Короче, кнопка открытия корпуса ни на что не влияет. Все работает без нее.
Еще есть вопрос к тем, кто работал с этой платой. dell precision 5810 или dell precision 7810 (и на той и на той пробовал. одинаково)
У меня не регулируются обороты кулера процессора.
Запустил hwinfo. Нагрузил все ядра на 100% через CPUZ.
Температура растет. Обороты кулера не меняются.
Биос обновил. В биосе выбрал авто на управление кулерами. Диагностику деловскую проходит. Все ок.
А обороты не меняются. В проге hwinfo есть управление кулерами, но оно не плавное для этой платы. А всего 2 значение. low и max
Ставил и родной del-овский кулер. Та же фигня. На буржуйских форумах читал, что народ тоже сталкивается с такой же проблемой. Но решения не нашел.
У кого-то работает плавная регулировка оборотов от температуры для 5810 и 7810?
Отправлено спустя 23 минуты 30 секунд:
Может кому пригодится инфа. С мощными процессорами сильно греются стабилизаторы напряжения процессора. Поставил на них радиаторы. Теперь сносно.
Радиаторы на али можно купить. Берите только с покрытием. Чтобы не коротнуть по конденсаторам.
