Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
Crossbow
ihrebaka
так обзывать материнскую плату.... :facepalm:
китайские ? --очевидно в "китае" :laugh: или "нигде"
etokuzja
ihrebaka:ктото пробовал на китайские матки ставить другие биосы, и даже в случае ошибки где брать стоковый?
А что Вы понимаете под "китайские" ?
Которые "Made in Chine" ?
Так таких у нас - думаю, что не ошибаюсь - 99,99 % :)
Grava
etokuzja:
https://ru.aliexpress.com/item/New-orig ... 6e7c55f761
и аналогичные для других сокетов
djfixx
Я бы без программатора не рисковал. Перед всеми манипуляциями слить бэкап с родного
Kell
При работе на пк вылетел синий экран, после этого пк перестал запускаться, после проверки всего железа была выявлена одна не рабочая планка оперативы после этого пк запустился на начал показывать вот это
SERGBILL
биос накрылся ж, вроде так и пишет. если с флэшки перепрошить никак - попробуй программатором, возможно сам чип новый купить придется.
Kell
пробовал все версии биоса пишет в начале что не может прочесть его потом пишет чтение файла и всё больше не чего не происходит
Favor_it
Проблема в следующем:
возникла проблема при записи флешки биоса через программатор.
Флешка - Winbond 25Q128FV1Q
MB - Asrock Fatality z170 gaming k6
Ошибка появляется на последней стадии записи - (при проверке чтоли?)
Пытался записать 3-4 разных биоса.
До этого уже записывал биос - было все успешно. Предварительно грешу на дамп памяти, но как сбросить его не знаю.
Сейчас флешки читаются отлично, без ошибок. Но после записи выдает ошибку и флешки остаются пустыми.
Найти новые флешки не могу даже на али. Боюсь брать кота в мешке, да и ждать не охота.
Может кто подскажет как решить проблему или где в Украине купить такую флешку - буду очень благодарен!
Fishnya
Alex
какой переходник юзаешь? проблема либо с контактом, либо с самой флешой.
Favor_it:Предварительно грешу на дамп памяти
он тут совсем никаком боком
Favor_it
Напрямую использую, в программатор.
Флешки пробовал две (они парно в мат.плате стоят). Они читаются без ошибок, может конечно при записи запара. Но найти такие же не могу в Украине.
Взаимозаменяемы ли :
мои Winbond 25Q128FV1Q
на W25Q128FVSIG
или W25Q128FVSG
Fishnya
Alex
Favor_it:W25Q128FV
вот название флеши, знач подходят.
для программатора содержимое дампа побоку, он всё зашьёт.
и похоже, что у тебя он ложится на верификации. так что склоняюсь к самим микрухам
Favor_it
Fishnya
я просто нашел на олх такие же флешки W25Q128FV 16мб sop8
но на фото ножки немного по другому выглядят: ноги не согнуты у моих. или так и должно быть?
у меня
jimbo
Favor_it
Там не 25Q128FV1Q, а 25Q128FVIQ. Заменить можно любой 16метровой флешкой с 3v питанием, если не в dip-корпусе - смотреть выводы, ну и городить монтажный огород.
Favor_it:Сейчас флешки читаются отлично, без ошибок.
Если флешка битая - минипро её всеравно вычитывает. А для проверки на битость им - вычитываем-верифицирум вычитанное, лучше 2-3 раза. При несовпадении сразу становится ясно, что флешка битая.
Favor_it
jimbo:Favor_it
Это для меня темный лес если честно. Мой друг-техник, сам не особо в новых флешках разбирается.
Вы можете подсказать если я возьму W25Q128FVSG, запишу на нее биос то смогу ли я ее использовать? и что значит "городить монтажный огород" ?
Fishnya
Alex
Favor_it
это разные корпуса, тебе такой в лоб не подойдёт.
jimbo
Favor_it:Вы можете подсказать если я возьму W25Q128FVSG
да
Favor_it: и что значит "городить монтажный огород" ?
дык корпуса флешек разные. Ваша - pdip восьминогая, W25Q128FVSG - soic восьминогая. Выводы у них совпадают, но физически это разные флешки. Нужно будет выпаивать с платы колодку для 25Q128FVIQ, и смотреть, как там сядет W25Q128FVSG
Favor_it
Нашел проблему в своих флешках - в последних микрокодах Asrock есть защита UEFI. Чтобы ее обойти пришлось удалять в ручную регионы биоса и частично изменять микрокод.
Кстати такая "дичь" не только на z170 мат платах, а и на других младших чипсетах попадалась. Сейчас получил в программаторе заветное - Programming SUCCESSFUL!!!
jimbo
Favor_it
ты что-ли перед прошивкой файлы не взвешивал?
Andreygod
Ребят, такая проблема :
Установил новую версию биоса , прошил так сказать, все отлично, но я пропала функция разгона процессора cpu/ht reference clock. Плата a780lm-m2 ECS
Cpu: amd athlon II x2 250
Quinson
Favor_it:Нашел проблему в своих флешках - в последних микрокодах Asrock есть защита UEFI. Чтобы ее обойти пришлось удалять в ручную регионы биоса и частично изменять микрокод.
Здраствуйте, не подскажите где можно почитать актуальной инфы про замену микрокода в биосе. Хочу в своей asus z170i изменить в последнем релизном биосе микрокод поддержки каби, на микрокод инженерника. Стоит ли вообще это делать не имея под рукой программатора?
