Intel dg31pr тормозит.
MMalive
Доброго времени суток. После апгрейда старенькой мат. платы, она жутко тормозит, даже в биосе.
Тормоза пропадают как не бывало, если урезать одно ядро на проце, либо снять видеокарту, либо одну планку оперативной памяти... Биос обновлял, не помогает, полный комплект всеравно отказывается работать...
Конфигурация:
Мат. плата: Intel dg31pr
Процессор: Intel Xeon e5450 e0
Видеокарта: Evga gtx 750ti sc
Оперативка: gskill 4gb(2x2) 667
Блок питания: FSP Bluestorm 500w
Все комплектующие полностью исправны, проверено на нескольких блоках питания. Прошу помощи в решении этой загадки.
Конфигурация:
c3322
Биос обновляли по Xeon?
MMalive
Не нашел модифицированого, пишут что ей не надо.c3322:Биос обновляли по Xeon?
Adamantium
Ghost
На обычных процах такого нет?
При старте ругается?
MMalive
Вообще работает нормально, ни на что не ругается, если снять любую запчасть. Даже видеокарту по-слабее поставить и будет работать нормально.Adamantium:На обычных процах такого нет?
SERGBILL
проверь материнку с каким нибудь кор2дуо, если все ок - продай и купи нормальную, которая позволит хоть немного разогнать зион. убедись, что в сокете все ножки целы и не вымазаны в термопасту например на твоей материнке и пятачки на процессоре.
MMalive
Не работает, только такая конфигурация, как я указал в теме, с core 2 duo будет работать. И сам xeon отлично работает. Ничего не поломано и не вымазано.SERGBILL:проверь материнку с каким нибудь кор2дуо, если все ок - продай и купи нормальную, которая позволит хоть немного разогнать зион. убедись, что в сокете все ножки целы и не вымазаны в термопасту например на твоей материнке и пятачки на процессоре.
Менять материнку это не решение
SERGBILL
попробуй таки модифицированный биос, если такого нет - сам модифицируй, другого решения не существует)
MMalive
Я заметил в cpu-z, что нету микрокодов под xeon, а в интернете я не нашел решения как вставить микрокод в биос intel, также не нашел модифицированый биосSERGBILL:попробуй таки модифицированный биос, если такого нет - сам модифицируй, другого решения не существует)
Востаннє редагувалось 11.05.2017 12:08 користувачем MMalive, всього редагувалось 1 раз.
Adamantium
Ghost
Нужно снимать дамп своего биоса и добавлять в редакторе коды.Гугл как бэ в помощь, или может кто знающий подскажет, сам такого не делал.MMalive:Я заметил, что в cpu-z нету микрокодов под xeon, а в интернете я не нашел решения как вставить микрокод в биос intel, также не нашел модифицированый биосSERGBILL:попробуй таки модифицированный биос, если такого нет - сам модифицируй, другого решения не существует)
MMalive
Теперь подумываю мамку менять...Adamantium:Нужно снимать дамп своего биоса и добавлять в редакторе коды.Гугл как бэ в помощь, или может кто знающий подскажет, сам такого не делал.MMalive:
sasha76
мать интел и хеон забудь,квадры только на 65 ват тпд,питатель слабый проца.биосы у метерей интел хитрые однако,если проц не поддерживается глюков очень много.я тоже когда то баловался хеонами,только матери были от асуса и гиги.биосы модифицировал,потом глюки отлавливал всякие.то pci-e только 1х вместо 16 х,то температуры не знаю какие,то инструкции не все работают.забросил всё в итоге.
krivonos-kolya
MMalive
плата норм держит x33xx.Остальное в 90% случаев не под силу.
Tomac-09
все решается у меня такая же материнка работает х5470 е0 надо подставлять микракоды надо прошыть последний биос создать загрузочную флешку с микракодами есть на просторах инета как это делатьСвойства ЦП
Engineering Sample Нет
Исходная частота 3333 МГц
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L2 2x 6 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 10x
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Псевдоним ЦП Harpertown
Степпинг ЦП E0
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon X5470, 3333 MHz (10 x 333)
Физическая информация о ЦП
Напряжение I/O 1.250 V
Напряжение питания ядра 1.250 V
Размер кристалла 214 mm2
Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm
Технологический процесс 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Тип корпуса 771 Contact FC-LGA
Число транзисторов 820 млн.
Производитель ЦП
Информация о продукте http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel%20Xeon%20X5470
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
Фирма Intel Corporation
Multi CPU
CPU #1 Intel(R) Xeon(R) CPU X5470 @ 3.33GHz, 3333 МГц
CPU #2 Intel(R) Xeon(R) CPU X5470 @ 3.33GHz, 3333 МГц
CPU #3 Intel(R) Xeon(R) CPU X5470 @ 3.33GHz, 3333 МГц
CPU #4 Intel(R) Xeon(R) CPU X5470 @ 3.33GHz, 3333 МГц
ID системной платы DG31PR INTEL
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 7%
ЦП 1 / Ядро 2 1%
ЦП 1 / Ядро 3 6%
ЦП 1 / Ядро 4 1%
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
тянет без всяких глюков
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
тянет без всяких глюков поставил 10 полет отличный
Степпинг ЦП E0
Производитель ЦП
Multi CPU
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 7%
ЦП 1 / Ядро 2 1%
ЦП 1 / Ядро 3 6%
ЦП 1 / Ядро 4 1%
PbI6a
Здравствуйте всем, кто ещё здесь есть.
Помогите разобраться. Плата такая же: Intel dg31pr. Процессор Е2180. нормально работает с ним. Ставлю Е8500 и через 5 сек после запуска кулер начинает работать на полную. Температура проца в Биосе 94 градуса. Win 10 загружается и работает нормально. Но и AIDA64 показывает температуру Проца более 90 градусов.
Ставил Е8400 тоже самое. Ставил Е7600. Тоже самое. (Только частоту неправильно в CPU-Z показывало у последнего Проца. )
Биос последний 71-ый.
Ставлю обратно Е2180 - кулер успокаивается, температура низкая. Не понимаю. Помогите, что не так?
Titus
Добрый день! Вы нашли решение? У меня тот же проц и та же материнка. Тормозят в комплекте. Ставлю старый проц Core2duo летает... Версия BIOS 0047.MMalive:Доброго времени суток. После апгрейда старенькой мат. платы, она жутко тормозит, даже в биосе.
Конфигурация:
Куда копать?
JURA25
Биос обновите на последний
Titus
Большое спасибо за ответ!JURA25:Биос обновите на последний
Я бы и сам рад это сделать, но увы Intel из-за того, что срок поддержки вышел, не то что перевела файлы в архив, а тупо снесла эту ветку к черту. Нет больше тех файлов, а то что нарыл в интернете не могу среди них разобрать какой последний официальный биос.
Если не знаете откуда скачать хотя бы скажите какая последняя версия!
Заранее благодарен!
MMalive
Здравствуйте, к сожалению единственным решением для меня было приобретение материнки на p45 чипсете. Старенькую чудом удалось слить за 600грн.Titus: Добрый день! Вы нашли решение? У меня тот же проц и та же материнка. Тормозят в комплекте. Ставлю старый проц Core2duo летает... Версия BIOS 0047.
Куда копать?
Danulo
Если кому то надо могу сбросить последний биос для intel dg31pr
