Доброго времени господа.
Может кто сталкивался и может подсказать.
Есть мать Gigabyte B460M DS3H V2 и проц Pentium G6405. После самостоятельной сборки, клиентами, комплект не стартанул. На кнопку питание приходит но реакции на замыкание 0. Механических повреждений не обнаружил.
Есть один момент который не даёт покоя Есть вероятность что БИОС старее чем нужен для работы данного камня. КАк мать должна вести себя при отсутствии камня или с камнем на который не подходящий БИОС ? Просто крутить вентили и матерится как ранее? Или как некоторые матери на АМ4 - притворятся дохлыми?
ЗЫ Нормально проверить возможности нет ибо не камня 1200 не мамки тестовой под рукой нет.
Gigabyte B460M DS3H V2 + Pentium G6405 нет старта
TankV
TankV
Старт должен быть в любом случае, проц инит не пройдёт, может далее быть циклический рестарт с относительно длительной продолжительностью работы: запуск, сек 20-30 работает, рестарт и по кругу
Fishnya
Alex
у меня при отсутствующем камне иногда не было старта(реакции) на настольных.
goldenvirus
TankV
В теории плата как то минимально, но должна отреагировать, хоть на долю секунды крутнуть вентилями.
sasha76
не.не всё так просто.биос уефи там уже всё намного интересней.были случаи когда мать при проце которого нет в биосе,всё мёртвое.а у этой мати этот проц только с последней версией биоса может работать.там кнопка есть q flesh,для обновления биоса без проца и памяти,типа.
TankV
goldenvirus
В том то и прикол что у меня есть мать АМ4 которая не подаёт признаков жизни при отсутствии проца либо если ставлю тестовый а10-9500
Зато при установке 2600-3700 и других работает отлично. И по моему мать от джигабайта как раз. Но пока болею не могу посмотреть точную модель
Отправлено спустя 58 секунд:
sasha76
спасибо. Придётся на работу перется - пробовать
goldenvirus
sasha76
RW1911
Ну по идее питание на проц мать должна же подать, чтоб проверить его айди? То есть он хотя бы греться должен на несколько градусов, без охлада.sasha76: ↑ 05.05.2021 19:02не.не всё так просто.биос уефи там уже всё намного интересней.были случаи когда мать при проце которого нет в биосе,всё мёртвое.
sasha76
нет.при подаче питания то есть дежурки,активность есть.идёт опрос хаб,биос,мульт,проц.если всё гуд,тогда хаб даёт разрешение мульту на включение.современные матеря они такие.но есть исключение,всё зависит от производителя матери и биоса.на асусе,проц снял и поставил тот же,мать при включении пишет новый проц,зайди в настройки.откуда она знает что проц извлекался?RW1911: ↑ 05.05.2021 21:09Ну по идее питание на проц мать должна же подать, чтоб проверить его айди? То есть он хотя бы греться должен на несколько градусов, без охлада.sasha76: ↑ 05.05.2021 19:02не.не всё так просто.биос уефи там уже всё намного интересней.были случаи когда мать при проце которого нет в биосе,всё мёртвое.
RW1911
Проц можно опросить без подачи его VCC и остальных питаний? Дежурка на него не заводится же.sasha76: ↑ 05.05.2021 21:37идёт опрос хаб,биос,мульт,проц.если всё гуд,тогда хаб даёт разрешение мульту на включение
sasha76
id проца можно прочитать и без подачи питания на него.не буду всё описывать,много будет букв.производители процов всё инфу не даёт так легко,иначе можно было бы процы разблокировать.генадий помниш тот хитрый проц,кажеться 1155 сокет,после скальпа неудачного.RW1911: ↑ 05.05.2021 21:47Проц можно опросить без подачи его VCC и остальных питаний? Дежурка на него не заводится же.sasha76: ↑ 05.05.2021 21:37идёт опрос хаб,биос,мульт,проц.если всё гуд,тогда хаб даёт разрешение мульту на включение
TankV
По итогу. Мамка прошилась но ничего не поменялось. Как раз подоспел 10400ф для теста, на нем те же симптомы.
Вообще прошива мамки без всего, отличная штука. Второй раз уже пригодилась..
