Яка версія біоса?minato87:выключено. Не включал. Вчера еще отключил ce1. Хотя процессор все равно сбрасывает частоту.zelante:В bios увімкнено epu power saving mode ?
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Есть 3 режима экономичный стандартный и турбо на главном экране. Стоит стандартный. Гуглится много тем тех годов, именно с платами азус 1155 сокета. Проблема была массовой. Но никто решения не пишет.
Asus P8H77-V LE Зависает картинка на экране рандомно
zelante
minato87
Дата BIOS системы 03/17/2014
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
последняя на сайте.
последняя на сайте.
zelante
Я бачу таку останню:
Version 1307
Description P8H77-V LE BIOS 1307
Improve memory compatibility.
File Size 4.19 MBytes 2014/05/09 update
https://www.asus.com/Motherboards/P8H77 ... _Download/
Version 1307
minato87
1307 и стоит.
zelante
Зробить скрін з cpu-z вкладка Mainboard
keb
Была такая же ситуация дохла одна из планок памяти! Висла так же само картинка и звук циклился! Прогон memtest в один круг ошибок не показывал! Но руки когда дошли) прогнал 5 раз на пятом круге планка успешно сдохла полностью и перестала определяться! Заменил зависоны исчезли!
minato87
Решил отписаться - вдруг кому поможет.
В общем долго мучался с аналогичной проблемой на работе с несколькими p8h77. Похоже проблема всей серии материнских плат и встроенных сетевых Realtek и Intel.
Обнаружение проблемы - просто начните активно работать с сетевыми ресурсами, копируйте на данную машину, копируйте что нибудь с данной машины, запустите какую нибудь базу, обычно зависает в течение 20-40 минут подобной активности. Если оставить включенным комп-ер без какой либо сетевой активности или с выключенной сетевой - он не виснет.
Решение - в настройках встроенной сетевой карты interrupt moderation (управление прерываниями или модерация прерывайний) выставляем в OFF, если в новой версии драйверов нет такой опции, ставьте старые драйвера или драйвера с сайта Realtek. Ну или ставьте другую сетевую карту.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Нашел тему на другом форуме. Пока нагружаю сетевую копирую по сетке с компа на комп. Два раза уже завис.
__Yoko__
Я казав, ще з початку що трабла в езернеті. От тільки неможу понять чо зависає мій ПК, рідного езернету нема, так як накрився і в біосі його нема, а глюки є. Я взагалі думав маман відати на ремонт, але як завжди приходить фінансова криза.....
jimbo
__Yoko__
ну, если физически чип на плате присутствует, то вполне себе может и мешать жизни.
minato87
Сегодня с утра перекачивал с проблемной машины 140гб инфы. Попутно скачивал онйлайн клиент игры. Сетевая работала на отдачу 90мб и на прием 34 мб мой тариф интернета. Комп работает с самого утра, ни одного зависания
Если это и сетевая карта, то она неплохо маскируется
minato87
поправил видеокарту в слоте. Работает нормально. Тестирую дальше
__Yoko__
minato87
Вирішилася твоя проблема з вісняками?
