Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
_nic
На чем лучше будет буститься условный 5900Х - Asus ROG Strix B550-F Gaming или MSI MAG B550 Tomahawk ?
skyrizzz
Здравствуте. Такая проблемка вылезла. Плата ASUS ROG STRIX B550-F GAMING, остальные железки в профиле. Периодически ПК зависает. То есть не реагирует ни на что, даже на кнопку перезагрузки, приходится выключать через удержание кнопки включение либо через кнопку на бп. Подскажите, в чем может быть причина. Работает все на стоке, никаких разгонов. Синие экраны тоже не беспокоят.
Andikho
_nic
+/- одинаково и больше сыграет охлад, отстройка напруг и удачность проца.
skyrizzz
На удержание кнопки включения реагирует, а на ресет не реагирует, правильно понимаю? Если да, то скорее всего глюкнула какая-то микруха в материнке. Если на ресет реагирует, то (это не 100% но вероятно) какая-то катушка умирает в цепях питания (да, у меня такое было, что катушка на холодную работала, а при нагрузке нагревалась и вешала систему, но на ресет комп отзывался).
Интересно еще, зависания в рандомный момент происходят? Может софт какой вешает комп?
В общем, тут гадание на кофейной гуще - опишите подробней ситуацию.
skyrizzz
Andikho
в основном при браузинге. Может несколько часов нормально проработать, а может в первые 20 минут зависнуть. Разве софт может повлиять н а нажим физической кнопки? Просто если с мамкой что-то не то, как ее сдавать по гарантии если проблема плавающая.
Andikho
skyrizzz: 26.11.2021 00:38 Andikho
Софт на физические кнопки не влияет, а вот умирающая микруха - может, потому что просто не отрабатывает нажатие кнопки (либо у вас кнопка не правильно воткнута, конечно).
В том и дело, что для того чтобы понять что с вашим компом, нужна инфа, кроме "у меня зависает, вот такая мп". В каких ситуациях это происходит, есть ли разгон, какой проц, какой бп.
При браузинге у вас сколь вкладок открыто? Есть ли на этих страницах видео?
Ну и конфиг опишите, пожалуйста, подробнее, чем модель материнки, потому что тут нету экстрасенсов, чтобы взглянуть в астрал и все узнать :rotate:
А, пардон, конфиг в профиле посмотрел, my bad.
Остальные вопросы остались.
Еще вопрос по памяти, у вас 3200, как я понял, стоит просто с xmp, а напряжения на soc и прочую обвязку в авто стоят? Это тоже может быть причиной.
Еще попробуйте сбросить все в стандартные настройки, без xmp и т.д., чтобы все как "из коробки" и посмотрите будут ли зависания.
Также причина может быть в окислениях на плате передней панели (из-за них же может и кнопка ресета не работать, кстати).
acm_fan
Andikho: 26.11.2021 13:27у меня зависает, вот такая мп
В другом месте, пожалуйста. Техподдержка: viewforum.php?f=1
Здесь - выбор :learn:
FunnyBear
Всім доброго вечора! Порадьте материнську плату під Ryzen 7 5700G. Можлвий апгрейд на щось потужніше.
Буде гнатись ОЗУ, в перспективі стоятиме RTX 3070/3080.
Cумісність з Dark rock pro 4
ATX.
USB: більше - краще.
Вай-фай, блютуз: буде - добре, не буде переживу.
М2 - 2 шт буде досить
Маю гаррний досвід експлуатації MSI та Asus.
MSI MAG B550 TOMAHAWK
MSI MPG B550 GAMING PLUS
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
Asus ROG STRIX B550-A GAMING
Що з цього списку найкраще і має потенціал стабільної роботи з максимально потужним процессором?
Дякую
acm_fan
FunnyBear: 04.12.2021 22:40Буде гнатись ОЗУ
Весь ASUS сразу мимо, в особенности, перечисленный Вами.
X570 - для чего, если достаточно пары M.2? Тоже исключать из списка.
B550 Carbon имеет отличный стабилизатор (и по мощности, и по тюнингу) и нормально разгоняет память. Если денег хватает - прекрасный вариант.
Кулер станет (https://pcpartpicker.com/builds/by_part/FyBhP6#h=171710).
marfenij
Добрый вечер
вопрос к экспертам:
С CPU определился остановился на R9 5900x ( комп в основном для игр, разгон щадящий и на долгий срок, прошлому уже лет 8)
хотелось бы гарантированого качественного питания
* необходимости иметь кучу M2 - нет
* охлаждение уже есть - кастомная СВО на водоблоке Supremacy EVO
Стоит ли искать что-то на X570S или хватит B550 (условно MSI B550 Carbon) ?
и второй вопрос: что можете посоветовать в кач. памяти 2x16 или даже 2x32 на 3800 (или даже на 4000, может AMD допилит IF до 2к)
acm_fan
marfenij: 12.12.2021 00:55необходимости иметь кучу M2 - нет
B550 значит хватит.
marfenij: 12.12.2021 00:55может AMD допилит IF до 2к
Уже, если повезёт с кремнием.
