ASUS Z170 PRO GAMING некорректно выходит из спячки
ggvvss
Всем привет, иметься Asus Z170 pro gaming и i3 6100. Если процессор без разгона, то компьютер без проблем выходит из спячки. Если я делаю разгон процессора, то при выходе из спячки комп просыпается, жужжит вентилятор процессора на максимуме и всё, картинка не появляется. Только нажатием на кнопку ребут на системнике, вентилятор процессора поддает в оборотах до нормальных и появляется картинка винды и всё ок. С чего так?
madman
ggvvss
Биос неофициальный небось засунули?
ggvvss
Да, не с официального сайта скачан. Иначе проц не разогнать.
ndrey
Была похожая проблема,комп не уходил в сон,долго не мог победить,оказалось все просто-всему виной китайская мышка гембирд))
Samson
За всё нужно платить, даже за "официальный" разгон i3-го.
LostBoy
У меня Z170i Pro Gaming, была аналогичная проблема с дата-кабелем бесперебойника, обычным USB 2.0. При подключении к USB 3 компьютер категорически отказывался засыпать, только если отправлять вручную в сон и, соответственно, выходил из него целую вечность, иногда перезагружаясь. После переключения кабеля в порт второй ревизии все пошло, как по маслу.
Dimentoza
Если мать не устраивает - куплю.
Для меня это не проблема.
SEREGAFOX
Всем привет! Как то можно установить на эту мать виндовс 7? Уже образов 10 перепробовал,тупо при установке кричит не найден драйвер,и при этом с этой же флешки установка начинается.Самое интересное что 7 на ней была,чёрт дёрнул сразу после покупки навалить 10.И на 7 даблстартов не было,а на 10 постоянно при включении были,независимо от настроек в биосе.
acm_fan
Dimentoza
никакSEREGAFOX:на эту мать виндовс 7
Quinson
Dimentoza
С болванки спокойно.
С флешки - только с бубнами
Dimentoza
Я с флешки пытался. Потом почитал про всё, плюнул и поставил 10.
Хотя мне 7 больше нравится.
SEREGAFOX
Поставил с флешки 7-64 бит 7 виндовс.Даблстартов нет.На 10 были постоянно.
