Asus P8H77-V LE не работает память выше 1600
minato87
помогите пожалуйста разобраться
На плате Asus P8H77-V LE не работает память выше 1600.
параметры ПК:
Процессор i7 3770
Плата Asus P8H77-V LE
Видеокарта RX470 4gb
Память Corsair Vengeance Red 8GB (2x4GB) DDR3 CMZ8GX3M2A2133C11R
Ставлю профиль XMP, память выставляется 2000. Перезагружаюсь и нет старта. Темный экран. Принудительно выключаю кнопкой. Система пишет overclokong faild.
Захожу в биос, ставлю 1600 все стартует нормально.
Пробовал ставить в ручную тайминги 11 11 11 30, как в профиле xmp, фиксировал напряжение на 1.5. Нет старта.
Самое интересно в списке частот в биосе есть даже 3200!
параметры ПК:
Процессор i7 3770
LuckyHawk
minato87
Ивик не К поддерживает память только 1333 и 1600. Вам нужен либо проц с К либо мать на Z чипе.
minato87
Можно по подробней? В биосе есть возможность выставить память до 3200 даже.LuckyHawk:minato87
Разве нельзя поднять частоту памяти не разгоняя процессор?
LuckyHawk
Дело не в разгоне цп, а в искуственных ограничениях. У меня вон тоже Н77 и мой зеон сенди работает только с 1333, хотя в биосе есть выбор вплоть до 3200. Я пробовал втыкать в нее 2500к - можно поднимать память выше 1333. Таким образом интел подталкивает к покупке более дорого железа. Это якобы ограничения контроллера памяти, встроенного в цп...minato87:Можно по подробней? В биосе есть возможность выставить память до 3200 даже.
minato87
LuckyHawk:Дело не в разгоне цп, а в искуственных ограничениях. У меня вон тоже Н77 и мой зеон сенди работает только с 1333, хотя в биосе есть выбор вплоть до 3200. Я пробовал втыкать в нее 2500к - можно поднимать память выше 1333. Таким образом интел подталкивает к покупке более дорого железа. Это якобы ограничения контроллера памяти, встроенного в цп...minato87:Можно по подробней? В биосе есть возможность выставить память до 3200 даже.
Мой зеон на 1156 работал с памятью 1866 на ее родной частоте без проблем. При разгоне до 3.8
LuckyHawk
Потому что во времена линфилда интел еще таким не страдало. А начиная с сенди - ограничили частоты памяти, заблокировали разгон, в тч по шине и начали заниматься всей вот этой фигней с индексами К и разгоном только на топовом чипсете. Все для людей короче.minato87:Мой зеон на 1156 работал с памятью 1866 на ее родной частоте без проблем. При разгоне до 3.8
Andrey2005
На нормальных материнках с чипсетом P67, Z68, Z77 можно выставить и 1600 и 2400+ на любом проце. На неоверклокерских материнках эти все частоты в Биосе чисто для галочки. У меня на материнке Н61 частота памяти выше 1600 не работала даже с К процами.minato87:Можно по подробней? В биосе есть возможность выставить память до 3200 даже.
minato87
так, стоп. Если ограничение в в контроллере памяти ЦП. Как смена матери на Z чипсет, поможет завести память выше 1600 без процессора с К?
LuckyHawk
Спросите это у интел. Они приблизительно так это позиционировали, когда после выхода сенди им задавали такие вопросы.minato87:так, стоп. Если ограничение в в контроллере памяти ЦП. Как смена матери на Z чипсет, поможет завести память выше 1600 без процессора с К?
Грубо говоря у вас два варианта при которых будет возможность работы с памятью выше 1600:
1. Процессор с К и чипсет Н67\Н77
2. Любой процессор и чипсет P67\Z67\Z77
На Н61 и В75 такое вообще не предусмотрено.
minato87
У меня была мамка на 1150 сокете, можно было даже с celeron выставить память с 1333 до 1600 вроде. Выше непомню
LuckyHawk
Ну так все хасвелы как и ивики официально поддерживают работу с памятью на 1600 с любой "логикой".minato87:У меня была мамка на 1150 сокете, можно было даже с celeron выставить память с 1333 до 1600 вроде. Выше непомню
Klon
CG graphikos fan
я бы еще посоветовал попробовать другую память, т.к. вот у меня проблема на профильном пк - при вставке 4х планок система работает только на "авто" режиме памяти (выставляет 1333), любое изменение частоты памяти вызывают циклические перезагрузки, даже ручное 1333, в то-же время 3 планки нормально работают, в любых слотах с нужными значениями.
Может дело в прошивке материнской платы, но попробуйте протестировать для начала.
minato87
Вопрос, имеет смысл замена платы что б завести память на 2133? Или продавать сой комплект и покупать за 1100 две 1600?