Chugaister
Всім вітання! Вибираю В550 плату під 5800х і наступну конфігурацію
AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz AM4
Corsair Hydro Series H115i RGB Platinum 280mm
ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi II / MSI MPG B550 Gaming Carbon Wi-Fi
G.SKILL Trident Z Neo Series 64GB (2 x 32GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3600 (PC4 28800) Intel XMP 2.0 Desktop Memory Model F4-3600C18D-64GTZN
SSD WD Black SN850 500GB M.2 NVMe
Seasonic FOCUS PX-750, 750W 80+ Platinum
Корпус Be Quiet Pure Base 500DX ARGB / Phanteks P400A
Задачі, чуть розігнати процесор і пам"ять для спортивного інтересу, добре реалізована система керування підсвіткою, дуже бажано не базовий звук, якщо буде Wi-Fi то плюс. І дизайн теж певну роль грає, системник буде прозорий і на видному місці, хочу щоб воно виглядало приємно
Претенденти:
ASRock B550 TAICHI (є по 220 usd на newegg)
ASRock Phantom Gaming B550 PG VELOCITA (є по 160 usd)
GIGABYTE B550 AORUS PRO V2
Схиляюсь до Асуса, можливо через давню звичку і що багато всього їхнього мав
acm_fan
Похоже у Вас дизайн - на первом месте, а всё остальное уже вторично, советовать что-то околобесполезно, поскольку "чуть" разогнать ЦП и ОЗУ можно где угодно :rotate:
ASRock в вопросах настройки подсветки самый беспомощный, обзоры (софта) в помощь.
Сделал Вам фильтр на базе AIO готовых сборок - оценить заранее будет полезно :beer:
Chugaister
acm_fan: 13.12.2021 21:54 Похоже у Вас дизайн - на первом месте, а всё остальное уже вторично, советовать что-то околобесполезно, поскольку "чуть" разогнать ЦП и ОЗУ можно где угодно :rotate:
Так не зовсім ж, дизайн просто бажано щоб був. А стосовно АСрока то ви вже допомогли щойно, дякую :)
acm_fan
ОК. Если не про дизайн, а про разгон. ASUS - начиная с B550-E, поскольку только там адекватно управляемый VRM. Обзор на сайте. Те, что F и ниже, - это просто клоны никакущего в управлении TUF, только чуть прохладнее. Аналог по схеме это https://www.overclockers.ua/motherboard ... 0-creator/
MSI Carbon хорош всем, но вот звук там не топ, вообще, если это реально важно.
Gigabyte это постоянные проблемы с UEFI плюс любовь к обновлению ревизий плат, когда, где и что "покращать" - сиди и угадывай. Потому такое советовать тоже сложно.
Линк по VRM B550 для пользы делу.
Ваша AIO управляется ведь с iCUE (если о полноценной реализации говорить, через USB и собственный софт), потому в синхронизации всего парка светящихся устройств уже будет нелегко.
Chugaister
Тоді виходить що в Carbon по суті і немає конкуренції і її єдиний мінус це звук... Між 550-Е і Карбоном 500 грн різниці, що на цій сумі вже несуттєво. В мене є окремий цап для музики, але хочеться і часом як в гарнітурі сидиш трошки більшого... А якщо трошки запастися терпінням і взяти за $220 Taichi, в цьому буде сенс?
Щодо АІО, думаю я її можу без мінуса і продати, якщо є варіант якось цікавіше замінити? Хоча я її частково і взяв того що iCUE зараз юзається і подумав що його використовувати буде не так і погано :-/
acm_fan
За Taichi ничего не могу сказать, а вот на Velocit'у обзор был и поведение/управление VRM там как на TUF/ROG Strix - печальное. Учитывая практически идентичную схему (и одинаковый ШИМ) - рисковать никакого резона нет.
iCUE раз хотите то используйте, в чём именно проблема? Разве что - никакая мама там не появится, и её огнями управлять нужно будет откуда-то ещё, тут уже у каждого свой взгляд.
Chugaister
Тоді виходить що Карбона наше все. Дуже вдячний за поради
MindStealer
Здравствуйте!
msi b550m mortar (версия с WiFi) норм варик МП под ryzen 5600x с перспективой апгрейда?
М2 будет 1.
Вопрос, может что-то есть с теми же +- плюшками, +- норм звуковым кодеком (не алс8хх), адекватным питальником и за дешевле?
Ну я в выборе +- уверен, но вдруг что-то упускаю
Спасибо
acm_fan
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20S ... /index.asp
VRM такой же и задняя панель почти такая, как и тут:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... g-riptide/
По Вашим параметрам подходит, разве что, Wi-Fi придётся организовать своими силами. Не совсем понятно какие именно "плюшки" есть у Mortar :rolleyes:
Разгон памяти будет требовать, скорее всего, большего напряжения, в общем, почитайте обзор на X570S.
_nic
Я кстати томагавком не особо доволен, кроме того что на текстолите остались следы от соседних плат до разделки. Так еще когда видеокарта переходит в 3д режим слышно отчетливое фоновое жужжание по звуковому выходу, выходу дискретной звуковухи.
