смерть Asus Crosshair Formula-Z
John Connor
Подскажите пожалуйста, спецы. Конфиг в профиле, материнка Asus Crosshair Formula-Z. Такая ситуация, комп завис и больше признаков жизни не подавал, т.е. не грузился даже биос, с другим процом на этой же мамке тоже ничего не стартует, звуков никаких нет даже при вытянутых планках памяти, визуально конденсаторы не вспучены. Отчего это случилось не знаю, в разгоне фх-8350 до 4,8 проработала года полтора, глюков не было, какие температуры были мамки не знаю, но не отрубалась и не перегружалась, т.е. система при нагрузке проца 100% работала стабильно. Скажите что может выйти в ней из строя и стоит ли тратиться в сервисе на диагностику? Программатром биос перешили, но без толку, всё равно не пашет, могла ли она сама сгоря спалить всю перифирию, в том числе проц, память, видяху и т.д. Проверить тупо негде, не у всех сервисов есть мамки даже под АМ3+ чтобы проц проверить. Есть ли вероятность что-либо с ней сделать или только полная замена?
jimbo
без хотя бы замеров наличия дежурки, наличия напруги на кнопке -могу сказать лишь одно - умереть могло что угодно. Целесообразно ли отдавать на диагностику, или же сразу кинуть мать в ведро - дело хозяйское.John Connor:Скажите что может выйти в ней из строя
John Connor
а что такое наличие дежурки? кнопка при включении даёт питание и вся перифирия вроде как запускается, по крайней мере кулера крутятся и проц в сокете даже слегка нагревается, т.е. питание идёт на него, но почему нет старта не знаю. И она даже при вытянутых планках памяти не издаёт никаких звуков
gogixai7
Не стоит тыкать пальцем в небо, ищи друзей знакомых со схожим железом или в сервис сразу.
John Connor
там есть табло кодов и выдаёт ошибку FF что-то типа зарезервировано для будущих ошибок или около того, приблизительно такая ситуация была с прошлым таким же процом, но там он сгорел и его замена решила проблему. Мамка из топовых под амд ам3+ сокет, может ли там не быть защиты, которая бы предупреждала при перепаде напруги или сгорании сетевого порта выгорание всей перфирии? Мать с 12 года вышла, покупал в 13-м, но всё-таки для платформы амд далеко не хлам и по функциям вполне современная, стоил ил переживать за остальное железо? просто проверить его негде
jimbo
а, ну коли старт есть, но нет инита -> смотреть поднятие все напряжений -> вычитку биоса -> мульт -> чипсетJohn Connor:а что такое наличие дежурки? кнопка при включении даёт питание и вся перифирия вроде как запускается, по крайней мере кулера крутятся и проц в сокете даже слегка нагревается, т.е. питание идёт на него, но почему нет старта не знаю. И она даже при вытянутых планках памяти не издаёт никаких звуков
John Connor
отнёс в сервис, проверили напругу, в езде вроде всё нормально, грешат на мост, но запчастей нет и браться не хотят. Если мост так понимаю её только в мусорник
jimbo
Юг по Украине 500+ грн, новый север на али с нормальным рейтингом продавца - 32$ + работа(гривен от 500 по Украине за замену bga).John Connor:Если мост так понимаю её только в мусорник
Исходя из того, что плата стартует и подымаются все питаня - я бы смотрел в сторону мульта и юга(а биос вообще на новой флешке подкинул, а то всякое бывает)
John Connor
грешат на северный мост, на флэшке биос уже подкидывали, а южного моста я не уверен есть ли он вообщеjimbo:Юг по Украине 500+ грн, новый север на али с нормальным рейтингом продавца - 32$ + работа(гривен от 500 по Украине за замену bga).John Connor:Если мост так понимаю её только в мусорник
jimbo
под нижним радиатором юг тащемта. Север сверху под питальником проца.John Connor:а южного моста я не уверен есть ли он вообще
John Connor
а подскажите если видеокарта начала издавать дросселями звуки при нагрузке выше 75%, но не сразу, а через пару дней юзания, это может быть связано с материнкой? или это просто бок видяхи? насколько опасно если дросселя шумят?
Kib
Не опасно, со временем по своему опыту этот шум может значительно уменьшится, либо совсем сойти на нет.John Connor:а подскажите если видеокарта начала издавать дросселями звуки при нагрузке выше 75%, но не сразу, а через пару дней юзания, это может быть связано с материнкой? или это просто бок видяхи? насколько опасно если дросселя шумят?
jimbo
Абсолютли безопасно. По мозгам только дает, но кому как.John Connor:насколько опасно если дросселя шумят?
John Connor
проверили проц и память, всё живое, сдохла только материнка, а подскажите где в Киеве есть сервисы, которые могут выполнить ремонт любой сложности? я просто даже ума не приложу, что там могло в ней сгореть, визуально всё целое и питание она на всё железо подаёт, но не проходит загрузку биоса и оси, она не перегревалась, просто спонтанно перестала работать
kvazar_EK
krivonos-kolya
John Connor
или в CORE.service-core.com.ua
John Connor
подскажите ещё где могут в Киеве заменить мосты на такой мамке?
