Привет всем. Материнка P7H55-M PLUS не заводится с процессором i5-760, но заводилась с процессором i3-540 (биос 0302 - проц поддерживается). При старте вентиляторы начинают крутится и через 1-2 сек выключаются и затем это повторяется в цикле до снятия питания.
Поиск в гугле привел на хобот, где люди обсуждали аналогичную проблему на P7H55 и один из комментаторов рассказал о таком варианте решения: вставить i3-540, отключить в биосе использование встроенной графики, включить i5-760 и наслаждаться работой. Этот способ косвенно подтверждается тем, что на этой материнке присутствует возможность использовать интегрированную в проц графику, которая согласно сайту интела имеется в проце i3-540, но отсутствует в i5-760. Но это не помогает решить проблему мне, так как i3-540 (как и другого 1156 проца с видеоядром) под рукой не имею. Можно ли заставить материнку P7H55-M PLUS завестись с i5-760 ?
P.S. Свежий биос в сети имеется, но залить без включения и без программатора проблематично (и не факт что решит проблему).
Отправлено спустя 1 час 29 секунд:
Забыл написать: биос сбрасывал батарейкой, память в разные слоты тыкал.
Материнка P7H55-M PLUS не заводится с i5-760 (видимо, из-за отсутствия интегр видео)
andrey.nk
afhpwnd
Может все таки материнка и с и3 не работала?
Попробуйте еще как вариант видеокарту поставить в слот х8.
wrag
Ищите старый i3 - и обновляйте биос матери.
Скорее всего не заводится как раз из-за старой версии биоса.
nochnik89
Была такая же проблема на гигабайте несколько лет назад. Только был i5 750й . Решилось только прошивкой свежего биоса .
Помню купил специально i3 550й ))) ох это был мрак ) до сих пор валяется
andrey.nk
получил i3-540, биос обновил. С i3 заводится, с i5-760 не заводится. Проц i5-760 на другом компе проверен, мемтесты проходит без проблем.
В биосе в настройках очередности определения видеоадаптера установлено значение peg/pci.
Что можно ещё попробовать?
Отправлено спустя 22 минуты 28 секунд:
peg/igd тоже пробовал
afhpwnd
А с и3 видеокарта работает дискретная? По идее дискретка с и3 должна точно так же за вестись и с и5.
Пробовали дискретку в х8 слот ставить?
