Asus P8H77-V LE не работает память выше 1600
Yaroslav
козябозя
Забей на 2600 - там идет падение скоростей да и прирост все меньше. Ну и на такой частоте полюбому надо повышать напруги на контроллере памяти VccSA и VccIO.
козябозя
Блин завелась на 2600 MHz :beer:
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Да скорость упала, но на Т2- заводится на Т1 не хочет а я так понимаю только на Т1 нормальная скорость
Yaroslav
козябозя
Как мне показалось - между 1т и 2т разница как между 2133 и 2200. Т.е. - на уровне погрешности.
А вот свыше 2400 идет падение - на хасвеллах i7 4790 точно так-же.
козябозя
на 2800 MHz завелась но бздосит. тайминги 11-13-13-32 TRFC 320.
Винду загрузить не удалось
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Это пожалуй лучший результат на 2400
Вообще я в шоке от этой памяти. А что нибудь ещё так гонится? Или только самуснг такой резиновый.
Andrey2005
Начали тему с того что H77 и проц без К не тянет выше 1600, а в результате доказали что Z77 и 3770К тянет память 2600 :)
PadreJe
Парни всем привет. Хочу поднять частоты на максимально возможные на свое камешке i7 3770(p8h77-v). Ума не приложу где какие параметры выставлять. Помогите. :)
PadreJe
возможно ли по шине поднять частоты на этой матери вообще?
Null
Заказал на али под эту мамку Xeon E3-1245V2, насчёт оперативки не понял, для зеона тоже потолок 1600? Выше нужен именно с разблокированным множителем?
Бесценно
Null
Тоже купил себе Xeon E3-1230V2 и норм. Возможно если будет возможность махну H77 на Z77 с небольшой доплатой ,что бы память 2133 поставить.
PadreJe
Разгона нет на H77
prichenzo
Null
выше чем 1600 не получится, иначе столкнешься с проблемой из первого поста.
сам сижу сейчас на e3-1240v1+ASUS P8H77-V и 1333MHz. работает только встроенный в мп "разгон" или в ручном режиме по шине. месяца три стабильно работало на BCLK 104 пока комп внезапно не вырубился, почти без нагрузки (youtube) и перестал запускаться ругаясь на память.
ЗЫ: странным фактом есть то, что была у меня ранее мп на H61 от ASUS, и она позволила выставить память 1600 (память и проц те же , что и на H77). Бесит, что в спецификации моей платы есть пункт- 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory. Уже не вспомню, но процы с индексом K тоже не решают эту проблемы (находил в сети) или я что-то путаю.
3sstan
Плата Asus P8H77-V LE, процесор без K, пам'ять 2060 MHz
Вкладення
JunoReactorrr
3sstan:Плата Asus P8H77-V LE, процесор без K, пам'ять 2060 MHz
Покажи пожалуйста конфиг биоса, или скрины того как гнал память.
LiquidStorm
Xeon E3-1280V2 + мамка B75 чипсет, выше 1600 не стартует (оперативка может больше).
Максимум, что удалось выжать - тайминги 8-8-8-24-1Т
Жаль, не с кем махнуться на мамку с Z77 - цены неадекватные объявляют :weep:
3sstan
JunoReactorrr
У меня звелось без тонких настроек, просто выставил нужную частоту, планки памяти разнобой, одна1333 вторая 1600
JunoReactorrr
3sstan:JunoReactorrr
оч странно, т.к. i5-3550 поддерживает 1600 максимум частоту памяти
3sstan
JunoReactorrr
У меня инженерный образец, может поетому, не знаю.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 34 секунды:
Думаю что с хорошей памятью можно и побольше выжать
