Высокочастотный писк Asus P7P55D-LE
Mich_Odessa
Здравствуйте!
Не знаю, в какой ветке будет правильнее создать тему - пишу здесь.
Суть вопроса - появление высокочастотного писка из системного блока.
Комп - Asus P7P55D-LE(s1156), Xeon x3440@4,15, Zotac GTX 770, SSD Samsung 850 Pro 256Gb, HDD WD Black 2Tb, БП - Logic 600W.
При открытии крышки - звук в районе ЦП.... но точно не БП и не видик. Есть нюанс - при нагрузке звук пропадает...
Вопрос - что делать, что бы его не было и чем это вообще чревато, кроме нервных тиков и т.д??? :beer:
Mich_Odessa
Спасибо Модераторам за перенос темы в нужный раздел, но как видно - тут никто не реагирует....
Тем временем удалось избавиться от этого звука, путем запуска теста AIDA64. Итак, писк пропадает при отдельном запуске любого из тестов, кроме жестких дисков.
Дополнительно - при запуске только Linx - писка нет! При запуске Furmark(бублик) - писка нет!!!!
Господа, что делать???? В Линксе - 100% загрузка проца и тишина, в "бублике" проц не грузится даже на 10%.... Может - проблема в блоке питания??
Дайте бесплатный совет, а то уже глаз дергается....
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Включил только что на "фон" фильм - писк исчез)
Inspiring
Скорее всего дело в БП, если это вообще можно назвать БП. Для железа это ничем не чревато, если сильно раздражает то взять у знакомого другой бп и провести тест
Отправлено спустя 53 секунды:
А не отвечает никто так как подобный вопрос подымался не одну сотню раз
Mich_Odessa
Да, тема вечная, что говорится :beer:
Ок, попробую протестить БП, спасибо!
afhpwnd
Mich_Odessa:Здравствуйте!
А ничего ты не сделаешь. Как вариант с энергосберегайками в биосе побаловаться и с турборежимом.
Никакие замены БП не исправят этого. Просто забей.
