Двойной старт Gigabyte GA-970A-UD3P
lidwiss
Здравствуйте! Вчера купил новую материнскую плату Gigabyte GA-970A-UD3P к процессору AMD Athlon II X4 645. В общем, суть проблемы: двойной старт при запуске и перезагрузке. Из-за чего двойной старт я знаю: из-за включённой опции CPU Unlock. Если выключить эту опцию, двойной старт исчезает, НО в виндовс температура проца показывается в 2 раза меньше, например, температура проца 28 градусов, а показывает 14. Из-за этого при нагрузке кулера работают на низких оборотах, и реальная температура проца выше 60 градусов. Если обратно включить CPU Unlock, то темпа показывается нормальная, но появляются двойные старты. Вот такой вот замкнутый круг. Может кто знает, как решить эту проблему? Заранее благодарен.
lidwiss
P.S. Биос версии FC
Jumper007
Решить проблему можно только переписав биос, или может старую версию накатив.
А решить последствия можно разными способами, но нужно понимать, что если обороты не будут регулироваться системой, то их нужно будет регулировать самому или не регулировать вообще. Устроит такой вариант ?
И что там в фирменной софтине изи тюне, есть что по вентиляторам ?
lidwiss
Изи тюн пока не успел установить, сейчас посмотрю что в нём будет
Sergey771
lidwiss
попробуй в биосе поставить:
CPU Fan Control Mode - (Voltage)
CPU Fan Speed Control - (Normal)
P/S: если они на данной матери доступны (там же в биосе, должен быть пункт Manual * для ручной настройки)
lidwiss
Sergey771
https://drive.google.com/file/d/0B_39rM ... J1dVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_39rM ... FxNGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_39rM ... wzV1U/view
Там если Manual включить, то появляется пункт управления кулером, только там регулируется на сколько оборотов будет больше при поднятии температуры на 1 градус.
P.S. А в биос с выключенным CPU Unlock показывает нормальную температуру.
Sergey771
lidwiss
ты до PS что написано делал ?(должно измениться поведение СО, датчик это не исправит).
lidwiss
Sergey771
Там нет пункта CPU Fan Control Mode, там есть только CPU Fan Speed Control
https://drive.google.com/file/d/0B_39rM ... o1UE0/view
Sergey771
по мануалу твоему - все там естьlidwiss:Там нет пункта CPU Fan Control Mode
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
UPD : в ревизии rev. 2.х ее вырезали, так что можешь не искать (то мануал с первой ревизии)
lidwiss
Ради интереса достал родной мануал, нет там такого пункта. Может вы смотрите первую ревизию? У меня вторая ревизия.
https://yadi.sk/i/RautocGx33c4mK
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Sergey771
Jumper007
Как ещё можно решить проблему?
Теперь всё понятно)Sergey771:UPD : в ревизии rev. 2.х ее вырезали, так что можешь не искать (то мануал с первой ревизии)lidwiss:Там нет пункта CPU Fan Control Mode
Sergey771
Jumper007
Jumper007
lidwiss
У меня например кулер стоит башня большая и у нее в комплекте регулятор оборотов есть, в биосе регулировки отключены и на кулерном регуляторе минимум выставлено.
Еще можно попробовать заменить процессор, видимо ваш атлон не совсем ок, может какой заводской-китайский анлок.
lidwiss
Jumper007
У меня тоже вроде-как неплохой кулер Zalman CNPS10X Performa+. По поводу процессора - может анлок, а может и нет, процу уже 6 лет, покупался в моём городе. Не знаю, может кстати и заменю, т.к. хочу купить HD7970, мой проц для неё будет слабоват.
Даже проблема не в оборотах и эффективности охлаждения, просто неудобно мониторить температуры.
overfenix
А когда анлок включен то какие настройки разблокировки стоят?
lidwiss
overfenix
Настроек разблокировки нет, просто пункт CPU Unlock с значениями Enable-Disable и всё, при включении CPU Unlock никаких менюшек и пунктов не добавляются.
Sergey771
как выше сказалиlidwiss:Как ещё можно решить проблему?
спид фан
ручной регулятор - реобас
замена камня (на данном камне и матерю судя по всему датчик адекватно не запустить *можешь еще, попробовать предыдущие версии биос)
lidwiss
Sergey771
overfenix
Jumper007
Даунгрейднул биос до версии FB - результата не дало, всё по прежнему.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд:
Даунгрейднул биос уже до версии FA - результата 0.
overfenix
Jumper007
lidwiss
Короче, ребята, проблема была в проце. Заменил атлон на фен 955, всё теперь работает как надо
AlekseyL
у меня двойной старт на такой мат плате при разгоне был, в стоке - нормально запускался
lidwiss
AlekseyL
У меня в стоке был дабл старт, просто прошлая материнка (ASUS M4A77) говорила разлочить ядра, я разлочивал. После анлока на старой материнке не было дабл старта, по этому не обращал на это внимание. Видно анлок попался или заводской брак.
vit1lp
lidwiss
У меня тоже Gigabyte ga-970a-ud3p rev 2.0 мать, камень фен 955, можно попросить скрины биоса , хотяб немного сравнь посмотреть может я что упустил в настройках.
