Msi x99a начала бить ошибку!
GEC32GB
Материнка начала бить ошибку
over current have been detected on your usb device system will shutdown after 15 seconds to protect your
( плата без Юсб устройств, все ЮСБ порты целые )
Проблема началась после переезда в другой корпус, осмотрел никаких царапин или сколов не заметил ( лупы нет) :super:
seraphic
GEC32GB
правильно держи нас в курсе :up:
KingofgamE
Мб КЗ на каком-то порте?
Artem_K
Отключить ЮСБ порты корпуса и посмотреть. Такая ошибка выскакивала при замкнутом порту.
Saffa
GEC32GB: 09.05.2021 18:35 Материнка начала бить ошибку
с первым апреля! :beer: Ты стойки корпуса проверил прежде чем туда мать крутить?
GEC32GB
Saffa: 09.05.2021 20:19
:super: Само собой =)Это не в них проблема была, так же в юсб Портах нет не одного устройства, слоты чистые без поломок или дефектов
Отправлено спустя 48 секунд:
Artem_K: 09.05.2021 20:16 Отключить ЮСБ порты корпуса и посмотреть. Такая ошибка выскакивала при замкнутом порту.
плата лежит на столе без какого либо устройства чисто одна материнка +проц +охлад и плашка памяти , все накидным - проблема не уходит
Отправлено спустя 37 секунд:
KingofgamE: 09.05.2021 19:26 Мб КЗ на каком-то порте?
возможно, как можно это отследить ?
goldenvirus
Проверь питание на всех юсб портах, аналогичная ошибка может выскакивать если на порт не приходит 5в, например при сгоревшем предохранителе питания ЮСБ
Crossbow
А еще не мешало бы проверить дежурку БП.
Неоднократно встречал "разогнанную" :lol: дежурку, где вместо 5в, 7.5В было. И на тех платах ЮСБ запитывались как раз от дежурки.
После того у меня золотое правило:
"Перед подключением флешки\внешнего SSD\HDD, в неизвестный СИСТЕМНИК (к ноутам не относится) проверить питалово на USB."
Для этого имеется cабж
Отправлено спустя 31 минуту 5 секунд:
ах да...
Должен добавить, что
1. Проверять дежурку на БП, только мультиметром (тестером). Щуп №1 в любой черный + щуп №2 в 5VSB.
2. На ЮСБ напряжение проверять лучше "Чарджер Доктором", или опять же мультиметром (тестером) но! очень осторожно влезая щупами - есть риск замкнуть!
GEC32GB
goldenvirus: 09.05.2021 22:39 Проверь питание на всех юсб портах, аналогичная ошибка может выскакивать если на порт не приходит 5в, например при сгоревшем предохранителе питания ЮСБ
провели диагностику тестером - нет проблем с питанием :beer:
warchild2006
Модель материнки напишите в виде MS-xxxx. Диагностику тестером провели - то у вас с выходными напряжениями с блока питания все нормально. Мать ругается на перегруз по 5-вольтовой линии. Это не обязательно порты юсб, закороченный кондер в цепях с напряжением 5в (сеть,звук (аналоговая часть), PCI). Вариантов много, без замеров на плате не разберетесь, нужна схема или боардвью. Ну, или забить на материнку.
