Определение версии прошивки UEFI (BIOS) у новой материнской платы без её запуска (при оформлении покупки)
acm_fan
ASRock
Как правило, на микросхеме наклеен мелкий стикер, где прямым текстом указана сборка зашитой там версии. Место распайки микросхемы для каждой платы разное.
Пример в обзоре ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac — версия P1.10, чип распаян над слотом PCI-E x16:
ASUS
Информация заложена в длинный информационный стикер, расположенный у одного из бортов платы, последние четыре цифры.
Пример в обзоре ASUS ROG Strix B450-I Gaming — версия 0207, участок возле слотов DRAM.
MSI
Прямого метода определения нет. Исходить придётся из даты выпуска, заложенной в серийном номере. Стикер, как правило, клеится на основное гнездо питания (24 контакта). Пример в обзоре MSI B350 Tomahawk — последняя группа цифр вида XXXX1704YYYYYY (X и Y — произвольные символы), здесь 17 — год выпуска, 04 — месяц (апрель). Поэтому сборка не может быть младше вышедшей в этом месяце, но, скорее всего, будет чуть старше, как и вышло в нашем случае — 03/16/2017, то есть мартовская. Версия — 120 (или 1.2), на официальной странице продукта дату сборки указали как 2017-03-20, вероятно, это период окончания её отладки и проверок.
Gigabyte
Прямого метода определения тоже нет, как и с MSI. Ситуацию усугубляет фирменный подход с использованием двух микросхем. Бывают случаи, когда в "резервной" находится более "древняя" версия, формально считающаяся заведомо стабильной. Переключение между ними происходит при любой "непонятной" ситуации без какого-либо уведомления. Установка неподдерживаемого (недавно вышедшего) процессора таковой может тоже стать. Схема из четырёх шагов для форсирования переключения между ними описана здесь. Курсивом я выделил поисковую фразу по странице, для ускорения навигации.
Вновь исходить придётся из даты производства, указанной на информационном стикере с серийным номером. Он может крепиться к гнезду питания (на 24 контакта), либо на верхний торец одного из слотов PCI-E x16 (когда на плате множество элементов с подсветкой). Пример в обзоре Gigabyte GA-B85N Phoenix — символьная группа вида SN1438ZZZZZZZZ (Z — произвольные символы), здесь 14 — год выпуска, 38 — неделя. Для вычисления месяца пригодится помощь Excel или сайта вроде https://www.timeanddate.com/date/weeknumber.html Вписываем 38 в качестве недели и 2014 как год, жмём кнопку и видим середину сентября. В обзоре фигурировала версия прошивки F6. На странице поддержки продукта дата её сборки — 2014/07/04, а те что помладше собирали уже в 2015 году (позже).
Для чего эта тема?
Она призвана помочь пользователям в вопросе определения поддержки процессора выбранным экземпляром платы. В ряде случаев возникает необходимость в обновлении микрокода с привлечением стороннего ЦП, отличным от имеющегося в распоряжении.
Выделю возможность ряда плат, в основном, из дорогих серий, обновлять прошивку с подключенной флэшки и без ЦП, и без ОЗУ. Необходимо лишь нажать кнопку, заботливо заготовленную инженерами. Она может располагаться как на задней панели, так и где-то на самой плате. О подобной функции в обязательном порядке указано в руководстве пользователя (его можно загрузить со страницы поддержки устройства).
Будет отлично, если покупатели плат MSI и Gigabyte подтвердят изложенную здесь теорию своими примерами. Большая выборка исключит кривотолки.
:beer:
Fishnya
Alex
а бывает, что заявленная версия прошивки не соответствует реальности.
как-то было недавно у меня... даже не помню что за плата.
на коробке заявлено "ready ..." а по факту - пришлось апдейтить :(
avuremybe
Fishnya:на коробке заявлено "ready ..." а по факту - пришлось апдейтить
Я так дважды людям на ASRock'e собирал.
Первый раз повезли обратно в магазин, чтоб обновили; на второй уже заведомо просили последнюю версию залить.
apet
Спасибо за информацию. Мне помогло
