Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
hotr1de
Не знаю зачем люди сначала справшивают совета, а потом делают все по своему...
Купил msi b450 tomahawk max просто потому что была в наличии где забирал оперативу и дали самую низкую цену по хотлайну с офф.гарантией.
Самая дешевая G.SKILL Ripjaws 3200 2х16 НЕ кит отказалась завестись на 3600 с CL17, но для рендера это вроде не критично
Ryzen 3700x попался бронза по CTR, но еще толком не разбирался.
Мало ЮСБ портов(5), хотя в ASUS TUF B450M столько же.
В целом все работает нормально.
Возможно при смене проца буду думать о замене платы на что то покруче
Axle_Grinder3
Выбираю плату для 5600X. Память и охлаждение уже куплены, теперь остался вопрос с мат. платой. Процессор будет под AiO Arctic Freezer ll 360, память в XMP. Нужна сбалансированная плата, что по I\O что VRM под апгрейд до 5900X. Бюджет ~8000 грн
legan
Подскажите есть ли смысл менять -
ASUS X370 F-GAMING на Asus ROG Crosshair VI Hero? (Или те же я..а только в профиль)!
-Процессор - Ryzen 7 3700x
-Оперативная память - DDR4 G.SKILL F4-3400C16D-32GTZ
Или на X470?
Или на X470?
acm_fan
Смысл есть на B550, чтобы заиметь "на перспективу" поддержку PCI-E 4.0, иначе я её не вижу вовсе. Почти на всех B550 память гонится нормально, если вопрос был в этом, куда лучше, чем на большинстве мам поколения 300.
NicDim
Axle_Grinder3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming. , - F
msi carbon, tomohawk
Asrock taichi, еxtreme4
legan
Смысл всегда найти можно.
А зачем?
legan
А зачем?
Alexey1977
смысла ноль, выше правильно написали лучше уже сразу на B550legan: ↑ 29.05.2021 10:53 ASUS X370 F-GAMING на Asus ROG Crosshair VI Hero? (Или те же я..а только в профиль)!
AlarmZone13
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi vs Gigabyte Aorus B550 Pro AC vs ASUS TUF Gaming B550-PLUS WiFi vs ASRock Phantom Gaming B550 PG Velocita vs Biostar B550M-Silver. Последний обойдётся в 110 баксов. Процессор R5 3600, с дальнейшим апгрейдом на R5 5600X или R7 5800X.
Kore
Брал бы эту.AlarmZone13: ↑ 12.06.2021 19:14MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
AlarmZone13
Она у меня в приоритете.Kore: ↑ 12.06.2021 19:38Брал бы эту.
Steregushchyy30
acm_fan, подскажите пожалуйста по материнке Gigabyte B550 Aorus Master.
Мне нужно подключить к ней:
gtx 980ti в первый слот pcie x16
nvme 2 tb в первый слот nvme
nvme 2 tb во ТРЕТИЙ слот nvme
HDD 3,5 7200 в SATA1
HDD 3,5 7200 в SATA2
Привод DVD+RW в SATA3
Аудиокарта Creative Titanium HD во второй слот pcie
Сетевая карта INTEL Gigabit CT (EXPI9301CTBLK) в третий слот pcie
Это возможно? И все вышеперечисленные устройства будут работать без каких-либо урезаний по линиям?
Я не очень разбираюсь, но судя по обзору ixbt, если подключить ДВА nvme, то первый слот видеокарты будет работать в x8?
Или не будет ситуации, что со вторым Nvme отключается третий слот pcie?
Может быть, посоветуете тогда другую материнку, на b550 или на x570?
Востаннє редагувалось 16.06.2021 10:44 користувачем Steregushchyy30, всього редагувалось 4 разів.
ScorpionRRR
Steregushchyy30
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... -rev-10#sp
Да. Будет со скоростью x8 pci express 3.0 (в верхний слот вставляйте). Но производительности вы почти не потеряете, может всего 1%. Так, что не стоит переживать.если подключить ДВА nvme, то первый слот видеокарты будет работать в x8?
Вставляйте в те два оставшихся слота. Все будет ок.Сетевая карта INTEL Gigabit CT (EXPI9301CTBLK)
acm_fan
Верно выше подметили. Использование 2го и 3го M.2 линии PCI-E от ЦП разделит с ВК. Есть множество других вариантов плат. Но от хаба в них будут линии поколения 3.0 если это важно, для 4.0 нужен уже X570.
nekit_h7
Всем привет, помогите пожалуйста)))
Вопрос: Недавно заметил, что синий цвет rgb подсветки на мат. плате стал более тусклым, таким образом вся палитра цветов работает не корректно. Платой владею полтора года, раньше проблем не было, несколько раз прошивал биос, сейчас стоит на f61. Хотелось бы узнать, проблема аппаратная или софтвейрная. И есть ли что-то подобии калибровки или сброса в биосе. RGB fusion переустанавливал несколько раз, и в биосе делал optimized settings. Ничего из перечисленного не помогло, синий тусклый, вместо белого светло желтый
Информация о пк
Product Name: X470 AORUS ULTRA GAMING (1.0)
BIOS Ver: F61
Purchase Dealer: Regard
Brand: ASUS
Model: ROG VEGA 56
Model: Ryzen 2600x
Operating System: Win 10 64-bit
Brand: Kingston
Power Supply: 750
CPU Part No.: AMD
Memory Part No.: FURY HyperX
Информация о пк
BIOS Ver: F61
Brand: ASUS
Model: ROG VEGA 56
Model: Ryzen 2600x
Brand: Kingston
Power Supply: 750
CPU Part No.: AMD
Dante_Salyeri
Доброго времени суток.
Кажется пришла пора обновить свой Ryzen 1600 и tomahawk B350.
Но вот столкнулся с дилеммой.. что выбрать..
Какую посоветуете связку чипсета и процессора взять?
B450+Ryzen 3700x, B450+Ryzen 5600x, B550+Ryzen 5600x.
Все это берется для игр, и никакого разгона процессора не предвидится.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
ScorpionRRR
Dante_Salyeri
Что-то из этих двух комбинаций. Но я все же склоняюсь к B550+Ryzen 5600x. Биос не придется прошивать под Zen 3 и функционал немного лучше.B450+Ryzen 5600x, B550+Ryzen 5600x.
AlarmZone13
Что скажете про материнку Biostar B550M-Silver, в связке с R5 3600? На eBay обойдётся 112 баксов.
https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/in ... 0#overview
Технически хорошо исполнен. Питальник Dr.Mos. Нормальный звук с усилителем для наушников. Можно подключить беспроводной адаптер. Если докупить беспроводной модуль и радиатор для M.2, то всё равно недорого обойдётся. Даже дешевле, чем MSI MAG B550M Mortar WiFi.
deserteagle777
EVGA to launch X570(S) Dark motherboard for AMD Ryzen CPUs ?
https://videocardz.com/newz/evga-teases ... ark-coming
- *Визг сучки*
Dante_Salyeri
Господа, а какую тогда можете посоветовать материнскую плату на B550? В перспективе планирую ставить в нее 5600х.
Гнать на ней ничего не буду, нужна будет чисто для игр. Но есть один нюанс, сейчас у меня стоит Ryzen 1600. Сначала хочу купить мать, а потом докупить процессор, и в связи с этим, был было бы отличным бонусом если бы на новой B550 матери могли запускаться райзены первого поколения.
Бюджет до 180$, хотя это потолок потолка, хотелось бы что-нибудь подешевле этой суммы.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
AlarmZone13
Отличная цена за Томагавку
https://www.computeruniverse.net/ru/p/90802825
