HP Z440 / Z640 Lga 2011-3 ,разбор платы ,проблема post кодов
Ray2000gt
Current696:Когда неисправность БП, то по идее на ПК не будет сигнала power good
Совсем не обязательно.
Current696:Попробую другую оперативку, продавец обещал выслать. У меня нет ддр4.
Мне бы выяснить где на фронт панел можно найти пин светодиода. Я бы спикер туда посадил, та сигналы глянул бы.
Результат с другой оперативкой будет ровно такой же с вероятностью 99,9. Проц холодный, значит до инициализации озу не доходит.
Высылай дохлую мать назад, нет смысла возиться с этим хламом.
Current696
Ray2000gt: Результат с другой оперативкой будет ровно такой же с вероятностью 99,9. Проц холодный, значит до инициализации озу не доходит.
Ну как холодный, за 20 сек без кулера (снял его), нагрелся до 60+ градусов (держать его горячо уже). Только что засекал. Это считается холодный? Я риал не знаю
GaZoN
Current696
Погуглите, там не все так однозначно.
ApostolCV
Проц может быть дохлым и все равно греться. Так , что это не показатель.
Current696
Ребятки, спасибо всем огромное за помощь. Проблема оказалась в неподдерживаемой частоте памяти цп. Цп на 2333-2666, а прислали на 1133. Продавец оказался порядочным, выслал память на 2866. Думаю, что имела место быть тест на разных комплектующих.
DmitriyyyyS
Всем доброй ночи, хотел спросить эта материнская плата HP z440 стартует со старыми картами без поддержки уефи ?
ApostolCV
DmitriyyyyS:Всем доброй ночи, хотел спросить эта материнская плата HP z440 стартует со старыми картами без поддержки уефи ?
Да, в биосе есть поддержка "Легаси"
DmitriyyyyS
Перепрошил свою основную видеокарту RX 580, но что то материке это не понравилось, теперь при старте на ней моргает 6 раз светодиод красным цветом с одной длинной паузой.
Отправлено спустя 21 секунду:
Под рукой только старая видяхи без уефи
ApostolCV
DmitriyyyyS:Перепрошил свою основную видеокарту RX 580, но что то материке это не понравилось, теперь при старте на ней моргает 6 раз светодиод красным цветом с одной длинной паузой.
Нечто похожее , про Радеоны поднималось ранее в теме. :idea:
DmitriyyyyS
ApostolCV
Да, знаю, ещё один вопрос, под батарейкой Биоса есть кнопка с надписью cmos, это ведь сброс биоса ?
ApostolCV
DmitriyyyyS:ApostolCV
Совершенно верно.
Как вариант можно аккуратно
вытащить батарейку Биоса и отключить шнур от блока питания на минуту, что б "банки" разрядились.
DmitriyyyyS
Вообщем , с видяхой без уефи не стартует , пробую с HD5750, моргает светодиод как и в прошлый раз, но зато греется ) в то время как с основной видяхой RX 580 вообще холодная обычно даже в биосе она тёплая , буду у кого то прошивать на другой системе, видимо HP z440 чувствительная вот к таким изменениям.
ApostolCV
DmitriyyyyS:Вообщем , с видяхой без уефи не стартует , пробую с HD5750, моргает светодиод как и в прошлый раз, но зато греется ) в то время как с основной видяхой RX 580 вообще холодная обычно даже в биосе она тёплая , буду у кого то прошивать на другой системе, видимо HP z440 чувствительная вот к таким изменениям.
А вы майнинг Биос шили?
P.s. Спасибо за идею. Завтра попробую без-UEF-ную карту в системе. И,наоборот , UEFi карту в старой системе. :gamer:
DmitriyyyyS
ApostolCV
Исходный биос пропущенный через программу PolarisBiosEditor она должна была немного частоты поднять , но видимо что то ещё добавила , это же прога для майнеров вот жеж, да я помню что с видяхами с мод биосами для майнеров может не стартовать.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Упустил этот момент, привык что на моей прошлой системе msi b150 что хоч прошивай а она стартует :)
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 24 секунды:
ApostolCV
Как проверите, отпишите пожалуйста интересно узнать как у вас со старыми картами.
vic_zp
Были проблемы с картами Nvidia 8400gs , Nvidia NVS315,были ещё от amd, я допишу тут,как уточню модели...
Current696
Добрый день. У меня похожая проблема. 1030 нормально работает. Но на rx 570 не видит отображает загрузку перед системой. Если отключить монитор и дождаться пока карта загрузится в систему, то так работает, запускал все стресс тесты, работает стабильно. Как только включаю монитор в карту, он проходит тест и выключается, при этом кнопка включения не работает.
Только сервер dell t5810
Карта рабочая, с моего компа. На ней зашит майнинг. Пробовал переключить Биос на карте переключателем. Не помогло. Что может быть? Могу запуститься с 1030 поправить настройки биоса, но знать бы куда копать
ApostolCV
DmitriyyyyS.
Я подался во все тяжкие.
Для этого ...
С заводов Хуанга из "Отделения секретных разработок" была одолжена новейшая видеокарта на 128Мб, разъем PCI-e.
̶Пр̶и̶ ̶п̶о̶м̶о̶щ̶и̶ ̶л̶о̶м̶а̶ ̶и̶ ̶ч̶ь̶е̶й̶-̶т̶о̶ ̶м̶а̶т̶е̶р̶и̶ ̶ отвертки имплантирована в м.п. и успешно запущено.
В свою очередь карта с UEFi из рабочей системы была переставлена в древнюю мать на 478 и поддержкой PCI-e.
Где так же успешно завелась.
Выводы делайте сами. :D
nochnik89
Уже много раз писал . На корпоративных платах видики с мод биосами тупят и глюковато работают.Lenovo p500 вообще не заводит их ни в какую
Current696
nochnik89:Уже много раз писал . На корпоративных платах видики с мод биосами тупят и глюковато работают.Lenovo p500 вообще не заводит их ни в какую
Интересно. Спасибо. Попробую тему покопать. Решение - шить родной Биос на карту? Или быть может есть решение Биос на матери зашить модифицированный?
DmitriyyyyS
ApostolCV
Вот как, понял вас, тогда ещё раз попробую запустить со своей HD 5750, возможно биос не в легаси стал хотя его сбрасывал и батарейку извлекал, я вот надеюсь что с самим биосом матерински все порядке но это глупости что с ним могло что то случиться но все же, а могли бы вы проверить стартовать вообще без видяхи и сказать как ведёт себя индикатор состояния (тот что на самой материнские).
