх серию в магазе - вообще смешных денег сейчас стоят. Но желательно или иметь нормальный ИБП или конденсатор\ионистор чтобы висел на контроллере. Если массив планируется надолго и будет мигрировать из машины в машину - это удобное решение. Из одной машины выткнул, в другую воткнул. Главное коммутацию накопителей не путать. Я так вообще ставил шкаф с накопителями во втором корпусе за стенкой (через экспандер). Ну и разных плюшек в проф железе хватает, хочешь использовать одни винты для разных массивов - пожалуйста, хочешь держать hot spare - без проблем, хочешь навешать больше винтов? Ну через экспандеры поддерживается до 256-ти, хотя я больше 32 дома не тестил (Chenbro CK12803 Expander @ Adaptec RAID 6445) :D Плюс нормальная веб морда и уведомления, которые настраиваются без особого головняка, как и сами массивы.
Примерно понять, какие накопители они поддерживают можно тут. SFF -> SATA кабели тоже отожрут немного денег - это надо учитывать. Ещё эти железяки в HBA режим (стандартное подключение, как к мамке) не умеют, можно только RAID или JBOD организовать.
3. Поставить систему на внешний накопитель.
Ну или ждать новых бивисов и надеяться, что гибридный RAID/HBA режим нормально заработает, а в ещё следующем бивисе сломан не будет B-)
deserteagle777
Важное уточнение, любой NVMe, иначе попадёте на следующий круг ада :beer:
vladdelkafa
deserteagle777: 16.05.2021 12:05
И ещё одно важное уточнение - этот слот рабочий только если проц 11 поколения, на 10ххх он неактивен.
Sachu
Piopi_2
А по факту для нулевого рейда можно использовать средства винды и избавится от мозгоколупайства. Просто поставить на один винду а остальные сконфигурачить в рейд
deserteagle777
vladdelkafa: 16.05.2021 12:17
Про это на b560 слышал , а по z590 откуда инфа ?
RW1911
Sachu: 16.05.2021 12:23 Piopi_2
Это наиболее разумное решение - такой рейд будет на любой другой материнке работать. А что будет автор делать с данными на хардах, если эта мать крякнет?
Хотя скорее там Chia и это неактуально)
Yaroslav
RW1911: Это наиболее разумное решение - такой рейд будет на любой другой материнке работать. А что будет автор делать с данными на хардах, если эта мать крякнет?
Вот как-раз софтовый рэйд средствами винды - шляпа полная, только через биос. Даже при смене материнки - такой рэйд будет работать.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Piopi_2:Теперь, я хочу поставить винду на 5-й винт. Подключаю винт, он определяется, что подключен к такому-то порту. Начинаю ставить винду, но ни один винт не определяется, куда производить установку. Подтягиваю драйвера, тоже ничего не происходит. Пробую разные комбинации CSM Support (включаю/выключаю, меняю режимы Legacy на UEFi и наоборот). Но ни одна программа не видит не единого винта
А если пойти обратным путем - установи винду на единственный сата-диск. Потом подключи остальные 4 диска и настрой RAID0, я примерно так и делал на своих компах.
Sachu
Yaroslav
Полная шляпа это собирать рейд на контроллере интела, имел печальный опыт: поднимал 5 рейд из 4х 2ТБ дисков.
Тем более при таком рейде ничего считать не надо, и если один диск ляжет то все пойдет по одному месту. Так на астру устраивать себе головняк?
Но если копипастеру так хочется то надо сделать так: подключаешь все винты, заходиш в управление рейдами 4 харда конфигурируешь в рейд 0, потом тот который под систему тоже конфигурируешь как рейд (байзовый или както по другому - резберешься). после этого при установке винды подгрузишь дрова под рейд и увидишь там все созданые рейды.
Но такой рейд - дичь полная B-), если хчешь могу подарить рейд контроллер какой нибудь. Но по факту: режим работы контроллера - ACHI, на сата 0 винду, остальные диски в програмный рейд.
Веришь в новую крипту?
Rex
В этом случае получим "Inaccessible boot device" после конфигурирования диска в Рейд.
Раз уж тут все окрестили ТСа майнером и стоит цель получить из нескольких дисков один большой раздел - в Windows есть функция "Дисковые пространства", которая лепит один том из разных дисков (разного объема, производителя и пр.). Можно слепить хоть 250+500+1000+20 и получить 1770 ГБ.
Однако, какой в этом смысл? Какие цели преследует ТС мы не знаем.
vladdelkafa
deserteagle777: 16.05.2021 19:40
vladdelkafa: 16.05.2021 12:17 И ещё одно важное уточнение - этот слот рабочий только если проц 11 поколения, на 10ххх он неактивен.
Из обзоров и мануалов к мамкам на z590, в том числе к сабжу. Там везде чёрным по белому про M2_CPU слот примерно вот такое:
Yaroslav
Sachu
Понятное дело, что RAID0 на обычных дисках - зашквар :-/ , но я впринципе ничего ценного на них не держу, так тонны видео, игрушек :D
а скорости неплохие - 4х3ТБ быстрее SATA SSD на крупных файлах.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Rex:В этом случае получим "Inaccessible boot device" после конфигурирования диска в Рейд
По-идее, если контроллер в RAID-режиме был изначально при единственном диске - не должно быть "Inaccessible boot device"?
Вкладення
Scoffer
Yaroslav: 16.05.2021 22:20Вот как-раз софтовый рэйд средствами винды - шляпа полная, только через биос. Даже при смене материнки - такой рэйд будет работать.
Нічого подібного. Стораджспейси рулять і педалять, рейд материнкою - повна шляпа через цілу купу причин починаючи з тої, що вони ні разу не хардварні, а мало того що залежать від ОС, так ще й від біоса і драйверів. При заміні материнки RST буде працювати тільки якщо зорі зійдуться, тобто приблизно ніколи. Не завжди спрацьовувала навіть заміна на таку ж материнку наступної ревізії.
RST юзали для однієї-єдиної штуки - Smart Response Technology в часи коли самий козирний ссд, котрий можна було придбати, мав ємність аж 64 гіга і закинути його в кеш здавалось гарною ідеєю.
Sachu
Yaroslav
Piopi_2
Piopi_2: 16.05.2021 09:54
- AHCI
Ну комрады.. в самом деле. Эта хрень "SATA And RST Configuration" становиться прокладкой между дисками и системой.
Ну в сторонний рейдконтроллер подключаете новые винты ( есди контроллер не HBA) то разве вы их в системе увидете? Даже если это один диск. Нет пока не сконфигурируете рейды/луны. Потому комраду Piopi_2 - учить матчасть :nunu: для тренировки и изучения готов предоставить контроллер B-)
deserteagle777
vladdelkafa: 16.05.2021 23:19
Благодарю, не знал о хвори на z590, лучей добра Вам :beer:
RW1911
Yaroslav: 16.05.2021 22:20Даже при смене материнки - такой рэйд будет работать.
Он теперь на всех материнках стандартизирован? Раньше каждый вендор изголялся как мог.
Yaroslav
RW1911, Scoffer
RAID0 2х4Т перекочував з плати Z390 на B460 (профільні машини). Після того як перевів контролер в режим - RAID, все запустилось саме, без будь-яких шаманств :up:
