Гнется материнская плата Gigabyte GA-Z97X
Vincent
При сборке ПК, прогибается на пару мм материнская плата при зажатии винта, которой посередине возле гнезд звуковой карты, и смещаются аудио гнезда в задней заглушке гдето на 1 мм. Все вставляется в свои разъемы и проблем вроде нет. Беспокоюсь, не произойдет ли что-то в будущем?
Dimentoza
Не зажимай...
Vincent
https://www.overclockers.ua/motherboard ... z270-pro4/
И такое сплошь и рядом, ровных практически не выпускают в последние лет 5+
Вобщем не заморачивайтесь
_SerGe_
Andrey2005
То что мамки кривые то ладно, но корпус же должен быть ровным и крепежные стойки на одном уровне?
Andrey2005
Должен?
Он никому ничего давно уже не должен
Может производители корпусов следуют тренду и выгибы оставляют под МП совремённые
Должен?
Dark-seer
мп гнуться я уже привык,вот когда снял д14 с 6600к и увидел как у него текстолит к верху ушками это вообще
Dimentoza
Был корпус Raven 2.
Так вот, не смотря навсю брендовость, корпус был с косяком (первая партия, потом вроде исправили).
Если прикрутить мать, как положенно, то ни видео, ни звуковую нельзя было установить. Не было 90* между матерью и слотами крепления.
Пришлось винты по центру пропустить. А под дальние ставть аж 2 бочёнка.
Так что если винты выгибают - лучше не рисковать.
nazar-pc
З 6700k та сама фігня була, відома болячка: https://duckduckgo.com/?q=cpu+bent+cornersDark-seer:мп гнуться я уже привык,вот когда снял д14 с 6600к и увидел как у него текстолит к верху ушками это вообще
Ступінь зігнутості варіюється від "трошки зігнуто якщо подивитись збоку" до виламаних кутів.
Fishnya
Alex
есть такоеDimentoza:Если прикрутить мать, как положенно, то ни видео, ни звуковую нельзя было установить. Не было 90* между матерью и слотами крепления.
угу
Andrey2005
На сколько же там было криво, если видяха в слоте может довольно сильно наклонятся?Dimentoza: Не было 90* между матерью и слотами крепления.
Crossbow
это называется "добро пожаловать, в Мир современных тонких текстолитов"
jimbo
Зато чипы крайне легко меняются на тонких мамках. Платы в 15" нетбуках вообще толщиной, аки в планшетахCrossbow:это называется "добро пожаловать, в Мир современных тонких текстолитов"
Fishnya
Alex
jimbo
их от фена ведёт
их от фена ведёт
Vincent
Т.е. если все работает без нареканий, то и со временем ничего не произойдет?Что-то наподобие растяжения или разрыва дорожек.
Andrey2005
Прогиб пару мм на фоне габаритов платы это незаметная ерунда. Хуже когда локальный прогиб, к примеру от сильного прижима кулера.
Vincent
Увсё буит норм, если не будет она гулять постоянно туды сюды (разогнул/согнул)
Vincent
Вообщем, выглядит это как-то так
