ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 все вопросы по данной МП
saab87
чтобы был новее биос. Для того их и клепают, чтобы было меньше глюков
да я знаю, что можна через дос с помощью EZ FLASH, но почему так не шьеться ?
Fishnya
Alex
saab87:чтобы было меньше глюков
чтобы было меньше глюков - меньше грибов употреблять нужно.
saab87
Fishnya:
так я не про тЕ глюки :gigi:
UW5EGA
Здравствуйте. Есть старенький ПК с такой мат платой, которая выдает такую вот ошибку при запуске:
New CPU installed! Please enter setup
to configure your system.
Press F1 to enter setup
Press F2 to load default values and continue
Батарейку менял, биос прошивал. Читал где-то на просторах интернета, что всему виной неисправный транзистор отвечающий за защелку сокета. Я не могу найти этот транзистор! Перемерял уже все транзисторы и не могу его никак найти. Кто может подсказать где он гад находится?
Нашел фотографию в интернете. Больше разрешения нет. Если нужно буду фотографировать какой-то отдельный участок.
Fishnya
Alex
UW5EGA:всему виной неисправный транзистор отвечающий за защелку сокета
:lol:
дай пруф почитать
время сбивается при этом? настройки обнулял в биосе "по-умолчанию"?
UW5EGA
Время не сбивается, и настройки обнулял и цмос делал. Я же говорил, что на всякий случай батарейку поменял и биос перепрошил, правда не программатором, а через флэшку и функцию биоса.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Все бы ничего но из за этой ошибки невозможно сохранить настройки биоса отличными от настроек по умолчанию. Когда нажимаешь F1 попадаешь в биос, когда нажимаешь F2 система грузится с настройками по умолчанию. По умолчанию частота памяти 1066 вместо 1600 и это самая плохая сторона этой ошибки. В биосе есть пункт где можно включить пропуск этой ошибки но он все равно будет грузиться с настройками по умолчанию.
Fishnya
Alex
UW5EGA:и настройки обнулял и цмос делал
речь конкретно о выборе дефолтных настроек и сохранением потом по f10.
иначе можно почти смело юг приговорить, если и бата менялась и биос шился и тд.
вряд ли цепь rtc погибла так, если время идёт.
UW5EGA
Smurniy
Гы... А я знаю что это за неисправность :gigi:
Проще всего искать злополучный 2N7002 от ножки мульта под названием CPU_REMOVE. Она может по разному называться, но суть одна.
Транзистор течёт, поэтому засаживает напругу на пине мульта вниз, вне зависимости от потенциала на затворе.
В принципе можно выпаять и не ставить, но лучше восстановить как было, благо этих транзюков везде как грязи.
Востаннє редагувалось 11.10.2017 13:20 користувачем Smurniy, всього редагувалось 1 раз.
krivonos-kolya
Smurniy
просвятите.) интересно
shatun
Smurniy:Гы... А я знаю что это за неисправность :gigi:
Учитывая, что автор уже какие-то элементы менял, то уже может нарисоваться ещё что-то к первоначальному. :-/
Лучше раскройте тайну быстрее, пока человек сокет прогревать не начал в духовке...
Fishnya
Alex
shatun:Лучше раскройте тайну быстрее, пока человек сокет прогревать не начал в духовке...
его плата - пущай шо хочет, то и делает с ней :rotate:
серьёзно.
Smurniy
При чём эта тварь течёт так, что его хрен прозвонишь в поисках дефекта. Звонится как рабочий, а в схеме бочинит. :-/
UW5EGA
Кроме батарейки ничего не менял еще.
Fishnya
Alex
shatun
Smurniy:При чём эта тварь течёт так, что его хрен прозвонишь в поисках дефекта. Звонится как рабочий, а в схеме бочинит.
вон товарищ уже написал даже больше, чем нужно :)
UW5EGA
Smurniy, спасибо сейчас буду искать.
Smurniy
Даташит на 8721 не могу найти, поэтому не скажу от какого пина искать .
UW5EGA
Что то повылазило мне :gigi:
Отправлено спустя 40 секунд:
Ой блин я совсем не то смотрю...
Smurniy
Теоретически можно отследить от батарейки. От двойного диода через резистор на затвор полевика.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
На АМ3 сокете есть пин CPU_PRESENT.
Это инверсный сигнал, т.е. на нём земля и идёт он напрямую на затвор полевика.
UW5EGA
Вот он слева внизу. Только как это приложить к сокету?
http://gallery.ykt.ru/gals/2017/09/10/c ... 2389_0.jpg
Отправлено спустя 45 минут 33 секунды:
Походу дошло.
https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM ... B00297.jpg
Если одна из 4х цяточек ближе всего в краю разъема то картинку с обозначениями нужно развернуть на 1 оборот влево.
