Сгорела материнская плата MSI B350 tomahawk
KingpinUA
_nic
Вроде как cwt
Вроде как cwt
Helreik
с нашими налогами покупать на юниверс это просто желания проблем на жопу и автор их получил
Отправлено спустя 28 минут 52 секунды:
а так с киловатными гавнокарсарами распиаренвми недоблогерами ютьба не первая история и не вторая бп труп мать труп проц 50 на 50
nik9704
Такие же проблемы не исключены, если брать и у себя, брак он везде может бытьHelreik:с нашими налогами покупать на юниверс это просто желания проблем на жопу и автор их получил
да, действительно, в интернете очень многие хвалят блоки от корсара, а заманивает эта фирма 10 лет гарантиейHelreik:а так с киловатными гавнокарсарами распиаренвми недоблогерами ютьба не первая история и не вторая бп труп мать труп проц 50 на 50
uaolmer
куда лучше какой-нибудь aerocool. бп труп, мать труп, все в квартире шашлык ночьюHelreik: а так с киловатными гавнокарсарами распиаренвми недоблогерами ютьба не первая история и не вторая бп труп мать труп проц 50 на 50
KingpinUA
Корсар норм фирма, но как и везде бывает брак. После пирата, ни на какой чифтек и ему подобные переходить нет желания....
RW1911
В процессорном разъеме перепутана полярность, очевидно. Такое бывает, да. Проверьте мультиметром. Скорее всего сгорел питальник проца, остальное живо. Гудение по идее от БП идет на КЗ.
nik9704
Дело в том, что когда включил комп первый раз с новым блоком питания, то все работало нормально. Если бы там было что-то перепутано, то вероятнее всего сгорело бы сразу же.RW1911:В процессорном разъеме перепутана полярность, очевидно. Такое бывает, да. Проверьте мультиметром. Скорее всего сгорел питальник проца, остальное живо. Гудение по идее от БП идет на КЗ.
Alexey1977
nik9704
проверяйте по частям все запчасти (карту, проц, память) по БП и Материнке если вам дал толковый центр заключение - создайте RMA процедуру и отправляйте в CU там в течении пары недель как правило делают замену.
С БП скорее всего не повезло, был с браком или как вариант во внутрь болтик мог попасть.
У меня были Corsair AX 850, AX760 и пара бюджетных 430 и 550 - работают годами как часы.
RW1911
Как тогда 1 БП нормально включается, а второй в защиту уходит? Первый раз включил правильно, а потом что-то перепутал. Может вообще 8 пин от видеокарты вставил или ещё чего. Утверждать конечно не берусь, но померить стоит напряжение и полярность.nik9704:Дело в том, что когда включил комп первый раз с новым блоком питания, то все работало нормально. Если бы там было что-то перепутано, то вероятнее всего сгорело бы сразу же.RW1911:В процессорном разъеме перепутана полярность, очевидно. Такое бывает, да. Проверьте мультиметром. Скорее всего сгорел питальник проца, остальное живо. Гудение по идее от БП идет на КЗ.
nik9704
В сц подтвердили 100% смерть бп (возможно напряжение более высокое подается на 8пин питание процессора, отчего и плавились транзисторы и срабатывала защита от превышения напряжения. Сам 8пиновый коннектор был с горелым запахом). С исправным бп (включается т.к. нет кз) думаю не поступает питание на процессор из-за погоревших транзисторов под радиатором из-за чего и не включается монитор. Я конечно не эксперт, но такое предположение, в общем дождусь заключения сц, которое будет чуть позже.RW1911:Как тогда 1 БП нормально включается, а второй в защиту уходит? Первый раз включил правильно, а потом что-то перепутал. Может вообще 8 пин от видеокарты вставил или ещё чего. Утверждать конечно не берусь, но померить стоит напряжение и полярность.nik9704: Дело в том, что когда включил комп первый раз с новым блоком питания, то все работало нормально. Если бы там было что-то перепутано, то вероятнее всего сгорело бы сразу же.
Отправлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Да уж, не повезло, брал первый раз бп от корсара и сразу такой косякAlexey1977: С БП скорее всего не повезло, был с браком или как вариант во внутрь болтик мог попасть.
nik9704
В общем оказалось, что из-за бп возникло кз и слетел биос, после перепрошивки мать заработала. Всем спасибо за поддержку, а бпшник отправлю на замену.
thunder_blade
nik9704
Четно говоря попахивает , причем тут биос к выпаленным мосфетам на мамке?
BossUA
Сека бєпєшников Корсар - расходимся, нечего глазеть на горелый девайс.
nik9704
Мосфеты оказались рабочими. На обратной стороне мат.платы почернел текстолит под ними (возможно из-за температур, сказали что это нормально), вот и была мысль что они погорели.thunder_blade:nik9704
nikolaiii
nik9704
А что оказалось причиной? Всем же интересно.
evrial
Причин от чего горят голд БП как бы не много, или бракованные компоненты(электролиты) или ноль отгорел и 380в от перегрузки сети.