Отправлено спустя 2 минуты :
Другую память проверить нет возможности. Но до этого стояла одна планка 1866 samsung. Тоже не хотела работать на 1866. Только 1600
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
Значит не какие танцы с бубном не помогут завести память 2133 на моей плате?
Как то глупо покупать плату под разгон если проц без к, только чтоб завести память на 2133
Klon:я бы еще посоветовал попробовать другую память, т.к. вот у меня проблема на профильном пк - при вставке 4х планок система работает только на "авто" режиме памяти (выставляет 1333), любое изменение частоты памяти вызывают циклические перезагрузки, даже ручное 1333, в то-же время 3 планки нормально работают, в любых слотах с нужными значениями.
LuckyHawk
На вашей никак, а разогнать свой цп на З вы сможете хоть и не сильно. Насколько я помню для не К процессоров максимальный множитель 39? То есть будет 3.9ггц. Не густо но и не пусто.minato87:Значит не какие танцы с бубном не помогут завести память 2133 на моей плате?
minato87
LuckyHawk:На вашей никак, а разогнать свой цп на З вы сможете хоть и не сильно. Насколько я помню для не К процессоров максимальный множитель 39? То есть будет 3.9ггц. Не густо но и не пусто.minato87:Значит не какие танцы с бубном не помогут завести память 2133 на моей плате?
Спасибо, печально все как то вышло. Ради того что б память запустить на родной частоте 2133, нужно купить плату для разгона процессора.
К стати на моей тоже есть функция OC. Включал, проц заработал на 3.5.
LuckyHawk
Поэтому на интел и плюются иногда. Ведь амд платформа позволяет разгонять что угодно и на чем угодно, вот только нету у них конкурентных цп в верхнем эшелоне. По крайней мере пока...minato87:Ради того что б память запустить на родной частоте 2133, нужно купить плату для разгона процессора.
Бесценно
Такая же тема у меня,там мне толком никто не ответил, там я даже скрины приложил:
viewtopic.php?f=4&t=5150&p=1995414#p1995414
XMP включен, пишет 2133, а по факту 1600
Была память 8гб 1600мгц, купил 16гб 2133 и она работает только на 1600
Конфиг
Intel(R) Core i5 - 3470 CPU @ 3.20GHz
MSI ZH77A-G43
2*8Gb Team Vulkan DDR3 CL11 2133Mhz
LuckyHawk,
Получается если купить 3570К то можно будет поставить 2133?
Или если слезть с иви на санди например на 2500К, можно будет поставить 2133?
Конфиг
MSI ZH77A-G43
LuckyHawk,
minato87
Да, но у меня мамка дает возможность выстаить хоть 3200. Хотя профиль XMP определяет некорректно. Вместо 2133 ставит 2000. Но после перезагрузки черный экран
Мне кажется плату проще сменить на Z, чем купить проц с K. Если конечно на ней без процессора с K память заведется на 2133. Самое интересное что на сайте моей платы есть в списке поддерживаемых модулей Corsair Vengeance Red 8GB (2x4GB) DDR3 CMZ8GX3M2A2133C11R. По этому и купил такую. Но Версия 4.21. Я же купил версию 4.13. А так все маркировки совпадают.
Только что пробовал прописать таймингы которые плата определяет в свойствах памяти, пробовал 1800 ставить. Нет старта и все.
Отправлено спустя 18 минут 52 секунды:
Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
Тут вопрос, заведется ли она на плате с Z чипсетом без процессора с K? А то доплачу за плату на Z чипсете, а потом выяснится что еще и процессор менять нужно на K
Бесценно
minato87
У меня только 1600 дает поставить, не смотря включем ХМР или нет
ну незнаю насчет матери на Z чипсете, их новых уже нет, а на ОЛХ продают то с нерабочими слотами памяти то с мертвой сетевухой.
тогда как можно продать мой 3470 за 2600грн и купить 3570к за 3300-3500.
LuckyHawk
Бесценно
minato87
Вот что по этому поводу ответила техподдержка асус про P8H77-V LE:
"On H77 chipset motherboards memory frequency 1866Mhz or higher achievable only with unlocked processors.
Due to the CPU behavior, DDR3 2133/1866MHz memory module will run at DDR3 2000/1800MHz frequency as default."
Примерный перевод:
"На материнских платах с чипсетом Н77 частотам памяти 1866Mhz и выше достижима только с разблокированными процессорами.
Из-за особенностей поведения процессора, модули памяти DDR3 2133/1866MHz по умолчанию будут работать на частотах 2000\1800MHz."
Думаю в МСИ ответят где то так же, хотя слыхал что не на всех матерях так. На некоторых даже с К процессором ограничение 1600 - просто больше вариантов профилей в биосе нету.
minato87
Примерный перевод:
Заведется.minato87:Тут вопрос, заведется ли она на плате с Z чипсетом без процессора с K?
