GA-X79-UD7 проблема с (LLC) vCore при нагрузке на проц
Всем добрый день
Есть сие чудо GA-X79-UD7 + старый каменнь 3820 + память 1333 2х2 нашел дома + 550В БП голд + Стоит последий биос + Ноктуа Д14
намутил переходник на доп. 8пин на проц так как на мамке 8+8, то есть все вроде должно работать.
Так как знаю этот проц, поставил сразу 1.35в на проц, Страп 1.25, метил на 4.5гц.
Сразу зашел в ЛЛс и поднял там настройки; термал, спидстеп, С стэйт выключил
Загрузились все ок, но в прайме95 падает до 1.32в и уходит в синьку. В дальнейшем понял что настройки ЛЛс как ни ставишь ничего не работает, Вдроп все равно есть, притом одинаковый. даже если на Авто стоит ЛЛС. Если загрузить только 2 ядра падает до 1.33в. С другими вольтажами вроде все ок. Потом заметил что в биосе в мониторинге оно тоже показывает заниженный вольтаж 1.33 при установленных 1.35.
При дефолте с выкл. спидстепом тоже вдроп наблюдается.
В общем прошу совета, что с этим делать. Откатить биос на прошлый у меня не вышло :(
Есть подозрение что, что то с контролером на vCore, или что то вроде того (БП пробывал другой - тоже самое) Это вообще можно перепоять? можно в Киеве где-то починить?
Спасибо
Аппаратный мониторинг в помощь
jimbo
301:Есть подозрение что, что то с контролером на vCore, или что то вроде того (БП пробывал другой - тоже самое) Это вообще можно перепоять? можно в Киеве где-то починить?
На страдайте чепухой. Мультиметром промерять реальные просадки питания относительно выставленных, и ручками выставить в биосе напргуи, с учётом усадки.
