Gigabyte GA-990X-Gaming SLI проблемы с разгоном по шине
_SlimShadyII_
Здравствуйте, имеется материнка Gigabyte GA-990X-Gaming SLI, при разгоне по шине меняется частота только процессора и оперативки, по мимо этого еще нужно поднять частоту CPU/NB, но если просто прописать значение частоты вручную (с поднятием напряжения), например 2200 МГц (сток 2000 МГц), тогда Windiws 10 долго грузится, при этом экран моргает, и если все же система загрузилась, то даже просто открыть какую либо папку не представляется возможным, т.к. экран продолжает моргать и, в общем-то, ничего более не происходит. Прошаренные чуваки на ютубе говорят, что северник нужно гнать по шине, в этом случае все будет стабильно работать. Но как я уже писал ранее, при поднятии частоты BCLK меняется частота только процессора и памяти. Кто-нибудь имел дело с данной материнкой? Может я что-то не так делаю? Или материнка полное Г?
krivonos-kolya
_SlimShadyII_
темперетура VRM и ЮМ в норме? розовую каку под радиатором на мосте меняли?Сколько плате лет?
Muttabor
В BIOS'е от Gigabyte пункты, которые отвечают за изменение частоты CPU-NB и шины HT отображают не фактический результат разгона, а множитель (например, 2200 = 11x), который можно выбрать. При разгоне по шине (BCLK), для CPU-NB и HT рекомендуется указывать стоковые значения, и после этого уже подымать BCLK. Изменения CPU-NB можно проверить через тот же CPU-Z (или аналогичные программы).
