Вот мои температуры (в помещении 24 градуса):
А вообще, один человек обращался в службу поддержки Asus и ему написали (я думаю, что применимо это к нашему чипсету):
"Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Температура элементов системной логики(чипсета) является нормальной если ее значения лежат в пределах вплоть до 65С.
Критическими являются значения 70С и выше, поэтому, если температурный режим превышает данное(65С)значение и близко к 70С без применения разгона и в нормальных условиях эксплуатации - следует обратиться в сервисный центр своего продавца для проведения диагностики материнской платы. Если не превышает - все нормально.
Однако перед обращением в СЦ следует убедиться в достаточном уровне охлаждения внутрикорпусного пространства.
Проверьте температурные значения элементов материнской платы при собранной конфигурации вне корпуса, либо при снятых боковых крышках Вашего корпуса с помощью программного пакета Ai Suite II или в меню BIOS, если в этом случае температуные показания будут значительно отличаться от показаний при закрытом корпусе - Вам следует подумать об организации более эффективного охлаждения внутрикорпусного пространства. Попробуйте организовать воздушные потоки негорячего воздуха так, чтобы они обдували проблеммные зоны.
Для мониторинга температурных значений мы рекомендуем использовать фирменный программный пакет Ai Suite II, так как все остальные программы сторонних производителей являются универсальными и мы не можем быть уверены в корректности их показаний, скачать Ai Suite II Вы можете по ссылке:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mis...V_VER20101.zip
Кроме того, мониторинг температуных значений можно осуществлять посредством меню настроек BIOS.
И еще, следует помнить, что наличие в системе одновременно не только запущенных, но и просто установленных утилит мониторинга, может приводить к искажениям их показаний, так как каждая утилита при установке подменяет системные файлы на собственные, а другие, ранее установленные утилиты мониторинга, продолжают ссылаться на эти файлы, но, поскольку они были заменены другой программной, могут возникать разного рода конфликты и в результате искажение показаний. Таким образом, мы рекомендуем использовать в системе только одну утилиту мониторинга и, в данном случае, - это фирменный программный пакет Ai Suite II. "
http://forum.oszone.net/thread-262374-2.html
