Несовместимость видеокарт с МП. Такое возможно?
Tim
Добрый день,есть карты Radeon HD6350,HD8490,HD7470,так вот,на определенных ПК они идут отлично,на других не показывают изображение. В чем может быть причина?
Может ли быть причина в версии PCIE на плате,либо в вариантах разъема кабеля монитора DVI-I,DVI-D и т.д,или же в силу разных мониторов на этих ПК? Ваше мнение?
P.S. у меня на MSI Z77-G43 LGA 1155 они идут на ура..
Последний раз редактировалось Tim 27.10.2018 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Евгений King
Версий много, от "не дружит материнская плата с картой" до вы пытаетесь аналог через цифровой порт вывести (или наоборот).
Тут больше конкретики нужно, опишите какая карта в каком конфиге и с каким монитором не взлетела.
tw-r
на деяких брендових ПК типу Фуджитсу-Сіменс, материнська плата підтримує тільки відеокарти Нвідіа
tolebamber
Собственно есть мать GA-Z77X-UD3H, биос последний с офф сайта. Система работает как часики.
Решил поставить в замен устаревшему видику GTX480 более новый 1070. Вставил новый - запускаю - картинки нет вообще даже биоса. Моник вообще молчит. В биосе ставил PCE 3gen, карта только PEG - вообще не помогает. Куда копать?
Пробовал по этой инструкции:
1. Update bios to latest beta firmware. (Initially I just updated to the latest firmware, not beta)
2. Change bios setting to boot from PEG first. (Not Auto or IGFX)
3. Change bios setting PEG Gen3 Slot Configuration to Gen3. (Not Auto or Gen1 or Gen2) <<< This is the important part
4. Change bios setting SATA Hard Disk Mode to AHCI. (Leave as IDE if you do not run Windows from an SSD)
5. Save changes and reboot.
Не помогает...
mamayawarlord
Стартует на встройке со вставленной картой? (Не смотрел плату на предмет наличия видеовыводов)
Zaelot
mamayawarlord:Стартует на встройке со вставленной картой? (Не смотрел плату на предмет наличия видеовыводов)
Нет , через встройкуон выставляет режимы , а запускает на 1070. Попробуй биос на авто скинуть, потом просто поперезапускать некоторое время. Включи , подожди , потом выключи и снова включи, и так пока не врубился. У меня была похожая проблема , после включения встройки , мать отказывалась видеть дискретку.
Предварительно проверь карту в слоте , питание к карте
mamayawarlord
Сброс Биос попробуйте
tolebamber
Биос пробывал сбрасывать раз 20, кнопкой, вытаскивание батарейки на 10 мин, шить биос предыдущий.
На встройке стартует но 1070 вообще не видит, к Монику встройка по dvi и 1070 по дисплей порт, на мониторе пробывал ручками входы переключать - без толку.
Подключил 480 и выставил ручками 3gen и поставил только PEG, встройку отключил - все работает.
Ещё с работы принесу затычку и пробну два видика одновременно запустить, возможно биос что то пишет но я этого не вижу т.к. мать полностью игнорирует 1070 и картинку когда стоит 1070 я вижу только через встройку.
Ещё, по поводу биоса:
GA-Z77X-UD3H BIOS F20e mod
Modified with :
Intel Legacy RAID for SATA 11.6.0.1702 to 13.1.0.2030
Intel UEFI RAID SataDriver 11.6.0.1702 to 13.1.0.2030
Atheros PCIE Ethernet Controller from 2.0.2.7 to 2.0.6.6
Atheros PCIE Ethernet Controller from 2.1.1.1 to 2.1.1.5
Marvell 88SE91xx Adapter BIOS from 1.0.0.0027 to 1.0.1.0025
Intel PCI Accelerated SVGA BIOS 2158 to 2170
Intel Sandy GOPdriver 2.0.1023 to 2.0.1024
Intel Ivy GOPdriver 3.0.1023 to 3.0.1027
CPU MicroCode Pack (with Sandy 728 & Ivy 919)
ME firmware 8.1.30.1350 to 8.1.51.1471
Modified splash logo 2
Есть шанс что поможет исходя из этой инфы?
Последний раз редактировалось tolebamber 17.11.2018 01:16, всего редактировалось 1 раз.
BypynDyk
Была такая же проблема.
Сброс биоса помог решить
А карту на другом пк проверяли?
odessitmws
tolebamber
сами то уверены в работоспособности 1070?
tolebamber
Завтра тогда первым делом проверю 1070 на компе с z270+8600k что бы отбросить все сомнения.
Питание проверял мультиметром - 12.2, хотя 480 та ещё печь и блок на 750 ватт (сисоник) справляется.
Спасибо за помощь, завтра отпишусь.
BypynDyk
Будем ждать новостей
mamayawarlord
Хм, я думал, что 1070 146%но рабочая... Конечно стоило начать с неё, если не уверены
tolebamber
В общем у кента запустилась с первого раза, фурмарк 5 мин (на что хватило времени у меня) - полет нормальный. Оставил кенту погонять в пабгах всяких.
Проблема не в видике...
Kib
Цю опцію на disable ставити пробували?
Internal Graphics
Enables or disables the onboard graphics function. (Default: Auto)
tolebamber
Да - сбрасываю биос, ставлю 3gen, выключаю встройку, ставлю PEG.
Моник молчит.
Сбрасываю опять, моник запускается от встройки.
Мож пробнуть модифицированный биос прошить ( инфа по нему есть выше)?
Один уважаемый тут человек подсказал что проц мой (2600к) имеет ревизию PCI Express 2.0, может из за этого?
Kib
tolebamber:Мож пробнуть модифицированный биос прошить ( инфа по нему есть выше)?
Бета версію спробуйте на оф сайті.
Hi, I registered just to update this one. I was in the same boat last night, F22 BIOS and no signal with my new 1070 card. In the end, I thought what the hell and updated to the beta F23 BIOS, as I'd run out of options. Turns out this does the trick.
So if you're experiencing issues with 10xx series cards and this motherboard, go for F23 beta. Load optimised defaults and you should be in business.
tolebamber
GA-Z77-D3H есть биос F23b (Beta BIOS)
Моя GA-Z77X-UD3H последний F20e (Beta BIOS)
На обеих биосах дата выхода одинаковая 07/01/2014 и ченжлог тоже одинаковый.
Моя мать и прошита биосом F20e, есть только модифицированный этот же биос тут
Вот список изменений:
Modified with :
Kib
tolebamber:Моя мать и прошита биосом F20e, есть только модифицированный этот же биос тут
Тоді пробуйте модифікований. Програматор під рукою, при цьому не завадить, на всяк випадок. :-/
tolebamber
Kib
Программатора нет, но там два биоса, убить мать сложно, со второго если что прошью первый в случае "фиаско". Если не поможет надо будет раздобыть Ivy Bridge с поддержкой PCI Express 3.0.
Хотя тут на таком же проце все работает (мать только асус P8P67 EVO, еще старее чем моя)
