Помогите распознать разъем питания!
zloi111
Здравствуйте, комрады!
Есть материнка fujitsu d3061-a13
Но на ней достаточно странный разъем питания, 16pin и 8pin (для процессора).
Может кто знает, с чем этот 16pin едят? Где-то, на зарубежном olx, кто-то выложил, на продажу, такую мать с переходником под обычный 20+4pin блок питания. Но автор, на сообщения, не отвечает.
Если кто подскажет куда копать - буду благодарен!) :beer:
u11245
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1464320" target="_blank фото и рассуждения на тему
Добавлено через 18 минут 34 секунды:
http://www.sp-it.net/index.php/articles ... w-12v-only" target="_blank БП
http://www.sp-it.net/index.php/componen ... ownload/12" target="_blank пиноут
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_sup ... Connectors" target="_blank
12V only power connector (labelled P1, though it is not compatible with the ATX 20 or 24 pin connector): This is a 16-pin Molex connector supplying the motherboard with six 12 V lines with common returns, a 'supply OK' signal, a 'PSU ON' signal and an 11 V auxiliary supply. One pin is left unused.
zloi111
u11245:http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1464320 фото и рассуждения на тему
Ну, из того что я понял:
1) На эту мать подается только 12V через 16pin, а 5V и 3.3V она приобразовует уже своими силами. Соответственно, питание на винчестер подается прямо с материнки (хотя, думаю, это не проблема и от БП питание пойдет на ура).
2) Помимо 16pin есть еще один разъем питания, который отвечает за подачу тока на вентиляторы. (тоже не велика беда. вентили можно и от 4pin молексов запитать).
3) Оригинальный БП, у нас, фиг где найдешь. :(
Остается только 2 вопроса:
1) Как из двух 12V линий, на обычном АТХ блоке питания, сделать шесть 12V линий? :insane:
2) 8pin все таки отвечают за питание проца?
М-да... Вот уж задачка. :rotate:
Jumper007
zloi111:3) Оригинальный БП, у нас, фиг где найдешь. :(
Не нужно так сразу панику включать, есть же сайт http://www.fujitsu.com/ua/ там пишут что есть и дистрибьюторы и розничные магазины даже, свяжись и узнай, должны продать. Они же для того этот стандарт и придумали что бы к ним шли покупать его.
u11245
zloi111:1) Как из двух 12V линий, на обычном АТХ блоке питания, сделать шесть 12V линий? :insane:
По тому же принципу что и переходники для видях на 6-8 pin с молексов 4 pin делают. Только делать будешь с разъема 24 pin в том числе переходник.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Jumper007:Они же для того этот стандарт и придумали что бы к ним шли покупать его.
не совсем так - заявлено что это избавляет от проблем связаных с неравномерной нагрузкой питающих линий с разным напряжением.
Jumper007
u11245
Я больше склоняюсь к тому, что они таким образом решили привязать своих корпоративных клиентов к своему сервису.
u11245
Jumper007:u11245
и это тоже
afhpwnd
Интересно, что справа на плате присутствует посадочная площадка под 24 пин разъем.
Его случайно никто не выпаял?
zloi111
Всем спасибо за помощь! Сегодня начну делать переходник.)
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
afhpwnd:Интересно, что справа на плате присутствует посадочная площадка под 24 пин разъем.
Нет. Но есть такая же плата, с индексом "B". Вот в ней, как раз, используется 24pin.
К этим площадкам я вчера припаял разъем, но это ничего не дало. Судя по всему, это только площадки. Они никуда не ведут.
ПрихлопБилл
zloi111:Судя по всему, это только площадки. Они никуда не ведут.
Как я и говорил в другой аналогичной теме - там обвязки и разводки нету)
u11245
ПрихлопБилл:Как я и говорил в другой аналогичной теме - там обвязки и разводки нету)
Разводка как правило есть, а вот самих компонентов нету.
Saffa
кучу линий по 12 вольт гипотетически можно взять тупо домотав провода к уже существующим 12-вольткам стандартного АТХ блока. Только надо брать такой,что бы он по 12 вольтам усадку не давал.
afhpwnd
Saffa:кучу линий по 12 вольт гипотетически можно взять тупо домотав провода к уже существующим 12-вольткам стандартного АТХ блока. Только надо брать такой,что бы он по 12 вольтам усадку не давал.
Так все эти линии питания по проводникам выходят из одной точки на плате БП :)
marseille208
Тема актуальна, тоже столкнулся с такой проблемой, отпишитесь кто как решил проблему
DRUGLORD
Добрый день. Ситуация у меня схожая. На работе компьютер fujitsu esprimo e900 e90+
На материнке злосчастный 16-Pin ATX. Но запитан нормально - от оригинального БП fujitsu cpb09-045b
Проблема в том, что нужно добавить в него дискретную видеокарту (сейчас используется встроенная в процессор)
У БП две ветки 12В по 15А, что даёт 180 Вт на каждую ветку. По идее одна ветка идёт на процессор, а вторая - на питание периферии и видеокарты (это именно она выходит из материнки шестипиновым разъёмом). Но я с такой конструкцией не сталкивался. Из БП выходит лишь один 16-Pin ATX. И я не уверен, что в нём заложены ДВЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ линии 12В и что материнка их корректно распределяет между процессором и периферией. Распиновку на 16-Pin ATX что-то не могу найти. Как и подробную спецификацию на БП fujitsu cpb09-045b
Подскажите, верно ли я поступлю, если просто тупо подключу питание видеокарты от той же линии, что питает винчестер?
Rex
DRUGLORD
Из БП выходит 6-пин для питания видеокарты или он идет через мать?
Что означает?:
А сколько их должно быть?
Если я правильно понимаю, из БП выходит 16-пин АТХ, 6-пин для видяхи, САТА для накопителей, ну и питание процессора.
Если подключить видеокарту с разумным энергопотреблением, а не двухчипового монстра с потреблением 250+, то все будет работать.
Об этом позаботился производитель. Если в БП предусмотрено питание видеокарты - можно подключать. Главное - не перегружать БП. :learn:
DRUGLORD
Rex:DRUGLORD
Через мать. Из БП ничего, кроме одного единственного 16-Pin ATX не торчит. Я привык к нормальным БП - модульным
Andrey2005
Нужно брать видик уровня GT1030 - у него потребление максимум 30Вт, и питание только через ПСИ-Е.
Rex
Ну еще раз повторюсь. Если доп. питание видеокарты предусмотрено производителем, то туда можно всунуть и 1060, при условии, что БП выдает свои честные 360 Вт.
DRUGLORD
Rex:можно всунуть и 1060, при условии, что БП выдает свои честные 360 Вт.
Он не выдаёт 360 Вт. Но он и не должен их выдавать. Он должен выдать до 15А или 180Вт на каждую из 12В веток, но чтобы суммарное потребление не превысило 250Вт. Планируемая видеокарта потребляет 75 Вт, а тепловой пакет процессора - 95 Вт. Ну, плюс винчестер. Но это уже мелочи. По нагрузке проходит
