asus h81 не видит i3 4170
se7en
Подскажите советом , есть мать asus h81 полностью исправна и проц 4170 . Мать с ним не стартует , а с I7 4770 все запускается и раньше i3 4130 стоял и все работало, обновлял разными версиями БИОС и нечего не помогло В свою очередь I3 4170 на другой матери h97 стартует и работает норм. может намекнете куда рыть ?
Fishnya
Alex
Проверь загнутые ноги.
И проверь и мать и проц на бОльшем количестве железа и сделай выводы.
se7en
мать в идеале ,ноги тоже проц стартует на msi h97 все четкоFishnya:Проверь загнутые ноги.
Отправлено спустя 9 минут 18 секунд:
притащил cel.1840 и он не стартует может быть такое что мать не видит процы более поздней даты выпуска ? и как это можно исправить?
Wahoo
Ну первый совет это обновить биос.
А вообще была у меня такая проблема, моя мамка видела мой 3470, а купленый для апгрейда 3770 не видела в упор. При этом другая мамка видела оба. Победить это я не смог.
se7en
Биос шил из под 4770 и последнию версию и рение версии 4770 стартует 4170 нетWahoo:Ну первый совет это обновить биос.
Fishnya
Alex
нет, такого быть не может.se7en:может быть такое что мать не видит процы более поздней даты выпуска ?
выдумывать лишнюю и вредную информацию не стоит
если проблема с мамкой - мерить напруги, мерить сигналы.
видеокарта в обоих случаях внешняя или встроенная?
пост-коды бегут? если да, на каком останавливаются?
se7en
при подключении 4770 в биосе все напругу в норме 3.3в 5в 12в ну все в норме как и в случае с i3 4130Fishnya:нет, такого быть не может.se7en:может быть такое что мать не видит процы более поздней даты выпуска ?
при подклучении 4170 и g1840 ничего кулеры мотеляют ни ребутит ниче спикер малчит
Fishnya
Alex
se7en
ещё раз - пост коды бегут? да\нет
да - на каком зависает?
видео внешнее\встройка?
напряжения на матплате
у хасвелла - это опорная 1.7-1.8, напруга на память, и тд
сигналы - слипы мерить, ресет, и тд
se7en
del
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
видео встройка
Отправлено спустя 18 минут 8 секунд:
нашел такой вот комент !!! Жаль что в видео музыка а не коментарии что да как.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Сам долбался пол дня с материнкой и двумя камнями. Новая матерника ASUS H81M-Plus не стартовала с i3-4170, но прекрасно работала на i3-4130. Думал проблема в БИОСЕ, скинул файл биоса на флешку, обновил через EZ Flash - та же картина. А теперь внимание! Если ту же, последнюю версию биоса прошить из ОС Windows через BIOS_updater_for_4th_Gen_Intel_Core_CPU то все начинает работать. Другими словами, версия биоса одна и файл тот же, а прошивает оно как то по разному этими двумя способами, впервые такое вижу. под этим видео что скажут спецы по этому поводу
карты для пост кодов у меня нету.Fishnya:se7en
видео встройка
jimbo
шо истинная прошивка - погроматор. А все прошивки из утилит и виндовсов - кривое гамно собаки, с которым бывают адские нюансы.se7en:что скажут спецы по этому поводу
se7en
здаров! есть CH341a usb ,но в списке нет этой микро win 25Q64BV есть а у меня 25Q64FV наверно они не совместимыjimbo:шо истинная прошивка - погроматор. А все прошивки из утилит и виндовсов - кривое гамно собаки, с которым бывают адские нюансы.se7en:что скажут спецы по этому поводу
Fishnya
Alex
se7en
совместимы. для программатора оно одинаково будет.
НО
1) возможно придётся отключить проверку ид
2) надо будет скопировать dmi кусок со старой прошивки, дабы корректно отображались серийники, активация и mac сетевухи.
НО
Alexey1977
se7en
там скорее всего еще чтото завернуто, возможно ME Firmware, поэтому из под Windows компонентов больше обновляется.
по идее через EZ Flash должно быть также - косяк Асуса.
у меня была в своем время проблема не шился биос встроенной тулзой на Asus B350-F сделал загрузочную флешку с досом, туда положил прошивальшик и биос, после этого все получилось.
jimbo
должна у чиха быть поддержка этой флеши непосредственнаяse7en:25Q64FV
Rex
se7en
Сам сталкивался с точно такой же ситуацией. При прошивке через БИОС - не работает, при прошивке из Винды - работает. Факт подтверждаю!
Пробуйте шить из Винды.
se7en
ОХО-хох ) ситуация тело у которого стартующий проц чухнул вчера из города кароч папал так папалRex:se7en
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
а можно будет накасячить так что оно ваще стартавать не будет ?Fishnya:se7en
НО
jimbo
разломать флешку пополамse7en:а можно будет накасячить так что оно ваще стартавать не будет ?
se7en
то есть ставлю микро выбираю 25Q64BV - стираю - записую последний биос- возвращаю назад и все работает ?jimbo:разломать флешку пополамse7en:а можно будет накасячить так что оно ваще стартавать не будет ?
jimbo
только не забываем бекап сделать, в остальном Fishnya все сказал.se7en:то есть ставлю микро выбираю 25Q64BV - стираю - записую последний биос- возвращаю назад и все работает ?
Alexey1977
se7en:2) надо будет скопировать dmi кусок со старой прошивки, дабы корректно отображались серийники, активация и mac сетевухи.
