промахнулся под БП жосткое,по типуIDaggerI: мимо.
- https://imgur.com/mfjS2OA
- https://imgur.com/a/7xnJgao
И туда ставил. И руками держал, и корпус переворачивал, разницы 0, даже на 1 градус меньше не стало. И как тогда обьяснить, что в материнке на 1155 сокете, температура 60 в бублике, а на м4, в рендер тесте от гпу-з 80 градусов, хочешь сказать, там в корне отличаются гнезда пци? Да у меня на 1155 даже заглушки нет... Оторвалась. И работала без всяких кронштейнов 3 года, и проблем я не знал, пока вот это не купил.seraphic:промахнулся под БП жосткое,по типуIDaggerI: мимо.
Все по феншую, набераеться температура, набераеться и скорость вращения свистоперделок, на 80ти гудят будто в самолете. И снова таки грешить на видео ну смысла мало, почему тогда в старой мамке все пучком? Мне кажется линия пци, это.gehka3:IDaggerI
Очень может быть что с интерпретацией данных негаразды, вопрос - как ведёт себя вентель при таком "росте" температуры? Раскручивается согласно увеличению оной или примерно как и ранее при меньших температурках обороты остаются
Нет, корпус был все тот же, старый, что и раньше. В котором до этого стояла система на 1155.Mixx:Если вы не тролите. Ибо очень похоже, с логикой и умозаключениями явно наблюдаются проблемки.
Видеокарта на ам4 я так понимаю ставилась в новый корпус?
По симптомам похоже либо на плохой прижим (привет деформация, даже минимальная) , либо на разгерметизацию нескольких теплотрубок или как вариант сбитый или частично сбитый какой элемент на плате (это если вертушки с повышением температур тоже стремительно набирают обороты).
Есть еще вариант что проблема в софте/биосе, но об этом даже думать только после того, как подкинете другую видяшку.
И да, тестировать это все только на открытом стенде.
Гениально, а в защиту она тоже по фаренгейту уходит, и не дает не видосик посмотреть, не тест сделать, я уже про игры не говорю.Чистая ОС и была и при каждом свапе комплекта наново чистая ОС и ставилась.seraphic:может по фаренгейту 80 показывает а по цельсию 27
для меня новое железо - это начало с чистой ОС во избежания глюков софта
я склоняюсь всё же к плохому контакту ГП с радиатором (проведи профилактику видика,на ощупь ведь нет там 80)
https://www.overclockers.ua/video/asus- ... aming/all/ такое?IDaggerI:ASUS ROG Strix 1070 O8G
gehka3:как ведёт себя вентель при таком "росте" температуры?
у него 24++ оборотовIDaggerI:Вертушки наберают стремительно обороты...
Шо, так быстро ?IDaggerI:Если вдруг кому интересно, закончилось, все тем, что мне отправили другую материнку. Как сказали в сервисе, что то с разьемом пци, нет нормального контакта с вк.
