HP Z440 / Z640 Lga 2011-3 ,разбор платы ,проблема post кодов
holopovvv
Andrey_777: 11.02.2022 22:33 В z440,640 вшит в bios ключ лицензии для win7 prof. так называемый SLIC 2.1
Ставим win7 prof. по инструкции для SLIC 2.1 for HP
Можно подробнее про эту инструкцию? И почему именно ключ лицензии для win7 prof?
tr0jan4ik
holopovvv: 13.02.2022 08:57
Потому что производитель продавал єтот системник с предустановленной виндой 7кой. для корп клиентов метод акитвации кусок вшитого в биос кода. в котором содерится информация для активации. для 10тки и 11го виндовса такого слика нет. но можно установить 7ку. она проактивируется и будет лицензионной. потом сверху накатить десятку и она подтянет активацию из 7ки. слик вшит почти в каждый пиндосский системник. поищите в гуугле про SLIC 2.1
так же этот слик можно вшить в любой биос.
holopovvv
tr0jan4ik: 13.02.2022 13:27
По поводу винды, это не та случаем наклейка на материнке с какими то номерами? На моей написано W8Pro.
tr0jan4ik
Скорее всего да. Какая у вас версия слика, и вообще его наличие можно проверить например everest
holopovvv
tr0jan4ik: 13.02.2022 18:15 Скорее всего да. Какая у вас версия слика, и вообще его наличие можно проверить например everest
Присутствует, версия 2.1. Это только для Win 7 или Win 8 тож работает?
holopovvv
holopovvv: 13.02.2022 20:24
captry
Всем привет. Не знаю что взять Т5810 или Z640. Что посоветуете? Как на Т5810 с NVME через переходник?
Master_X
holopovvv: 13.02.2022 20:24 Присутствует, версия 2.1. Это только для Win 7 или Win 8 тож работает?
и на 8 и на 10 работает, надо только иметь правильный ключ и все активируется (пишет активировано цифровой), тот путь через 7ку сильно долгий, но тоже имеет место быть :)
МС на 10ку апдейт дала ключ - поставьте с ним с нуля и все активируется.
holopovvv
Master_X: 17.02.2022 13:10
Благодарю за ответ! Пробовал через 7ку, активируется, всё как бы нормально, НО, при попытке обновиться до 10ки, после перезагрузки комп виснет намертво, пробовал 4 раза разными способами, нифига, виснет и всё. Всё, желание пока пропало, накатил LTSC, и нет проблем.
Balderburg
Приветствую, не могу найти контакты, чтоб включать из панели :-/
GaZoN
captry: 16.02.2022 18:20 Как на Т5810 с NVME через переходник?
Все работает отлично.
dr_dem
Коллеги, доброе время суток! Перечитал всю ветку не спешно за три дня, интересует два вопроса, будет ли работать мод. прошивка биоса z440 от 2015 года на материнке z640? И ещё интересует, что если припаять недостающие слоты памяти, фотки в интернете не чёткие, но складывается впечатление что на плате вся обвязка имеется кроме самих слотов....
holopovvv
dr_dem: 20.02.2022 23:10 Коллеги, доброе время суток! Перечитал всю ветку не спешно за три дня, интересует два вопроса, будет ли работать мод. прошивка биоса z440 от 2015 года на материнке z640? И ещё интересует, что если припаять недостающие слоты памяти, фотки в интернете не чёткие, но складывается впечатление что на плате вся обвязка имеется кроме самих слотов....
Работать будет, даже на z840 работает, только отображаться будет как z440.
По поводу слотов, вроде ни чего криминального нет, и по идее должны заработать.
dr_dem
Сразу скажу что искал инфу. Может кто нибудь знает, как убрать ошибку "524 - rear chassis fan(2) not detected" на материнке hp z640? Ошибки: 512 и 513 убрал установкой корпусных вентиляторов.
holopovvv
dr_dem: 02.03.2022 14:09 Сразу скажу что искал инфу. Может кто нибудь знает, как убрать ошибку "524 - rear chassis fan(2) not detected" на материнке hp z640? Ошибки: 512 и 513 убрал установкой корпусных вентиляторов.
Поставить вентилятор! На нём другая схема управления как я понял, на выводах тахометра и pwm присутствуют 3,3в, поэтому перемычка не прокатывает.
Отправлено спустя 38 минут 13 секунд:
Управление вентилятором сделано по такой схеме.
Отправлено спустя 53 минуты 24 секунды:
Либо, если некуда пристроить ещё один вентилятор, можно от любого действующего вентилятора проводком прокинуть сигнал тахометра на разъём rear fan, на тот же пин тахометра. Проверял, ошибка не вылазит.
dr_dem
Доброе время суток уважаемый holopovvv! Не понимаю как второй вентилятор подключить, колодка на 6 пинов, первые три из них - стандартное подключение трёх пиновового вентилятора, если его отключить то ещё одна ошибка появляется, остальные пины выдают 3,3 вольт, при этом между собой они не закорочены.
Вот такая сборка вентиляторов должна быть:
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
Похоже что питание - 1 и 2 пины параллельно идут на оба вентилятора, 3 пин для контроля оборотов первого вентилятора, а вот какой из 4-6 пинов контроль оборотов второго вентилятора, не понимаю.
holopovvv
dr_dem: 07.03.2022 17:41 Доброе время суток уважаемый holopovvv! Не понимаю как второй вентилятор подключить, колодка на 6 пинов, первые три из них - стандартное подключение трёх пиновового вентилятора, если его отключить то ещё одна ошибка появляется, остальные пины выдают 3,3 вольт, при этом между собой они не закорочены.
И так, мысль верная! 1й пин это минус, 2й - плюс питания, идут на оба вентилятора, 3й - тахометр первого вентилятора, 4й - PWM первого вентилятора (регулировка скорости), 5й - тахометр второго вентилятора, 6й - PWM второго вентилятора. С первого по четвёртый, это подключается обычный 4х пиновый вентилятор, далее 3й пин и 5й пин соединить вместе(например кусочком какого нибудь провода), тем самым мы подаём импульсы на второй вентилятор от первого. Ну вот как то так.
dr_dem
holopovvv: 07.03.2022 18:02 ... 5й - тахометр второго вентилятора, .... 3й пин и 5й пин соединить вместе(например кусочком какого нибудь провода), тем самым мы подаём импульсы на второй вентилятор от первого.
Спасибо тебе, сработало!
holopovvv
dr_dem: 08.03.2022 08:39
ОК, не за что.
kom6ukopm
привет ребят. приобрел z440 воркстейшн, ну почти в комплекте. т.е., корпус мать, проц, родной блок, без видяхи. покупал в другом городе, авитодоставкой. заранее запрашивал фото видео и тд. вроде как все работало. по прибытию подключаю его а ничего не происходит.
т.е. воообще ничего. на кнопку питания вообще не реагирует. замыкал контакты на включение отверткой, тоже ноль эмоций. даже кулерами не дергает.
пост карта даже не моргает( я вставил проверить) при попытке включения.
оперу переставлял, ноги в сокете целые на вид.
я предположил что с БП что то, подкинул другой( переходники с али взял) абсолютно такие же симптомы.
что это? МатПлата мертва? есть предположения?может какие хитрости с этой платой есть. просто первый раз такое вижу что б вообще не запускалось.
